V70N "ÄRRRH"
  • 155 Vastauksia
  • 71515 Lukukerrat
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #75 : 27.03.2017, 22:00:27 »
Kansi lähti tänään pajalle,katsotaan mikä on tuomio.Eiköhän siitä omasta alkuperäisestä tule ihan soiva kampe.
Nokkien laakeripukit..tai sanottasko laakerikannet paremminkin tulee varaosakannesta ja nokat ilmeisesti sen verran hyvät tuossa varaosakannessa ettei uusimiselle ole tarvetta..Uusien hintakin on jo aika kova ainakin kotimaassa.
Alustan osia on pikkuhiljaa tullut putsailtua hapossa ja joitakin osia myös soodapuhalluksella.
Etenee hitaasti..mutta eipä tässä ole vappuna aikomus vielä liikenteeseen päästäkään.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #76 : 28.03.2017, 22:03:43 »
Illan suussa tuli puhelu pajalta ja kuulosti vielä saavan alkuperäisestä kannesta ihan käyttökelpoisen niinku arvelinkin  :)
Ohjurit oli ollu jo melko väljät,eli uusix menee ja luonnollisesti venttiilit myös.
Nokissa oli ollu pikkusen sanomista,mutta pikku työstöllä käyttökelpoinen pari saadaan entisistä..ilmeisesti varaosakannen nokista.
Viikon päästä pitäs olla valmiina,joten alkaa olla moottorin kasaaminen kiinni omasta aikataulusta.. :)
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #77 : 21.04.2017, 14:48:19 »
Kansi tuli jo pajalta Nurmosta ja uusi turbokin pitäisi tulla Fin-Turbolta ensi viikon alussa.Moottorin osat alkas olla pian putsailtu ja tarkistettu ja lähiaikoina pääsis niputtamaan.
Molempien alakertojen osat olivat todella hyvässä kunnossa..kulumista ei näkynyt juuri missään..esim kiertokangen laakerit olivat kuin tehtaan paketista otettu samoin runkolaakerit.Molemmat öljypumput olivat virheettömiä ja ei näkynyt mitään eroa sisuskaluissa vaikka toinen öljypumpuista oli 100tkm enemmän ajettu.
Moottorin alakerta tulee alkuperäisestä moottorista.Kiristäjän kiinnitysnatsa korjataan ja vahvistetaan.
Varaosamoottorin alakerta olisi ollut täysin käyttökelpoinen mutta lohkon kohdalla kävi sen verran ikävä ylläri,että joutaa verkonpainoksi ensi kesänä..tai sohvapöydän jalustaksi.
Putsasin pahasti päältä päin hapettunutta lohkoa aluksi soodapuhalluksella mutta kun menetelmällä ei ulkopuolesta saanut riittävän puhdasta niin päätin upottaa koko lohkon sitruunahappoon.
Alumiini- ja teräsosat ovat puhdistuneet aina hyvin hapossa ja hyvin puhdistui lohkokin..yllätyksen tuotti sylintereiden pinnoite joka sitä lystiä ei kestänyt,vaan irtosi lähes kokonaan ja lohkosta tuli entinen.
Eipä olisi uskonut että niinkin mieto aine kuin sitruunahappo saa atomipommin kestävän pinnoitteen irtoamaan sylinterin seinämistä..litkussa kun kärsii itse uittaa käsiään.
Pinnoitteen paksuus on vain muutaman kymmenesosa millin paksuinen joten sylintereiden hoonaaminenkin on melko varovaista hommaa tuon moottorin kohdalla.
Seossuhde oli 100g:aa happoa 10 L:aan vettä jota olen käyttänyt aikaisemminkin.Eli 100L vesimäärässä oli 1kg happoa.
Näkyy happo olevan kovaa myrkkyä kromatuille ja kiillotetuille teräspinnoille..mutta kiillotetulle alumiinille se ei tee mitään haittaa.
Kokemusta viisaampana taas  :D
Kuvia taas tulossa kunhan kerkiää..
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #78 : 05.07.2017, 23:30:23 »
Eipä ole kiukaan kasaus edennyt täällä yhtään..kesän työkiireet pitää miehen pois auton kimpusta.
Sen verran on edennyt,että keväällä alkuperäinen lohko kävi korjattavana ja nyt kiristäjän natsa on taas ehjä.
Kuukausi sitten tuli hommattua moottoriin uudet tiivisteet,jakopään osat ja päädyin hankkimaan myös uudet runkolaakerit,koska lähemmin tarkasteltuna muutama pikku naarmu kuitenkin löytyi.
Muutama viikko sitten löytyi myös alle vuoden käytössä ollut KL-Racingin täysalumiininen välijäähdytin.
do88:n cooleria jo olin tilaamassa mutta päätin pärjätä yli puolet halvemmalla..jääpähän nekin rahat johonkin muuhun hankintoihin.
Saa nähdä onko heinäkuun aikana mahdollisuutta saada homma taas etenemään..kiirettä riittää.
Kuvia ei taaskaan..mutta tulossa..
