Volvo 940 STW Tbo -95
  • 41 Vastauksia
  • 16105 Lukukerrat
Poissa Artorou
« : 11.12.2014, 05:59:10 »
Morjensta pöytään! Ostin itelleni muutama kuukausi takaperin pitkästä aikaa taas volvon! Aikaisemmin ei ole tullut tällä foorumilla kirjoiteltua vaikkakin tämän topikin volvo on itselleni jo kolmas  S*
Kyseessähän on siis 240 farkku, vuosimallia -89, ilman mitään erikoisempia varusteita. Penkinlämmittimet ja ohjaustehostin  :D. Kilometrejä tällähetkellä n. 287tkm ja moottorina toimii ihana ja varma B200F ja laatikkona M45. Kyllä sen motarilla huomaa, että yksi vaihde puuttuu.
Auto ollut varmaan aikaisemmin jollain mega-amiksella, kun on vaihettu parkkivaloiksi kirkkaat  ledit ja sama taakse rekisterikilven valoksi ja peruutusvaloksi. Parkkipolttimoilla näkee melkein paremmin kuin ajovaloilla  :D nämä lähtee kyllä mäkeen ei huolta. Itse en juuri välitä tällaisista eivätkä ne mielestäni sovi tämän ikäiseen ja malliseen autoon.  :D
Ulkopuolelta tämähän on maailmaa nähnyt, maali lohkeillut sieltä täältä ja joku päättänyt paikata niitä pensselillä.  :idiot2: Takaluukku on myös karussa kunnossa, mutta eikös näissä aika yleensä ole?
Sisustaltaan ihan peruskuntoinen sininen, joskin kuskinpenkki ehkä hieman väsynyt ja revennyt selkänojan reunasta.
Tässä kuva juuri ostettuna <3
Tähänhän oli ennen ostoa vaihettu laturi ja syyläri. Kontissa pyöri paketissaan uusi biltemasta ostettu vesipumppu ja ilmeisesti jokin tarvike venakopantiiviste. Kuulin villejä huhuja, ettei tarviketta kannata laittaa kiinni kun on alkuperäistä ohuempi ja alkaa vuotamaan heti? Konehuoneeltaan ainakin pestyn olonen.
Sitten alkoi "ongelmat". Jarrupääsylinteri sanoi sopimuksensa irti ja volvo oli jarruton. Noh tähän hätään löysin sattumalta motonetistä VIIMEISEN sopivan jarrupääsylinterin, ei kuulemma enää tehdä tjms. :D
Eihän tämän vaihtaminen ollut sitten homma eikä mikään, mutta näiden jarrujärjestelmän ilmaaminen!  >:( Ja varsinkin kun kyseessä on 25 vuotta vanhat ilmausruuvvit niin osa tietenkin päätti mennä poikki. Noh tästä hieman tuohtuneena ja huomattuani, että vänkärinpuolen jarrusatulassa on kaksi mäntää jumissa, hurautin motonettiin ostamaan kokonaan uudet etusatulat.
Näiden vaihtamisenkin piti olla läpihuutojuttu, mutta kappas vaan, eihän jarruputket halunneet aueta halutulla tavalla   :D. Tallillani kun ei lämpöä ollut saatavissa, tästä hieman kiukustuneena otin käteeni sivuleikkurit ja löin putket poikki ja taas hurautettiin motonettiin hakemaan ehjät jarruputket eteen.
Nyt on siis eteen vaihdettu uudet jarrusatulat, palat, putket ja letkut  ;)
Sitten, tästä puuttui ostaessa taaimmainen vaimennin kokonaan, no sellainenhan piti ostaa kun ei jaksanut törinää kuunnella.
Eihän tämä tietenkään paljoa auttanut, kun putki onkin useammasta kohtaa puhki..  >:(
Noh, näillä eväillä saatiin tähän jo haettua leimaa ja ilman huomautuksia.
Niin ja mystinen rykiminen/käynnistämättömyys kostealla kelillä ratkesi kun avasi rohkeasti virranjakajan..
Tämän kun vaihtoi uuteen niin toimi kuin uusi<3
Tähän voisikin nyt kerätä sitten "to-do" listan asioista joissa olen huomannut "puutteita" :D
-Taka-akseliston puslat ehjiin
-Uusi pakoputkisto
-ledit pois
-Symmetriset takavalot (toinen on jokin tarvikemalli tai ameriikan malli, ihan eriväriset kuvut ja merkinnät puuttuvat.)
-Pari ruostereikää hoidella pois.
Olipas siinä kertomusta. Tänne saa varmaan päivitellä, kun saadaan korjauksia tehtyä?
