V70 -97 seisonnan jälkeen ei käynnisty
  • 49 Vastauksia
  • 13630 Lukukerrat
Poissa Raimondon
Vs: V70 -97 seisonnan jälkeen ei käynnisty
« Vastaus #30 : 23.12.2014, 08:52:21 »
Heip,
Mulle on jäänyt aina vähän epäselväksi se,että jos vika olisi avaimen sirussa,ajonestossa, tai antennirenkaassa,niin lähteekö b-pumppu edes päälle väärällä avaimella/hajonneella sirulla/hajonneella antennirenkaalla... ??
Tuo pitäisikin kokeilla siruttomalla avaimella ihan vaan huvikseen heh.
Siruhan on avaimen kannan sisällä,ja ainakin mulla kannan ulkokuori lähtee irti avaimen rungosta vetämällä voimakkaasti.
Onko mahdollista kokeilla toisilla avaimilla...??
Mulla oli ihan sama vaiva tuossa taannoin,ja vika oli B-pumpun releessä. Tämän testasin poistamalla kyseisen releen,ja oikosulkemalla releen kannan navat muistaakseni 15 ja 87... Virta päälle bensapumppu pyöri  ja kone käynnistyi,mutta tämä siis vain tilapäiskäyttöön tämä hyppylanka.
Toivottavasti homma selviää...vaihtoehtoja lienee useita...
« Viimeksi muokattu: 23.12.2014, 09:39:26 kirjoittanut Raimondon »
Poissa tdi-arska
« Vastaus #31 : 23.12.2014, 12:15:25 »
http://www.taloussanomat.fi/autot/2013/01/22/ts-autovarkailla-uusi-halpa-apuvaline-krp-pelkaa/20131163/304?&n=1#commentsHere
Onko kukaan noita "halpoja" avaimia kokeillut, itsellä vain yksi sirullinen avain niin tarve vara-avaimelle V70 tdi käynnistykseen, marmorilla lähes 400e uusi avain, pikasuutari teki sopivan avaimen ilman sirua (tähän malliin -98 ei laitteita sirun kopiointiin totesi tehdessään avainta, 90% kaikkiin muihin pystyy tekemään)?
Poissa Harwey
« Vastaus #32 : 23.12.2014, 12:33:14 »
Jos joku voisi laittaa vaikka yv:llä miten ajoneston voi ohittaa niin voisi sulkea sen vaihtoehdon pois..
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa Harwey
« Vastaus #33 : 23.12.2014, 14:26:48 »
Bensapumpun rele ohitettu. Pumppu pyörii koko ajan. Moottorissa samat oireet. Käynnistyy ja sammuu 2sek päästä.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #34 : 23.12.2014, 18:52:30 »
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=354023&osa=ohjausboksi%20ruisku+ajoesto&vhaku=8,732,19,&sivu=
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27868.msg510856#msg510856
Tuon mukaan moottorinohjaus lisäksi eli kaikki.
Miten tuo auto toimii jos nuo vaihtaa kun se siru on avaimesta vaihdettavissa nykyiseen, tarviiko lisäksi käydä marmorilla "hinaten" jos ei käynnisty ?
« Viimeksi muokattu: 07.01.2015, 23:37:39 kirjoittanut tdi-arska »
Poissa Harwey
« Vastaus #35 : 23.12.2014, 19:13:26 »
Pakkasen hellittäessä koitan käynnistykseneston ohitusta. (secret instructions) ;)Sitä ennen katon ilmamääränmittarin.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #36 : 23.12.2014, 19:48:28 »
"Sitä ennen katon ilmamääränmittarin."
Nopea testata jos tuota epäilet syyksi, pistoke irti ja käynnistät, lähtee käyntiin ilman määrämittaria.
Poissa Raimondon
« Vastaus #37 : 23.12.2014, 21:32:51 »
Mitenhän kone  käyttäytyisi jos kampiakselin tai nokka-akselin asentoanturien signaali puuttuisi..?
Hörähtöökö hetkeksi ,vai käykö muuten vaan huonosti?
Poissa aprilli
« Vastaus #38 : 23.12.2014, 22:11:14 »
VADIS sanoo näin, käytännön kokemusta ei M4.4:stä ole. Tuon perusteella ei käynnisty jos toinen tai molemmat signaalit puuttuu.
Camshaft position (CMP) sensor: If there is no signal from the camshaft position (CMP) sensor to the engine control module (ECM) the engine cannot be started. However, if the engine is running it will not stop if the camshaft position (CMP) sensor stops working.
Engine speed (RPM) sensor: The engine will stop if the signals from the sensor to the engine control module (ECM) cease.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2014, 22:13:15 kirjoittanut aprilli »
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Harwey
« Vastaus #39 : 30.12.2014, 19:16:37 »
DIY-mies luovutti. Volvo trailerille ja Auto Ilvekseen.
Paikallisen lukkoliikkeen lukija "löysi" avaimen sirun. Ei vissiin siinä siis mitään vikaa?
Poissa Harwey
« Vastaus #40 : 07.01.2015, 13:46:44 »
Volvolla sanoivat että ajoneston boxi rikki. Ei voi korjata eikä saa uusia. Kiitos ja näkemiin...
« Vastaus #41 : 07.01.2015, 20:06:48 »
Onko tuo naitettu moottorinohjaus boksin kanssa?
Jos sinne kokeilisi toista boksia
Poissa KalleKyy
« Vastaus #42 : 07.01.2015, 20:36:17 »
Boksi ja avaimet purkuautosta ja siirtää avaimien sirut vanhoihin avaimiin, onnistuisiko? Suutarilta saa kympin pintaan jyrsittynä avaimen, jossa lokero sirulle, jos ei vanha avain ole purettavaa mallia.
Poissa Harwey
« Vastaus #43 : 07.01.2015, 21:27:59 »
Erillinen oma boxi "immo3" (sininen)
Poissa Harwey
« Vastaus #44 : 07.01.2015, 21:29:36 »
Se on mietinnässä jos orkkista ei voi ohittaa...
