V70 -97 seisonnan jälkeen ei käynnisty
  • 49 Vastauksia
  • 13679 Lukukerrat
Poissa Harwey
Vs: V70 -97 seisonnan jälkeen ei käynnisty
« Vastaus #15 : 17.12.2014, 17:21:51 »
Mutta niitä ajoneston virtalukon antennirenkaita on hajonnut. Sit tuo käyttäytyy tuolleen, että sammuu parin sekan päästä samoin, kuin ilman sirua varustetulla avaimella käynnistettäessäkin.
Eikö siitä tule mitään koodeja?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa Justus
« Vastaus #16 : 17.12.2014, 18:55:55 »
Eipä taida tulla
Poissa Harwey
« Vastaus #17 : 17.12.2014, 20:05:30 »
Paljonko rengas maksaa ja minkälainen on vaihtaa. Pitääkö koodata jotenkin?
Poissa Justus
« Vastaus #18 : 17.12.2014, 20:37:58 »
Ei tarvi koodata, se on pelkkä antenni. Voi olla vaan huono kontakti. En tiedä onko vaikea vaihtaa, epäilen, että ei. Ottaa ne muovit irti siitä virtalukon ympäriltä niin pitäis olla helposti näkyvilla sen jälkeen. On niitä foorumilaiset vaihdelleet. Hakua kehiin, ehkä löytyy lisäinfoo.
Paikalla sjos
« Vastaus #19 : 18.12.2014, 22:54:41 »
Oli puhettakin jo.
Rengas on todella helppo irroitella.
Rattipylvään muovit pois, jolloin rengas tulee näkösälle, liitin irti, en muista oliko edes ruuvia.
Mutta, tuossa se pääpiirteittäin on.
Täytyy kaivella tuolta pari rengasta ja katsoa.
Poissa Harwey
« Vastaus #20 : 19.12.2014, 09:07:50 »
Joo..helppo irrottaa.
Poissa Harwey
« Vastaus #21 : 20.12.2014, 15:41:27 »
Mittasin bensakiskon venttiilistä rengaspainemittarilla bensanpaineen. Virrat päälle paine nousi n.3bar
Startatessa ja 2 sek käynnin jälkeen paine oli nollassa. Rengasmittarin venttiili toki vuoti koko ajan...
Eli bensapumppu toimii ja rele myös?
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #22 : 20.12.2014, 17:37:19 »
Näyttää ajonesto vialta. Tarkasta ajonesto silumukan toiminta. Kokeile toista avainta, jos on käytössä,
Vain automaatilla
Poissa Harwey
« Vastaus #23 : 20.12.2014, 18:30:01 »
Joo..huomenna pitäisi saada varaosa...ehkä :)
Olis kiva jos 945 tdic toimis näillä keleillä, mutta siinä kytkin ei irrota :'(
« Viimeksi muokattu: 20.12.2014, 18:36:22 kirjoittanut Harwey »
Poissa Harwey
« Vastaus #24 : 21.12.2014, 18:22:39 »
Virtalukon antennirengas vaihdettu eikä käynnisty vieläkään ja samat oireet on...
Paikalla sjos
« Vastaus #25 : 21.12.2014, 19:51:40 »
No perrr  >:(
Jääkö polttoaine pumppu nakuttamaan silti, kun sammuu?
Ja lähteekö aina heti uudestaan käyntiin sammuttua? Vai joutuuko odottelemaan?
Poissa Harwey
« Vastaus #26 : 21.12.2014, 20:26:31 »
Ei jää pumppu nakuttamaan, ainakaan en ole huomannut. Samallalailla käynnistyy joka kerta ja sammuu. Rengaspaine mittarin mukaan bensanpaine nousee sinne n.3 bar kun laittaa virrat päälle. Pumpun rele myös naksahtaa kun laittaa virrat päälle.
Ei kai 98 laimene jos ei 10 päivään aja autolla. Tankissa kuitenkin 30ltr.
Poissa Harwey
« Vastaus #27 : 22.12.2014, 20:09:53 »
Hain Volvolta avaimen pin-koodit. Tietokone sanoi että nolla avainta ohjelmoitu. Ei voinut vanhaa avainta uudelleenkaan ohjelmoida.
Onkohan avaimen sirussa vika? Paljonko uusi avain maksaa?
Jos ajoneston voi ohittaa niin saa laittaa viestiä miten se tehdään...
« Viimeksi muokattu: 22.12.2014, 21:01:59 kirjoittanut Harwey »
Poissa ville8711
« Vastaus #28 : 22.12.2014, 22:40:25 »
Eikös ECUn, avaimen sirun JA sen virtalukon renkaan pidä olla samasta autosta? Ainakin näin monessa muussa merkissä. Eli jos olet sen virtalukon renkaan vaihtanut niin ei se varmaan omalla avaimella toimikaan :O
Volvo V70 -98
Poissa Justus
« Vastaus #29 : 22.12.2014, 22:55:54 »
Se rengas on pelkkä antenni, ilman mitään älyä.
