Ruotsin tuliainen - S70 2,5T AWD -99
  • 90 Vastauksia
  • 44545 Lukukerrat
Vs: Ruotsin tuliainen - S70 2,5T -99
« Vastaus #15 : 23.12.2014, 13:06:02 »
Itse miettinyt joskus T5 tätä autoa, ei niitäkään oikein näy nettiautossa. Farkkua sitten jonkin verran.
Ei ole saanut T5 koneella AWD:nä :). Se vähän rajoittaa ettei näy Nettiautossa :). Mutta jos etuvetoja tarkoitit niin ei niitäkään paljoa ole. Vaikuttaa se että kyseessä jo aika vanha auto eikä sedaneja muutenkaan myyty paljoa uutena.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #16 : 23.12.2014, 13:13:24 »
Tiesin kyllä. 2-ovista löytyy T5 sitten enemmän.
a car you can believe in
Poissa R70AWD
« Vastaus #17 : 23.12.2014, 13:25:14 »
S70 AWD...kuulostaa tosi upealta. Onneksi olkoon hienosta löydöstä  8)
Nettiautossa oli yksi kullan värinen S70 AWD vielä viime talvena pitkän aikaa...taisi olla kyllä ihan vapari tai 2.0T, en muista.
Olen aina tykännyt sedaneista enempi kun farkuista...farkku on aina sellanen vatun akvaario johon ei oikeasti sovi puoliakaan niistä tavaroista jotka sedaniin menee heittämällä, luukku kiinni ja tavarat on lisäksi pois näkyvistä. Lisäksi farkku on meluisa laatikko jossa takaluukku kolisee, kitisee ja natisee, talvella kylmempi jne.
Jos jostakin löytyisi S70 R AWD, niin se olisi herkku NAM :-*
Poissa wäiski12
« Vastaus #18 : 23.12.2014, 14:47:47 »
Siistin näkönen kampe :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #19 : 23.12.2014, 14:54:19 »
Spoileri pitää korjata, kalvot näyttää lähempää siltä että ois metrin päästä heitetty paikalleen ja ikkunanostin paneeli heitti toimimasta..
« Vastaus #20 : 23.12.2014, 15:40:16 »
Ei ole vaparina saanut nelikkoja. Jos en ihan väärin muista niin sedania ei ole tehty makaronimaan moottoreilla eli kaikki on 2.4 litraisella turbolla. Myöskään S70R mallia ei ole saanut kuin 1998 vuosimallina etuvetona :)
tuo spoileri ei oikein istu tuohon autoon. Ihan kuin olis pari senttiä liian kapea.
Poissa remes
« Vastaus #21 : 23.12.2014, 16:19:24 »
Tästähän saisi mukavasti R-lookin, nelikkona ei olis hävettävää  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #22 : 23.12.2014, 16:22:53 »
Spoileri on omasta mielestä hyvän näkönen mutta vaatii fiksauksen.
Katotaan nyt mitä tälle tehdään :P
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #23 : 23.12.2014, 16:34:42 »
Minulla meinasi eilen Keuruulla, kun olin vannekaupoilla (R) mennä koko auto ABC.n pihalta alas tielle kun käsijarru ei pitänyt. Lumipenkka pysäytti, mutta onneksi ei alahuuleen tullut näkyviä vikoja. Minulla ei myöskään kuskin peli säädy mutta sähkö menee kun hurisee. Vaijeri kai jumissa? Takaluukku ei myöskään mene lukkoon eikä pyyhinpesuri toimi eli se on se farkkujen tyyppiriesa katkos virrankulussa tai maadoituksessa. Sinulla voi olla samantyyppinen, jos mikään ei paneelissa toimi. Sulakkeista ja releistä se sitten pitää aloittaa ja sittenpäätyä katkaisijoille niin eiköhän vika löydy. Kauaa ei sitä viitsi pitää toimimattomana kun on kiusallinen jokapaikassa likkuessa.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #24 : 23.12.2014, 16:40:17 »
No käyttökytkin pukkas toimintasavut pihalle. Joten eiköhän se sieltä suunnilta vika löydy. Purin huoltsikan pihalla moottorin auki niin kollektori oli kulunu mutta hiilet oli ehjät.
Jäi nimittäin akkuna auki..
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #25 : 23.12.2014, 16:48:35 »
Jahas. Se sitten selvisi kerralla se vika. Ei sieltä mitään sitten sulanut?  Se moottori kai helpompi vaihtaa mutta ei kait siinä korjauksessakaan mitään ihmettä jos vain toimintavara riittää hiilillä ja kollektorissa vara. Millaiset ne puslat on?
Meillä on näemmä suunnilleen samanikäiset laitteet. Minulla on huhtikuussa -99 käyttöönotettu ja todelliset kilometrit otaksutusti hieman alle 500 th ajettuna.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #26 : 23.12.2014, 16:58:46 »
En huomannu että olis sulanu mitään. Eikä siinä parkkipaikalla viittiny alkaa oikeen tutkimaan.
Tuo on rekattu maaliskuussa ekan kerran. 309tkm on nyt mittarissa.
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #27 : 23.12.2014, 17:14:54 »
Niinpä. Pyhien jälkeen minäkin vasta alan katselemaan josko pikainen korjaus auttaisi. On tuossa varaosa-autokin kiikarissa. Varkauden lähellä en ehtinyt poikkeamaan olisi ollut kokolailla samanlainen lastutettu värkki tarjolla siellä. toinen olisi täällä Porissa vähän vanhempi Italian 2l turbo. Täytyy katsoa miten edullisesti se irtoaa kun leima loppuu vuodenvaihteessa siitä. ;) Palaillaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #28 : 23.12.2014, 19:14:51 »
Ai niin, olihan tässä takapenkilläkin lämmittimet :P
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #29 : 23.12.2014, 19:23:11 »
Älä kerro miten tämä ilmeni.. Ei haluta tietää enempää (päätellen anniinan kirjotuksista) ;D
Kivasti tällä päät käänty tänää ku lähit liikkeelle.
Nykyinen Kia EV6 GT
