AW71 anturi ???
  • 3 Vastauksia
  • 1441 Lukukerrat
Poissa Sutku
AW71 anturi ???
« : 23.12.2014, 21:33:05 »
Kyselisin mikä anturi tämä on ? Tulee kytkin kopan läpi, ja autona toimii Volvo 760 2.3 turbo vm-89 ja moottorin ohjauksena LH 2.2. Lukeeko vetolevy tuota anturia jotenkin?
Muistaakseni kun autoa purin niin tähän ei tullut mitään johtoja ja purkamisesta on jo pari kesää aikaa.
Mitä kyseinen anturi tekee?
Vs: AW71 anturi ???
« Vastaus #1 : 23.12.2014, 21:37:36 »
Huollon tarpeisiin, siitä pystyvät tarkkailemaan koneen kierroksia
Poissa Sutku
Vs: AW71 anturi ???
« Vastaus #2 : 23.12.2014, 21:55:26 »
Kiitos vastauksesta. Entäs kun ottaa vetolevyn irti niin pitääkö se laittaa samaan kohtaan miten se oli ennen purku vaihetta? Onko siellä mitään kierroksen haistelijoita? Kun joku pelotteli että jos laittaa erilailla sen takas niin auto käy tyhjäkäyntiä mutta ei ota kierroksia.
Vs: AW71 anturi ???
« Vastaus #3 : 23.12.2014, 22:08:01 »
Jos LH2.2 niin ei tee eroa asennolla.
