sjos:n purkaamolta t5 kasipätkä.
  • 43 Vastauksia
  • 22416 Lukukerrat
Paikalla sjos
Vs: sjos:n purkaamolta t5 kasipätkä.
« Vastaus #15 : 22.12.2014, 13:40:35 »
Nyt olisi sitten ostettu etuvalot, sumarit, takavalot, sekä isolohko moottori  :juhau:
Kaupan päälle tuli kyllä reilusti muutakin  :o
« Vastaus #16 : 27.12.2014, 11:00:55 »
Lputkin siitä autosta? :2funny:
Paikalla sjos
« Vastaus #17 : 16.01.2015, 17:21:13 »
Tämänkin kohtaloon tuli muutos  ::)
Tästä on kaupat tehty..
Täytyy vaan pajoittaa kasaan.
Valot olisi jo asennettu, kiva ylläri vaan kuka tästäkin on ostanut thyyninki valot.
On jätetty kaikki polttimoiden pohjat autoon kiinni  ::)
Alkuperäiset kun eivät sovellu niihin.
Enään ei tarvitsisi kuin kuskin pyörän laakeri vaihtaa, se jo löytyykin.
Jarruja hieman käydä läpi.
Koneeseen kansi yms muut hilppeet kiinni.
Jos huomenna hakisi kansipaffin,  pultit ja imu/pakosarjan tiivisteet.
Saattaisi jopa ehkä mahdollisesti maanantaina saada koneen tulille  *taavih->
Paikalla sjos
« Vastaus #18 : 17.01.2015, 19:18:35 »
Kävin tänään ostamassa kannentiivisteen, pultit, pakosarjan tiivisteet ja jakopään hihnan.
Eij ollut imusarjan tiivistettä  :( mut jos uudemman koneen tiivisteen saisi käymään.
Liima onneksi löytyy jo ennestään.
On kyllä taas ollut pelle pelottomat purkamassa tästä konetta, että huh huh.
Ei kyllä voi ikinä moista korjaamoa suositella kenellekään  :idiot2:
Paikalla sjos
« Vastaus #19 : 21.01.2015, 17:30:57 »
Tämäkin auto taas käy ja kukkuu  *taavih->
Pientä vastoinkäymistä oli, kun tuli nokkien kansi laitettua väärä, niin ei nokat pyörineet.
Tulihan sekin kokeiltua, että kansi ja nokkien kansi on tehty pariksi, etteivät ole vaihdettavissa.
Mielenkiintoinen projekti tämäkin.  :o
Olivat meinaan ihan ammattilaiset purkaneet tästä koneen ja sen kyllä huomasi  :idiot2:
Aivan kaikki, todella turhat osat, mitä ei todellakaan tarvisi eikä kannattaisi irroitella jos kannen ottaa pois  :idiot2:
Ja kaikki pultit tietysti samassa laatikossa. Myös ihanassa mössössä,  mikä oli öljyä sekoitettuna veteen  :buck2:
Ja näiden ammattilaisten mukaan koneessa oli kanget mutkalla, sekä turbo paskana.
Voi tietysti ollakin  :D kuitenkin kone käy nyt todella nätisti, ilman kilinöitä kolinoita ja ahdotkin nousee mukavasti ja pöllyttelemättä.
Kauhea homma vaan pestä jäähdytysjärjestelmää siitä öljymössöstä  :buck2:
Kerta ei riittänyt astianpesuainetta ja huuhtelu,  tiedä kuinka monesti täytyy pestä...
Ja kyllä mä tykkään noista sähköjen setvimisestä toisten jäljiltä  :tickedoff:
Paikalla sjos
« Vastaus #20 : 23.01.2015, 14:10:19 »
Kaasuläpälle tuleva gummi letku osteltu tänään  :)
Enään ei puuttuisi kuin, etu tuikkujen korkeus moottorit.
Vielä muutama kerta huuhdeltava jäähdytysjärjestelmää...
Jos ens viikolla hakisi puuhakilvet,  niin pääsisi ajamaan uusia vikoja ulos  :D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #21 : 23.01.2015, 14:26:25 »
Kasaamo tai kokoonpanolinjahan tuo on eikä purkaamo  ;)  Lähes ilmaisia takasatuloita / jarrulevyjä jäänyt nurkkiin kuleksimaan ?
