Volvo V70 2,4D vm.2008 vaihdevivuston M6 voitelu
  • 7 Vastauksia
  • 4047 Lukukerrat
Poissa FarmariV70
Hei taas,
Nyt sitten (manuaali 6-vaiht.) vaihdekeppi on vähän kankea sivusuunnassa liikutettaessa. Oikein hitaasti siirrettäessä kuuluu "narinaa", niin kuin joku nivel olisi kuiva. Yritin suhutella spray vaseliinia vaihdekepin palkeen ympäriltä irtoavan luukun kautta niveliin, mutta ei auttanut.
Olisiko kellään hyvää vinkkiä, mitkä osat kannattaa voidella ja missä ne sijaitsee?
tv, V-P
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
Vs: Volvo V70 2,4D vm.2008 vaihdevivuston M6 voitelu
« Vastaus #1 : 18.12.2014, 17:16:14 »
Minulla oli samat oireet omassa volvossa, rasvailin kepin nivelpalloa eikä narina loppunut. Mutta kun konehuoneen puolelta laatikkoon menevät muoviset vaijerinpäätteet/nivelkupit voiteli niin jopa loppui äänet ja kevyesti alkoi vaihteet päälle menemään :)
Poissa t4power
« Vastaus #2 : 18.12.2014, 18:37:18 »
tuntuu olevan tämäkin tyyppioire kun mulla samaa vikaa. Mulla tosin tekee aina vain kelien kylmettyä ei kesällä. Oisko laittaa kuvaa missä nämä sijaitsee näin noviisille. :(
Poissa JKK74
« Vastaus #3 : 19.12.2014, 08:04:59 »
Minua taas alkoi häiritsemään kun 225tkm ajetun V70:n koko vaihekepin muovinen mekanismi oli väljistynyt. Kepin juuressa olevat muoviset pallonivelet ja vivustot olivat kuluneet sen verran että asiaankuulumatonta klappia oli joka suunnassa. Samoin vaihdekepin nahkaan prässätty "vaihdekaavio" oli ikavästi kiillottunut ja kulunut. Lopulta löysin ruotsista "Jönköpings Bilmonteringilta" aivan tuoreen vm.2014 n. 10tkm ajetun kolariauton kepin ja koko mekanismin hintaan 140€. Oli luonnollisesti aivan kuin tehdasuusi. Keskikonsoli purkuun ja uusi mekanismi tilalle. Samalla laitoin uudelleenverhoillun ratin myös. Nämä päivitykset maksoivat yhteensä 300€, jolla autoon tuli uuden auton tuntua todella runsaasti :) Noita tuoreita kepin mekanismeja löytyy ruotsista paljonkin jos ylimääräinen klappi alkaa riepomaan.
misemies
« Vastaus #4 : 21.12.2014, 16:15:09 »
Eli kerrotko vielä tarkemmin mistä pääsen näihin muoviosiin käsiksi? Ja millä voitelit?
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #5 : 22.12.2014, 05:57:40 »
Siinä ne vaihdelaatikosta tulevat kaksi taakia joissa vaihdekaapelit on kiinni. Napsautin ne muovikupit irti ihan konehuoneen puolelta ja laitoin vaseliinia niihin kuulakuppeihin sekä kaapelinvarsiin. Painaltaa kupit taakeihin takas ja se on siinä. Saattoi pitää ottaa koneen päältä se muovisuoja pois että kädet mahtuu väliin, en enää muista mitä piti edestä purkaa..
Poissa FarmariV70
« Vastaus #6 : 22.12.2014, 08:29:08 »
Moi,
Kiitos hyvistä vastauksista. Tältä foorumilta kyllä löytyy asiallista vastausta ja kommenttiia.
Hauskaa Joulua kaikille  :)
Poissa JTSBoy
« Vastaus #7 : 28.10.2019, 21:32:26 »
Onko tietoa, mistä kannattaisi etsiä esille ja rasvata vaihdevivusto XC60 -15 D4 AWD -malliin? Ekojen pakkasten jälkeen vaihdekeppi lähes ympijäässä edestakaisin liikkeellä, sivuttain paremminkin liikkui
XC60 D4 AWD man Ocean Race -15, 250 hv /530 Nm
XC60 B4 AWD aut Momentum -20
ex V70 2.4D aut Kinetic -08, 215 hv / 450 Nm, S60 D5 man -03,
XC60 2.4D aut Momemtum -08
