850 sahauttaa välillä, enimmäkseen käynnistyy hyvin
  • 17 Vastauksia
  • 5804 Lukukerrat
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
B5254S sahauttaa välillä niin armottomasti ennenkuin hörähtää käyntiin. Noin yhdellä käynnistyksellä kymmenestä.
Normaalisti lähtee varsin hyvin, ekalla kehotuksella. Bensapumppu kuulostais pyörivän kun kytkee virrat silloinkin kun sahauttaa.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 sahauttaa välillä, enimmäkseen käynnistyy hyvin
« Vastaus #1 : 20.05.2011, 12:54:14 »
Kuluneet  tulpat, sytytysjohdot, pyörijä, virranjakajan kansi saattavat aiheuttaa huonontunutta käynnistymistä. Pyörittääkö kuitenkin norminopeudella ?
V90-19 T8
Poissa Grahik
« Vastaus #2 : 20.05.2011, 13:14:20 »
Hyvin pyörittää. Syttyosat (pyörijä+kansi, kaapelit ja tulpat) vaihdettu talvella.
Ajo on muuttunut radikaalisti hiljattain, nyt tulee ajettua suurimmaksi osaksi taajamassa, oireet alkoi samoihin aikoihin? Voi olla sattumaa.
850 GLT '92
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 20.05.2011, 13:19:29 »
Auttaisikohan moottorinohjauksen nollaaminen eli akunkenkä hetkeksi irti, ECU lähtee "tehdasoletus" opettelemaan ajotapojasi uudelleen.
Tuo nyt oli mutuilua  ::)
Nokka-akselin asennontunnistinkin saattaa aiheuttaa moista käytöstä. Tosin sen pitäisi sytyttää lambda-valo mittaristoon.
Onko vikakoodeja luettu ?
V90-19 T8
Poissa Grahik
« Vastaus #4 : 20.05.2011, 13:42:08 »
Ei vikakoodeja ruisku eikä syttypuolella. Ajo on tosiaan suurimmaksi osaksi semmosta että lämmöt ehtii harvoin nousta normaaliin asti. Järkevämpää olis kulkea pyörällä mutta kun joudun työssä roudaan tietotekniikkaa ees ja taas, se ois sykkelillä turhan hardcorea. Välillä kun tulee pitempää lenkkiä niin oon koittanu antaa välillä vähän reippaammin kierroksia.
850 GLT '92
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #5 : 21.05.2011, 12:16:20 »
Sama vika ( -95 855 5252S 300tkm ). Ihan kuin pitäisi vetää ryyppy päälle. Älkää vaan sanoko että lambda menossa.
Lähti hyvin käyntiin talven seisonnan jälkeen, mutta loppui kulku kesken ajon. Seuraavana päivänä kuin palmun alta ja kotoa ei millään. Nokka akselin anturi vaihdettu , nyt ei lopu ajo kesken, kunhan lähteeeee käyntiiiin. Arvaus: johdin/liitin/anturi vikaa, kun käytin putsarin ja piuhat irti vaihtaessa nokka akselin anturia ja fiksuna (joke) puhdistin samalla paikat pölystä. Kysymys: Kannaattaako sitä ilmanputsarin anturia ( 10Venttiilinen ) pyyhkäistä saippuavedellä ja rätillä, vai oisko viisainta olla koskematta ?
Btw - netistä luettua:  kokeile irroittaa ilmanputsarin koteloon tuleva piuha, paraneeko ? ( Jos kyseessä 10 venttiilinen )
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 21.05.2011, 12:39:25 »
CRC:llä on ihan anturin puhdistukseen tarkoitettua sprayta. Saippuavesi kuulostaa epäilyttävälle  ::)
V90-19 T8
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 21.05.2011, 16:40:35 »
Laitahan hakuun sana " Liimaventtiili " vois olla että johtuis tuostakin,,,mutta vikojahan on montaa eri laatua. :-\
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Koo Pee
« Vastaus #8 : 21.05.2011, 17:37:30 »
Tekeepikö niin, jotta ku sahaukseks menee ja suosiolla lopettaa lyhyeen >laittaa virrat piojes ja startaa uudestaan niin lähtee välittömästi?>minä tein piruuttani niin ,jotta käytin vain virtaa päällä ja pois ekaksi ja starttasin jolloin toimi ja sitten tovin kuluttua sama efekti vasta kolmella valetartilla
nyt sahaan sitten sen pari kierrosta suosiolla ;D.
On tuo kyllä kieltämättä utopiaa moinen toiminta ,vaan kaipa se tietsikka haluu piuhan päähän
pikkuhiljaa painostaa>vuosihuollossahan ne kai nollataan, muuten menee juntturaan näköjään.
Meinas hymyilyttää tuo ajotavan opettelu,kun taannoin yritin polkee täsmälleen miten sattuu jotta kone heräis>ojasta allikkoon tais mennäkkin> nyt ei voi enää ajaa kuin pintakaasun ja täysillä hanaa 5000-63000rpm vaihtoehdoilla siksipä ootellaankin aikaa korjaamolle :).
