joutokäyntiventiili rikki(kö) ?
  • 36 Vastauksia
  • 12893 Lukukerrat
Poissa first940
Vs: joutokäyntiventiili rikki(kö) ?
« Vastaus #30 : 15.01.2015, 13:34:31 »
Nyt pitäisi viikonloppuna selvittää mitä paineita bensapumppu tuottaa, joten jos voisitte antaa valmiiksi neuvoja niin helpottas.... eli tankissako on yks onko muualla mitä pitääottaa huomioon? Suodattimet tarkastaa... jne jne.. THÄNKS
Poissa Acke
« Vastaus #31 : 15.01.2015, 14:03:47 »
Riippuu vuosimallista. Alkupään malleissa siirtopummpu tankissa ja pääpumppu auton alla samassa kehikossa suodattimen kanssa. Noin kuskin penkin alla. Loppupään malleissa yksi pumppu tankissa. Bensakiskosta löytynee mittausnippa 1 ja 2 sylinterin välillä, siinä on autorengastyyppinen venttiili. Lukema pitäisi olla 3 bar - imusarjan paine, eli noin 2,5 bar. Jos paineensäätimestä ottaa ohjausletkun irti ja tulppaa sen, niin 3 bar.
Poissa first940
« Vastaus #32 : 15.01.2015, 16:03:37 »
Kyseessä 91-vm
Kiitoksia pitää kokeilla kattoo jos pääsis taas ajelee.....  :2funny:
Poissa first940
« Vastaus #33 : 17.01.2015, 08:22:31 »
Pakoputki katottu, eitukosta.
Polttoainepumpu antaa 5,5bar eli toimii....
Ps.... on tämäkin muoviämpäri työmaa!
https://m.youtube.com/
Poissa first940
« Vastaus #34 : 17.01.2015, 13:20:40 »
Mistäs sen nyt tietää onko ecu menny kokonaa sökös?
Poissa Aabelix
    • sääaseman kanssa värkkäilyä jo vuodesta 1999
« Vastaus #35 : 17.01.2015, 18:39:23 »
Mitenkäs sen lambda-anturin laita siellä pakoputkessa, onko katsottu että on johdot varmasti kiinni siinä anturissa, aikoinaan ostin Hellan tuotemerkillä olevan lambda-anturin missä juuri seokseen vaikuttavaa piuhaa ei ollut kunnolla prässätty kiinni välillä toimi ja välillä ei. Onko kaasuläppä ja läppäkytkin säädetty oikein. Kuinka käy tyhjäkäynnille jos irroittaa IMM johdon moottorin käydessä. Onko moottorissa kiinni oleva maajohto poikki. Millä mootorilla auto on jos Californian saastemalli FD niin toimiiko EGR ja Pulse Air venttiilit.
useita volvoja, ja vielä lisää volvoja, harrasteena -93 940 vapari B230 H-nokalla + "Jusen" piristämät boxit... yms. pientä
« Vastaus #36 : 07.02.2015, 23:17:05 »
Nyt kun ketjussa ollut keskustelua Boschin moottorinohjauksella olevasta, niin sekoitan pakkaa sen verran, että heitän sekaan Bendix-Reginan.
Samankaltaista oiretta ja samoja vikakoodeja tekee myös ranskalainen Bendix.
Tyhjäkäyntiventtiili (VDO:n tekele) maksaa uutena kuitenkin noin 2 kertaa enemmän mitä Boschin.
Itsellä tuo Regina herjasi joskus tyhjäkäyntiventtiiliä, ja "vika" poistui kun sen putsasi.
Lisäksi Bendixissäkin silloin herjaa vikakoodia tyhjäkäyntiventtiilistä, jos auto ei syystä x käynnisty esim. polttoainepuoli.
Käytettynä löytyy kotimaasta silloin tällöin osia Bendix-Reginaan, mutta yleensä tarjonta on parempaa ulkomailla.
Tosin kyllä moottorinohjauksen komponenttien puolella tuntuu olevan erinäisten kokemusten mukaan Bendix kestävämpi.
