745 nopeusmittari ei toimi.
  • 2 Vastauksia
  • 1057 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
« : 12.12.2014, 00:35:57 »
Mikä neuvoksi. Kolmea mittaria testattu eikä toimi. Johdot testattu että ei ole poikki. Anturi mitattu, Luvut heittelelee rengasta pyörittäessä.
Vs: 745 nopeusmittari ei toimi.
« Vastaus #1 : 12.12.2014, 05:56:40 »
Oma vianselvitys menee niin että mittaan mittaristolle tulevasta liittimestä nopeusmittarin anturin piuhoista ac puolella nouseeko jännite vauhdin mukaan.
Jos kyllä, sitten tuleeko +12v ja onko miinus rungossa.
Jos liittimessä on kaikki ok, kaikkien nopeusmittarin liitosten juottaminen.
Oletkin aika paljon vissiin jo kokeillut mutta jossainhan se vika on :).
Poissa jvVolvo
« Vastaus #2 : 22.12.2014, 21:41:18 »
Lh antoi vikakoodin että nopeussignaali puuttuu. Eli varmaan tarvitsee niitä piuhoja katsoa paremmin. Voi olla että ottaa jossain kohtaa maihin perän anturin piuhat, kun mittari lakkasi toimimasta kun hitsailin kuskin lattiaa, olen varmaan siinä runnonut johtoja niin, että eriste mennyt rikki tmv.
