Jarruissa häikkää, poljin ottaa toisella
  • 18 Vastauksia
  • 6039 Lukukerrat
Poissa suden silmät
« : 13.12.2014, 20:33:41 »
Jarrusatula antautui oikealta edestä ja vaihdettiin uusi. Pirssi on -02 D5 V70.
Vaihdon ajan letkussa oli lukkopihdit ja uusi satula täytettiin nestellää myös ennen paikalleen laittoa. Sitten ilmattiin noin miljoona kertaa, ja ei tule ilmaa enää.
Ekalla polkaisulla poljin menee melko alas ja tokalla sitten pitää. Mielestäni mäntä vetää sitään uudessa satulassa ja sen vuoksi vaatii kaksi polkaisua, ekalla mäntä työntää palan levyyn. Eli sinne tulee välys.
Kaveri epäili myös, olisiko pääsylinteri antautunut ilmauksessa ja päästää läpi. Nimittäin oikein polkemalla polkimen saa lattiaan asti, vaikka pumppaisi painetta.
Mutta mikähän hitto tuon männän imee sisään?
Jouset on oikein päin, eli näin kuten tältä foorumilta lueskelin: http://s252.photobucket.com/user/allu-85/media/IMG_0160_zps433d7e35.jpg.html?sort=3&o=1
Lueskelin myös Nortin jutun vetisistä jarrunesteistä. Voisiko se tehdä tuommoista?
Vs: Jarruissa häikkää, poljin ottaa toisella
« Vastaus #1 : 13.12.2014, 21:24:23 »
Letku hajos puristaessa, vaihda uus.
Poissa suden silmät
« Vastaus #2 : 14.12.2014, 11:24:41 »
Eli letku antaa periksi ja sitten imaisee mäntää sisään? Vaurion pitäisi varmaan olla ihan näkyvä ja letkun pullistua jarrua painettaessa?
« Vastaus #3 : 14.12.2014, 11:56:14 »
Osaa hajota sisältä päin niin että aiheuttaa jos jonkin moista oiretta.
Ei oo kallis kokeilla ja ei koskaan mene hukkaan rahat uusissa jarruosissa, vai mitä?
Poissa suden silmät
« Vastaus #4 : 14.12.2014, 14:26:11 »
Ei näy vuotoa letkussa, eikä pullistu jarrua painettaessa... Pitäisin aika epätodennäköisenä?
Paikalla J2K
« Vastaus #5 : 14.12.2014, 16:46:45 »
Samanlaista ongelmaa myös minulla. Kolme vuotta sitten kun ostin omani, niin heti piti vaihtaa taakse levyt ja palat. Sen jälkeen ilmattu noin 10l nestettä läpi. Välillä kyllä laitettu eteenkin uudet osat. Nyt viimeisimpänä laitoin teräspunosletkut, se auttoi aika paljon. Poljinta pitää kuitenkin polkea muutaman kerran ennen liikkeelle lähtöä. Ennen tuota ekaa remppaa poljin piti hienosti. Nyt se menee pohjaan hitaasti kun pitää painetta. Ajettaessa ei ole haitannut. Saa pysähtymään vauhdistakin. Ilmaukset tehty oikeassa järjestyksessä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa suden silmät
« Vastaus #6 : 14.12.2014, 19:50:36 »
^ mielenkiintoista. Voiskohan olla tosiaan pääsylinterin vika tuommoinen?
Poissa suden silmät
« Vastaus #7 : 15.12.2014, 22:12:12 »
Soittelin tuossa ja tuttu korjaaja epäili, että männän tiivistekumi on niin tiukka, että vääntää mäntää sisäänpäin jarrutuksen jälkeen. Täytyy ottaa sisempi pala pois ja liikutella mäntää hieman eestaas.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 15.12.2014, 22:18:33 »
Aika uskomattomalta tuntuu, jos tiiviste ei olisi sopiva, ja suojakumin paksuus ei kyllä riitä moiseen (IMHO) Mutta kerro sitten kuinka kävi tämän kanssa ?
V90-19 T8
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 16.12.2014, 00:34:40 »
volvon satulat on aika erikoiset kun ne on joustavien kumiholkkien ja niiden jousien varassa. siksi en yhtään ihmettele jos jarrut tuntuu oudolta jos ne jouset on väärin. silloin taitaa koko satula olla kierossa. oisko ketjun aloittajalla kumiholkit kulunu, jouset tai tapit vääntyny tai satula jotenkin muuten huonosti paikoillaan ja tarttee eka polkaisun siihen et kampeaa satulan suoraan :idiot2: itse vaihtaisin jouset, tapit, kumit ja varmistaisin että tulee riittävän suoraan
mulla on toisen auton satuloissa pitkät reiät joihin liukutapit menee ja haitarikumi on vain siinä suuaukolla tiivistämässä. niitä ei kampea kieroon p*rukaan. tosin nämä volvon satulat ei ehkä jumittele niin herkästi kun ovat tollee "joustavat"
Poissa suden silmät
« Vastaus #10 : 16.12.2014, 19:09:15 »
Korjaaja meinasi juuri tuota männän tiivistettä, eikä sitä pölysuojaa siinä päällä.
Jousi on oikein päin, eli väkäset liukujen takapuolella.
Myös nuo ohjainkumit on uudet, kun satulakin on uusi.
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 16.12.2014, 20:50:44 »
hieman kuuluukin ponnistaa takaisin sen männän tiivisteen mutta ei tietenkään niin että ei jarrut toimi. tuntuu että eikai se nyt millään niin pitkää matkaa voi ponnistaa takaisin että pitää kerran polkaista männät ulos ja sitten vasta toisella polkaisulla ottaa palat ;D mutta voinpa olla väärässäkin
itse kokeilisin uudet jouset (nykyiset voi olla vääntyny) ja varmistaisin että on varmasti oikein kasattu koko höskä ja linjassa levyn kanssa. kun jousi ei ole paikoillaan niin huomaa helposti kuinka oleellinen se jousen tehtävä on. en ole ennen tällaisia jarruja nähnyt vaikka hyvinhän nuo toimii kunnossa ollessaan
edit: tuossa ketjun alussa oli juttua polkimen vajoamisesta kun auto käynnissä&pysäyksissä. mulla on sama "vika" mutta jarrut toimii mainiosti eikä pomppaa katsastuksessa. hyvin yleinen ilmiö dieseleissä, googlettakaapa
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 21:18:40 kirjoittanut mulugren »
Poissa suden silmät
« Vastaus #12 : 16.12.2014, 21:02:20 »
Tuossa vasemmassa pyörässä muuten on tuo jousi niin, että toinen väkänen on taaksepäin ja toinen eteenpäin. Siis vain puoliksi oikein, kun vertaa tuohon ekan viestini kuvaan. Sitä jarruahan ei ole avattu. Mutta myös oikealla, mikä temppuilee se jousi oli sillä lailla? Voisiko se kuuluakin olla niin?
Poissa Itsok
« Vastaus #13 : 16.12.2014, 21:18:34 »
Jousen kuuluu olla kuten ensimmäisen viestin kuvassa.
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 16.12.2014, 21:40:10 »
Ei oikein osaa hahmottaa. Postaa kuva. Jos on kovin eksoottiseen asentoon väännelty -niin kuin vähän kuulostaa- niin osta suosiolla uudet jouset
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 21:43:46 kirjoittanut mulugren »