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #79 : 05.08.2017, 22:38:01 »
Eipä kerennyt heinäkuunkaan aikana tehdä autolle mitään..mutta nyt ois niitä kuvia..
Täysrempattu kansi..
Korjattu kiristäjän natsa..
Putsattu ja kevyesti avarrettu imusarja..
Uusi turbo Fin-Turbolta..
KL-racingin cooleri..
Koko moottorin kaikki tiivisteet,jakopään osat ja laakerit..Jokohan vihdoin nyt elokuun aikana saisi koottua moottoria.
Vaihdelaatikko kaipaa myös pientä päivitystä.Sen huoltamisen jätän ihan suosiolla ammattimiehille jo ihan oman ajanpuutteenkin takia.Jos elo-syyskuun aikana saisi laatikon huollosta ja moottori alkas pikkuhiljaa kasaantua niin ei mahdottomuus että auto olisi liikenteessä syystalvesta.. :)
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #80 : 26.11.2017, 19:35:15 »
Tämäkin kottero taas alkoi pikkuhiljaa edetä kiireisen kesän jälkeen.
Kuluneella viikolla pesin ja putsailin etukelkkaa ja hammastankoa ja koitin hieman katsella mihin malliin homma jäi toukokuun alussa  :D
Vaihdelaatikon kunnostaminen jäi pois kuvioista.Pajalla oli liian pitkä jono ja loppukädessä rempan hintaa oli hieman hankala ennustaa ennen kuin laatikko olisi avattu ja nähnyt mitä pitää uusia.Alustava hinta-arvio oli 2500€ sisältäen uuden venttiilikoneiston,turbiinin,tiivisteet,putsarin ja yleisimmät kulutusosat töineen..ja yllärin sattuessa muutama satanen lisää.
Päädyin lopulta hommaamaan tehdaskunnostetun laatikon joka pitäisi lähipäivinä saapua Aisin Warnerin Belgian tehtaalta.
Hintaa tuolle aw55-50sn laatikolle tuli 3200€.
Laatikko on koottu alkuperäisosia  käyttäen ja koekäytetty testipenkissä..takuu 30 000km/24 kk.
Sama laatikko Volvolla olisi ollut siellä noin 5000-6000€:n paikkeilla. *karkuun->
Moottorin kasailu alkaa olla pian käsillä.Katsotaan nyt vielä loppumetreillä tuleeko alakerraksi korjattu alkuperänen lohko vai eräs varaosamoottori joka tuli ostettua syksyllä..se selviää kunhan kerkeän purkamaan tuon kyseisen puolimoottorin ja nään missä kunnossa osat ovat.
Projektikuvia tulossa sitä mukaa kun jotakin viisasta valmistuu ja homma eteneen.
Näillä näkymin ei taida ihan Finnairin tavoin päästä "jouluksi kotiin"mutta eiköhän ens vuoden alussa viimestään..kiirettä kun ei ole.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #81 : 02.12.2017, 17:32:47 »
Muutama kuva viime viikolta.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #82 : 09.12.2017, 14:29:49 »
Vaihteistokin tuli vihdoin  :)
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #83 : 09.12.2017, 14:50:50 »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #84 : 09.12.2017, 15:11:58 »
Puhtaita ja valmisteltuja osia on kiva laitella paikoilleen  O0
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #85 : 09.12.2017, 15:32:23 »
Näinpä  :) Putsaamisen ja nysväämisen määrä on ollu melko suuri,mutta palkitsevaa työtä.
Samalla tulee tarkistettua,että kaikki osat on ehjiä ja kunnossa,ettei sit tuu ylläreitä kun auto on jo nipussa
Poissa make s70
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #86 : 09.12.2017, 18:48:25 »
Miten tää on jääny kokonaan multa huomaamatta koko laite :idiot2: Ihan hel....n hieno ja viimesenpäälle laitettu kulkine .   P> Vielä kun tulee käytännössä uusi voimalinja niin kyllä kelpaa ajella O0 ja värihän on just oikea ::)
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #87 : 09.12.2017, 19:20:18 »
Eihän niitä kaikkia huomaa täältä..minäkin niin harvoin päivitän tämän rottelon kuulumisia että häviää tuonne kauas alemmille sivuille.
Juu no onha tätä vähän koitettu rakennella mieleiseksi vuosien varrella..  ::)
Mielenkiinnolla itsekin odotan mitkä on ajofiilikset uudella vaihteistolla ja tuleehan tuosta moottoristakin lähes uudenveroinen.. :nälkä:
Poissa make s70
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #88 : 09.12.2017, 19:42:02 »
Vai "rottelo" :nohnoh, hieno on peli ja päivittele useemmin niin pääsee muutkin ihastelemaan O0
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #89 : 09.12.2017, 21:08:06 »
Ehkä nyt tulee päivitettyäkin vähän useemmin..viimeseen puoleen vuoteen ei oikeen oo tapahtunu mitään koko aikana,kun en ole työkiireiden takia joutanut tekemään mitään autolle.
Nyt talvikautena on taas aikaa tällekin niin on jotain kertomista. :)
