Ruotsin tuliainen - S70 2,5T AWD -99
  • 90 Vastauksia
  • 44752 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Ruotsin tuliainen - S70 2,5T -99
« Vastaus #60 : 21.01.2015, 21:48:47 »
Se on kai sit muuttunut tuo verotus, silloin piti rastittaa varusteet erikseen veropäätöstä varten, lisäksi kilometrit kuulemma vaikuttivat .
Pitihän tuohonki ilmottaa varusteet jne mutta ei niillä nykyään verojen kannalta ole pitäs merkitystä. Km lukema ja moottori siihen vaikuttaa.
Ja aina katotaan samanlaista tai lähimpänä olevaa joten tämän kohdalla katottiin 125kw versiota ku vastaavia ei ole myynnissä.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #61 : 22.01.2015, 21:05:17 »
Tänään laitoin pitkiin xenonit, latu valkenee aivan eri tavalla.
Huomenna hakemaan poppeja, vielä en tiiä mitä mutta eiköhän sitä jotain keksitä :D
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #62 : 26.01.2015, 20:11:50 »
Tänään sain sitten kilvetkin konttorilta, etukilpi on kyllä vielä kojelaudalla kun ei sovi reijät kilvelle. Eikä viittis alkaa poraileen uusia reikiä.
Pitää lisävalot laittaa ja sitten keksiä jotain kilvellekkin.
Aputyttö Anniina laitto takakilven ja taustan paikalleen ja raapi takalasista tarrat pois.
Ylätukikumi oli palasina joten tilalle laitettiin powerflex pusla.
Poikkituki johon tuli yhtymän tarra.
Vielä pitää kalvot poistaa ja laittaa paremmin. Ovista lähtee tarrat tällä viikolla jos kerkeää/jaksaa töiden jälestä.
Niin ja kontissa pauhaa sitten 8" subi refleksi pöntössä ::)
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #63 : 04.02.2015, 19:14:30 »
Tänään lähti kalvot veke, kilpivalot vaihtu lediksi, konexin tarrat laitoin pikku ikkunoihin.
Auto saatiin myös sulatettua. Ja seuraava operaatio olis selvittää takaiskari politiikka :buck2:
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #64 : 09.02.2015, 22:48:59 »
Tulipahan laitettua tähänki nastarenkaat alle. Otin v70 alta renkaat ku se meni seisontaan..
Ja vähän valoja tuli laitettu, nyt palaa xenonit ajovaloissa ja pitkissä.
Niin ja "jenkkiparkit" tuli näperrettyä :P
« Viimeksi muokattu: 09.02.2015, 22:53:12 kirjoittanut Julma-Henri »
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #65 : 14.03.2015, 06:13:51 »
Jokin aika sitten sain hommattua uuden ahtoputken tuon dumppi viritys putken tilalle. Käytös ja äänimaailma muuttu miellyttävämmäksi :) oli jännä ku dumppi oli paikallaan letku tukittuna niin alko silti huutamaan ahdoilla, mitä ilmeisimmin aika löysä jousi siellä oli..
Muuten on ajettu ja tankattu. Eilettäin laskin kulutusta. Puhtaasti maantiellä 7.3l/100km ::)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #66 : 14.03.2015, 07:01:00 »
Sulla on polttoaineletkut tukossa tai jotai  ::) Menis mullaki nui vähällä..
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #67 : 14.03.2015, 07:02:18 »
Jos se onkin tdi?  :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #68 : 14.03.2015, 07:04:46 »
Selittäs senki miks se kävi vähä hassusti ku viimeks näin. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #69 : 14.03.2015, 07:08:02 »
No vetojen perusteella ei ole tukossa :D
Ite käytte hassusti ;D
Toisaalta pitäs hommata se seossuhdemittari että näkis vähän. Ja tutkia bypassin kalvo illalla jos jaksaa. Vähän oireilee siihen malliin että vois olla vikaa..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #70 : 20.03.2015, 14:42:59 »
Tuli otettua dataa ulos. Kun olen pohtinu tuota lamdojen kuntoa.
Lainaus
---------------------1 of 4 Frame---------------------
Engine speed                       2200             rpm
Lambda integrator, bank 1          1.164460
Lambda integrator, bank 2          0.000000
Lambda adaption bank 1, idle       -0.187500        %
Lambda adaption bank 2, idle       0.000000         %
Lambda adaption bank 1, lower      1.104610
part load
Lambda adaption bank 2, lower      1.000079
part load
Lambda adaption bank 1, upper      1.046256
part load
Lambda adaption bank 2, upper      1.000079
part load
Oxygen front sensor, bank 1        0.9
Oxygen front sensor, bank 2        0.0
Oxygen rear sensor, bank 1         0.10             V
Oxygen rear sensor, bank 2         -0.20            V
Vehicle speed                      105.00           km/h
---------------------2 of 4 Frame---------------------
Engine speed                       3240             rpm
Lambda integrator, bank 1          1.040457
part load
part load
Lambda adaption bank 1, upper      1.047202
part load
part load
Oxygen front sensor, bank 1        1.0
Vehicle speed                      117.50           km/h
---------------------3 of 4 Frame---------------------
Engine speed                       2840             rpm
Lambda integrator, bank 1          13.65
Lambda integrator, bank 2          5.009445
Lambda adaption bank 1, idle       8                %
Lambda adaption bank 2, idle       8                %
Lambda adaption bank 1, lower      8
part load
Lambda adaption bank 2, lower      29
part load
Lambda adaption bank 1, upper      2.3
part load
Lambda adaption bank 2, upper      63
part load
Oxygen front sensor, bank 1        3.2
Oxygen front sensor, bank 2        203.12
Oxygen rear sensor, bank 1         0                V
Oxygen rear sensor, bank 2         0                V
Vehicle speed                      90               km/h
Ja kun tuo vikakoodi joka on jo aiemmin mainittu tulee jossain vaiheessa ajoa.
ECM-4801 TWC bank 1
Haulla löyty jotain. Päästöt oli kyllä kunnossa. Taaemmalle lamdalle on jotain tehty koska oli abikoilla kytketty. Voisko vikakoodi tulla sieltä?
Ja tuo seosmittari mitetityttää. Netistä luettuna osalla toimii ja osalla ei. Siis tuommonen esim. autogaugen mittari, totta kai laajakaista on aina laajakaista. Mutta olisko siitä mitään hyötyä moottorintoiminnan tulkitsimiseen? Auto on kuiten lastuttu..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #71 : 20.03.2015, 14:54:37 »
Melko varmasti on tuon taemman lambdan aiheuttama vikakoodi, kun katin tehokkuudesta vittuilee.
Jäitä housuun!
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #72 : 20.03.2015, 14:59:51 »
Elikkä kytkennät ketuillaan/hapettunu tai lamda paskana...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #73 : 20.03.2015, 15:15:26 »
Molempi pahempi. Sinne on joku yleismalli laitettu ku vanha on sipannu, siks ne abikot.
Jäitä housuun!
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #74 : 20.03.2015, 15:25:57 »
Niin mahtaa olla.. Pitää nyt nuo liitokset kattoa ku pääseen talliin.