-Arto
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 12:44:48 kirjoittanut Artorou »
Volvo 240 GL -89 EX
projekti Nissan 200sx -89
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 240 GL -89
« Vastaus #1 : 11.12.2014, 08:17:49 »
Jep. Päivityksiä vaan sitä mukaa kun kunnostukset ja korjaukset etenee.  :)
Meinaatko ihan alkuperäistyylillä pitää vai onko jotain muutoksia suunnitteilla?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Artorou
« Vastaus #2 : 11.12.2014, 13:49:03 »
Hyvä, päivitellään sitä mukaa tähän kunhan saadaan edistyttyä.  ;) Olisihan se kiva saada tätä vähän lähemmäksi maanpintaa ja jotain leveämpää vannetta. Levipellit on pop, mutta mieli tekisi jotain alupalloa ja oikeasti hyvännäiköistä ja aikaan kuuluvaa esim. jonkinmoinen hunajakennomalli. Kuitennii kaikki ylimääräinen raha on menossa jo tuohon nissanin-raatoon, joka tuolla tallilla makailee. :D
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #3 : 17.12.2014, 20:07:06 »
Tässä vielä pari parempaa kuvaa kesältä  8)
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Juhizz
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Artorou
« Vastaus #5 : 18.12.2014, 06:31:40 »
Tuosta
http://www.hova.com/paketpris-med-vitroed-baklampor-volvo-245/
 :D Niin no miksei? Itse ajattelin kyllä hankkia tuohon vänkärinpuolelle oikean värisen alkuperäisen ja molempiin sitten lakka päälle, että näyttää uudelta  :-* En oo vielä ite innostunu nuista "tuning"-valoista  ::)
Siinä on muuten taas ollu asentajamies paikalla ku takalasin tummennus laitettu. Vähän sinnepäin :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 18.12.2014, 06:41:24 kirjoittanut Artorou »
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #6 : 22.12.2014, 19:45:12 »
Nyt olis sitten parkkivalot vaihdettu peruspolttimoihin ja ledipolttimot heitetty roskiin. Toinen oli jo pimeenä ku vaihoin, mitä lie kiinasontaa neki :buck2: Mikähän idea on laittaa tollasia, ei mee jakeluun kyllä meikäläisella.  :idiot2: Ainakaan tällaseen vehkeeseen.
Tuli myös hajettua motonetistä tukitankoihin taakse pari uutta puslaa ja joulun jälkeen saattais jopa saada vaihdettua kun sattumoisin Customeriltä löyty 240 perä, josta otti tukitangot irti ja herrasmiehenä kävi prässäämässä valmiiksi vanhat puslat niistä pois, pitäisi kyllä olla läpihuutojuttu. Jospa kolina loppus siihen.  8)
Nyt näyttää valot fiksummalta.
Hyvät joulut kaikille vuan!  8)
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #7 : 28.12.2014, 18:35:57 »
Dodiin, kalajoen reissusta selvitty ja volvoki sai uudet puslat tukitankoihin  8) Olihan tuo toki jo aikakin vai olisko vanhoilla pitäny vielä vuosi ajella?  :D
Varmaanki alkuperäset  ;D Customeriltä toiset tukitangot ja niihin uudet puslat nii johan loppu perästä kolinat.  8) Kelpas ajella takasin etelään.
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #8 : 29.12.2014, 12:51:38 »
Kesäksi löyty vannettaki! Piti ottaa tämmöset ku suhtkoht halvalla sai ja tuliterät renkaat.  8)
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #9 : 30.12.2014, 20:14:06 »
Tuli mieleen, että millanen homma tällaseen on vaihtaa 5-lovinen laatikko? Laatikkohan ny passaa bolt-on, mutta tarviiko kardaani vaihtaa samalla? ??? Nimittäin, ei ole oikeen tehty moottoritienopeuksiin tätä 4-lovista kun 100km/h vauhdissa kierrokset yli 3000rpm  :D
Volvo 240 GL -89 EX
« Vastaus #10 : 30.12.2014, 20:20:22 »
Pitää etupätkä vaihtaa
Poissa Artorou
« Vastaus #11 : 30.12.2014, 20:30:16 »
Juu, thänks! Justiinsa kerkesin haulla löytää saman tiedon  8)
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #12 : 22.01.2015, 19:33:26 »
Tämän auton lento oli mun kohdalla aika lyhyt, päätyi nimittäin juuri kiertoon, mutta ei hätää, tilalle on jo hankittu jotain pidempää ja suhisevampaa  ;D
Volvo 240 GL -89 EX
« Vastaus #13 : 22.01.2015, 20:17:27 »
ostitko raketin ja lähdet kuuhun? :2funny:
Poissa Artorou
« Vastaus #14 : 22.01.2015, 20:32:51 »
Melkein!  :D Tähän varmaan saa jatkaa toisen auton tarinaa?
Volvo 240 GL -89 EX