Poissa Grahik
« Vastaus #9 : 21.05.2011, 18:10:50 »
Ei tunnu auttavan jos välillä hellittää, vaatii aina sen pitkän sahauksen.
Liimaventtiilin on kerran tehny, ei vaikuta oireet samoilta. Mutta mistä senkin tietää. Eilen kävin pitemmän matkan ajelemassa, mutta tänään silti sahautti. Tuntemattomat on tinakoneen tiet..
850 GLT '92
Poissa Koo Pee
« Vastaus #10 : 22.05.2011, 12:50:15 »
Ei muuta ku mobilin formulat uusiksi ja hanaa, siitä se  karsta tykkää 3 vaihteella helsingistä keravalle nii putsaa katit sun muut karstat :D.>nuo tietokoneet pitänee ajaa töpselissä sitten kuntoon jos ei katin lämmityskään auta ;).>toisaalta se moottorin lämpötilan anturikin jos vääriä ilmottaa>menossa rikki nii tuleepikohan vikakoodeihin jne.. ja syötöt pienellä?, vaan miks ei joka kerta kuitenkaan? yms. ne lämmöt nousee hitaasti lämpömittarin viisarissa hyppäämättä tappiin ku kylmänä kännistää?>tuo joka 10 tuntuu jotenkin "konevialta"joku bitti poikittain?>mikä koodi sieltä tullee kun katti tukossa?>kylmäkäynnistyksessä ei kai pitäs lamdaa tarvita joten kai se sitte lähtee ainaskin kylmänä, joten ei sekään vaikka ominaisuuksia nuokin tuppaa olemaan...
Otan osaa ja yritän olla tulevaisuudessa fiksumpi kommenteissani.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #11 : 22.05.2011, 13:06:45 »
Miten kierroslukumittarin viisari - pysyykö pohjassa ( ECU päättää ettei anneta bensaa&kipinää koska ei saa kunnollista tietoa antureilta )
Poissa Grahik
« Vastaus #12 : 22.05.2011, 19:41:29 »
Rundikello pysyy nollassa sahatessa, viittaa siis anturivikaan ?
Koko ajan tiheämmin on vaikea käynnistys.
Jeps eli nyt syttyi lambda-valo ja alkoi antamaan koodia.
A2 2-3-1 Long term fuel mixture too lean or too rich in part load stage
A2 1-3-1 Engine RPM sensor signal absent or faulty
A6 3-1-4 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing or faulty
Eli vaihtakaamme kampuran nokka-akselin (ajatuskatko) anturi, liittimen putsaus ei vaikuttanut auttavan.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2011, 08:42:32 kirjoittanut Grahik »
850 GLT '92
Poissa Grahik
« Vastaus #13 : 09.07.2011, 17:18:54 »
Joopa joo!
Nokan ja kampuran anturit on molemmat vaihdettu kokeeksi (toiseen käytettyyn, mutta toimivasta autosta). Ilmamassamittariakin lainattiin toisesta volvosta (sama osa#). Akkua on pidetty yön yli irti eli ois pitänyt bensakartankin nollaantua.. (koodi 231)
Ihan samat oireet ja samat koodit tulee hetken päästä jos nollaa.
Toimii, ei toimi eli välillä lähtee hyvin ja välillä ei millään.
Jos sahauttaa niin rundikello pysyy joko nollassa tai hyppii villisti 2000-3000rpm välillä ?!
Anturien liitokset ja ECU-kasettien myös putsailtu kontaktisuihkeella vielä kertaalleen.
Ideoita ?  :'(
Edit: Voishan nuo ruiskun ja sytyn kasetitkin koittaa vielä kaverin autosta vaihtaa ristiin jos on samoilla numeroilla..
Re-edit: Vaihdettu, ei vaikutusta..
« Viimeksi muokattu: 13.07.2011, 15:28:02 kirjoittanut Grahik »
850 GLT '92
Poissa Grahik
« Vastaus #14 : 03.08.2011, 10:00:40 »
Vika on edelleen päällä ja autoilu varsin ankeaa  :(
Voisko virtalukonpohja aiheuttaa tällaista?
Johtosarjassa fibaa?
Oireet on sillätapaa pahentuneet että nyt on käynnistyminen vaikeaa oikeastaan joka käynnistyksellä. Strobolla katsottuna kipinä on käynnistyksessä katkonaista, tai välillä puuttuu kokonaan.
Kerrataas:
Vikakoodit sanoo että moottorin pyörimisantureilta puuttuu signaali + seos rikkaalla.
Sytytysosat eli tulpat, kaapelit, jakajan pyörijä ja kansi viime talvena sekä nyt myös puola+sytkäkivi on vaihdettu uusiin.
Kokeiltu on vaihtaa toisesta toimivasta autosta ainakin: Nokan ja kampiakselin asentotunnistimet, ilmamassamittari ja ECU-kasetit. Nämä on vaihdettu ristiin, eli mun autosta otetut on toisessa toimineet.
850 GLT '92