V90-19 T8
Paikalla sjos
« Vastaus #22 : 23.01.2015, 16:00:14 »
Kyllä näitä 90% sesti on paaliin laitettu  :)
Oiskohan 4jät takasatulat tuolla jossain..
Levyistä en mene takuuseen, yleensä ne tulee viskottua pihalle..
Paikalla sjos
« Vastaus #23 : 26.01.2015, 19:53:20 »
Tänään joutui laturin irroittelemaan, kun laakerit pitää kauheaa mekkalaa  >:(
Kaikennäköisiä tököttejä sinne yritin ensin ruikkia,  mut aina vaan alkaa kitisemään  :-[
Ei se kyllä onneksi kauhea työmaa ollut ja samoilla lämpöisillä purki laturin.
Huomenna hakemaan uudet laakerit,  6€ maksaa molemmat  :D
Kollektorin pääkin oli hyvä ja hiilisilta myös, lataskin 14.2v.
Valojen sähköt myös tehty,  tai no, sumarit uupuu vielä.
Älytön homma vaan lutrailla jääh veden kanssa, jotta saisi kaiken öljypaskan sieltä pois  :buck2:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #24 : 26.01.2015, 20:14:43 »
Meinaatko laakeroida, vai nakata pihalle ?  Tuosta laakerointi hommelista voisi ahkera asentaja  ::) puuhastella ohjeistuksen, laakereiden numerot jne.
V90-19 T8
Paikalla sjos
« Vastaus #25 : 26.01.2015, 20:27:02 »
Tottakai mä sen laakeroin uusiksi  :pomo:
Muistin varassa mennään, hihnan puoleinen #6303DU, 47x17x14.
Takimmainen, #6202DU,  40x14x12.
Eli kumi suojatut laakerit.
Paikalla sjos
« Vastaus #26 : 29.01.2015, 21:01:22 »
Nyt on laturi ehjätty  8)
Ei kyllä käsin huomannut vanhoissa laakereissa mitään, mut niin vaan hiljeni uusilla.
Kaikki valot toimii nyt  :pomo:
pl. Korkeussäätömoottorit, lähti kyllä nappula myös sisältä, käyn kokeilemassa onneani lemasedällä  :hello:
Kaksi uutta nastakumia tuli ostettua, Nordman 5.
Vielä öljyn vaihto ja glugolit koneeseen.
Paikalla sjos
« Vastaus #27 : 04.02.2015, 22:16:10 »
Nyt on vielä kertaalleen jääh nesteet vaihdettu.
Koneeseen öljyt ja suod.
v70R:n etupenkit asenneltu + hieman sähköjä niille.
Huomenissa ensi kertaa  :sundaydriver: kuinka vehkeet pelittää ja jos ei mitään kummallista,  hakemaan puuhakilvet, niin pääsee pakokaasutestiin ja yrittämään kilpien väliin  :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #28 : 05.02.2015, 06:03:49 »
Takimmainen, #6202DU,  35x15x11.
2RS on vaihtoehtoinen merkintä molemmin puolin kumisuojatulle laakerille.
Pienempään laakeriin korjattu oikeat millimetri-arvot. :juhau:
Paikalla sjos
« Vastaus #29 : 05.02.2015, 17:51:55 »
Laakerin koko kyllä oli oikea mitä laitoin, merkintä taas voi olla väärin  :juhau:
Meinashan hieman hitsata tänään kiinni  :tickedoff:
Paiskasin konepellin kiinni, kun ajelin ulos testilenkille.
No, taka jarrut pitää vielä käydä läpi, jää hieman päälle ja ülltus ei käsijarru pidä  ???
No mutta ketutukseen, ei sitten konepelti enään auennut  :tickedoff:
Onhan nyt siihenkin sitten tutustuttu miten kasipätkän pelti aukistaan.
Helpostihan tuo loppupelissä aukeaa ulkoa  ::)
Ja painittu myös abs valon kanssa  >:(
Ei pala ei, absit kuitenkin toimii ja niin toimii valokin nyt  V:>
