Automaatti pakki ei mene päälle (850 -97)
  • 16 Vastauksia
  • 15601 Lukukerrat
Poissa Kouhiaa
Vs: Automaatti pakki ei mene päälle (850 -97)
« Vastaus #15 : 08.05.2024, 20:43:38 »
Pakki valot kyllä palaa ja tuossa on pakkovaihteet mitkä toimii moitteetta. Mitään mekaanista ääntä ei kuulunut ennemmin kun alkoi oireilemaan eikä senkään jälkeen muuten kun laittaa parkille nii silloin kuuluu pieni naksahdus. Voisiko likainen öljysihti vaikuttaa tuohon vai onko jokin muu.
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #16 : 12.05.2024, 20:35:28 »
en osaa sanoa, oisko pakille oma solenoidi siellä ja jumittaa? itse varmaan tuossa tilanteessa tutkisin vaijerin vaihdekepiltä laatikolle ja sen prnd kytkimet siinä laatikon päällä ja vidalla sitten pitäisi tarkkailla mitä se TCM eli transmission control module sanoo kun keppiä liikuttelee. ja vastaavasti miten solenoidit aktivoituu jne... en tiedä tarkemmin, joku muu varmasti tietää. nyt kun olet vikakoodeja tuosta katsonut, eikä niitä ollut? niin onko otettu vikakoodit jollain volvo yhteensopivalla laitteella mikä pystyy lukemaan tuon TCM koodit? eikä pelkästään moottorin geneerisiä koodeja niinkuin nuo perus obd kikkareet.
