240 käy todella rikkaalla ja lambda valo palaa
  • 24 Vastauksia
  • 8422 Lukukerrat
Poissa Juuso.T
Mikähän mahtais olla volvossa vikana,kun lambda valo palaa,ja auto käy todella rikkaalla,yritin äsken vikakoodia lukea mutta tuli vain 3-1 eikä viimeistä ollenkaan  :(,pystyykö noissa jotenkin itse rikkautta säätämään?,tekniikkahan on 2.3 ruiskulla
« Viimeksi muokattu: 21.12.2014, 16:12:38 kirjoittanut Juuso.T »
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Vs: 240 käy todella rikkaalla ja lambda valo palaa
« Vastaus #1 : 22.12.2014, 02:25:05 »
Ettei ois 2 jääny tuosta koodi sarjan alusta pois? Silloin viittaisi aika hyvin lambada vikaan.
Tämä on varmaan tuttu siulle? jos sattus olee apua siulle tai jollekkin muulle
http://www.lintsi.info/wx/volvo/LH_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm
« Viimeksi muokattu: 22.12.2014, 02:27:43 kirjoittanut injector »
Poissa Juuso.T
« Vastaus #2 : 22.12.2014, 19:24:12 »
Voi olla sekin parhaani mukaan yritin tutkia,mutta kai se o lambadaa ruvettava vaihtamaan
Poissa Juuso.T
« Vastaus #3 : 28.12.2014, 01:31:11 »
Autossa on ilmeisesti,jossain pieni imuvuoto joka vetää lambadan aivan sekasi
Poissa Juuso.T
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 17:30:08 »
Lambda vaihdettu sekä lämpötila-anturi,ei toimi....  :-\
Ja vikakoodia tulee
1-2-1 MAP-anturi (imusarjan alipaineanturi) tai MAF-anturi (ilmamäärämittari)
3-1-1 Nopeusanturin signaali puuttuu
1-3-3 Tyhjäkäyntitieto kaasuläppäkytkimeltä puuttuu
« Viimeksi muokattu: 10.01.2015, 17:53:40 kirjoittanut Juuso.T »
s73
« Vastaus #5 : 11.01.2015, 08:22:07 »
Ja vikakoodia tulee
Käytä noiden liittimiä auki, ecu myös ja laita puhdistusainetta, puhdista maadotukset imusarjalta, älä hukkaa liittimien tiivisteitä.
Bendix reginassa on map, muissa maf.
Sähköviasta kyse, ohjeet löytyy faq-osiosta.
E: sulaketaulu puhdistettu ja sulakkeita vaihdeltu?
Poissa Juuso.T
« Vastaus #6 : 11.01.2015, 19:40:34 »
Imusarjan ympäristö pitäs olla kaikki kohdallaa,kun purkasin sen ja etin imuvuotoja,katon nuo liitokset viellä läpi,menee leimaki umpeen keskiviikkona  :-\
Aika hyvässä hapessa oli tiiviste
« Viimeksi muokattu: 11.01.2015, 19:53:05 kirjoittanut Juuso.T »
« Vastaus #7 : 11.01.2015, 19:54:29 »
Ilmamassamittari vaihtoon.
Jos lambda on rikki, käy auto rikkaalla. Jos imm, käy aivan törkeän rikkaalla.
Johto irti siitä niin joko käynti paranee tai ei tapahdu mitään. Tällöin imm on rikki.
Poissa Juuso.T
« Vastaus #8 : 11.01.2015, 20:10:24 »
Nonii nyt alkaa kuulostamaan oikeelta  :hello:,pitää huomenna semmonen löytää jostain,biltema?.
« Vastaus #9 : 11.01.2015, 20:17:57 »
Ei mielellään.
Käytetty alkuperäinen Bosch on parempi kuin uusi tarvike. Sama lambda-anturien kanssa. Bilteman lambda 5000km ja kaput.
Paras tietysti jos nuo boschilaiset uutena ostaisi.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2015, 20:19:37 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Juuso.T
« Vastaus #10 : 11.01.2015, 20:21:24 »
Ei mielellään.
Paras tietysti jos nuo uutena saisi ostettua.
Tottakai aina uutta ja boschilainen,joo lambda on boschilainen,ajattelin jos ois biltemasta suoraan hyllystä saanut,mutta pitää käydä huomenna sitten tilaamassa paikalliseen varaosa liikkeeseen.
Poissa Juuso.T
« Vastaus #11 : 13.01.2015, 16:00:15 »
Riihimäessä maksaa varaosaliikkeessä kyseinen massamittari vain 400 €uroa ja rapiat  :o
« Vastaus #12 : 13.01.2015, 16:05:00 »
Hyyyh.
Motonetistä aito bosch 269€ (+120€ pantti)
Ovat vissiin kunnostettuja boschilaisia jos kuvaa on uskominen. Minulla yksi sellainen oli ja toimi
Poissa 240
« Vastaus #13 : 13.01.2015, 16:06:28 »
Markkinapaikalla hinnat vaihdelleet 40-60e.
Poissa Juuso.T
« Vastaus #14 : 13.01.2015, 16:21:00 »
Hyyyh.
Juuri semmosen motonetistä just hain,mites muuten kun oon nyt vaihtamassa tota kiinni,mutta kakkos ja kolmosnavan väli on 5.5Ω?,missä vika? vai uskallanko lyödä kiinni vaan?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015, 16:36:46 kirjoittanut Juuso.T »
