Erikoinen sähkö "vika", V50 vm2011 D3
  • 4 Vastauksia
  • 4437 Lukukerrat
Poissa juho82
« : 24.12.2014, 09:21:50 »
Moro, eli eilen kun pysähdyttiin autolla ja emäntä avas apparin oven (auto oli vielä käynnissä), sammu kaikki mittarit ja ehkä ajovalot yms, moottori kuitenkin jäi pyörimään.. n 2 sec niin virrat palas mutta ajotietokoneeseen tuli vika ilmoituksia, viimeisenä näyttöön jäi "ajonvakautus tilapäisesti pois". Moottorin sammutuksen jälkeen mitään ongelmia ei ollut. Webasto oli ollut jonkun aikaa "viiksestä" päällä kun pysäheltiin kaupoille.. Ei kuitenkaan herjannut alhaisesta jännitteestä. Joku tilapäinen häiriö?
Poissa Risto H
Vs: Erikoinen sähkö "vika", V50 vm2011 D3
« Vastaus #1 : 24.12.2014, 15:08:29 »
Olisko apparin oven johtosarja ja erityisesti oven liitin hapettunut? Voi aiheuttaa kaikkea jännää. Toinen mahdollisuus että apparin oven karmissa maton alla olevat maadoituspisteet tai yksi niistä löysällä. Mm. auton päätietokoneen maadoitus on siellä.
Poissa juho82
« Vastaus #2 : 26.12.2014, 18:31:37 »
 Ok. Missähän kohtaa ne maadoituspisteet on? Ei oo kyllä sen 23.12 jälkeen temppuillu..
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 27.12.2014, 16:43:25 »
Maadoituspultit (muistaakseni 3 kpl, ehkä 4) löytyvät siitä apparin oven alanurkan molemmin puolin lattiamaton alta. Osa niistä on siis A-pilarin puolella, osa lattian puolella. A-pilarissa taisi olla pari maadoituspistettä myös ylempänä. Voisin kuvitella että oven avaaminen ja sulkeminen saattaisi epäsuorasti vaikuttaa näihin kaikkiin tai sitten vika on oven johtosarjassa.
Poissa Jyrki87
« Vastaus #4 : 27.12.2014, 20:07:28 »
Tarkistaisin tosiaan sen johtosarjan. Omassa volvo s40 .2011 oli uudesta asti kaikki maailman sähkö viat. Kaikkia virhe ilmoituksia ja hälyttimen hälytyksiä. Takuu aikana ei osattu vikaa korjata ja syyllinen oli peräkontin johtosarja. Johtosarjan vaihdatin ja sen päivän jälkeen ei ole mitään vikoja ollut. Yhdestä kohtaa johtonippu oli sulanut kokonaan. Ja ihmeellistä että auto ei silti polttanut sulakkeita. Vaikka kaikista johdoista oli säikeet näkösällä ja koskivat toisiinsa.
Volvo s40 d3 classic 2012
(entiset: Mb c220 cdi avantgarde, Volvo s40 2.0d -07, Seat ibiza 1.9 tdi sport -03 ja Toyota corolla -89)
