Miracle Team 242R-project
  • 192 Vastauksia
  • 117028 Lukukerrat
Poissa Neverbe4
Vs: Miracle Team 242R-project
« Vastaus #105 : 14.06.2016, 23:26:24 »
Alumiiniseen turvatankkiin hitsattava huoltoluukku, sorvattu.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #106 : 20.06.2016, 21:41:55 »
Levyt maalattu pulverilla
Käkkäri satula pulverimaalilla ja lakalla  höystettynä.
Imusarjaan runnerit
« Viimeksi muokattu: 20.06.2016, 21:55:42 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #107 : 11.07.2016, 19:48:03 »
Koska sisusta oli niin siisti, en halunnut laittaa kuppipenkkejä sekoittamaan sitä. Penkki purettiin ja todettiin rungoltaan hyväksi niin päätimme muokata sen tukemaan istujaa ja myös parantamaan ulkonäköä. Alkuperäistyyli säilyttäen.
Tässä valmiina. Ainakin meikäläinen istuu tosi tukevasti.
With Falken & Koni
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #108 : 11.07.2016, 21:55:33 »
Vastaava modaus ollut mielessä omille 850 jakkaroille, jotka Mulla on 240 kiinni. Millaista vaahtomuovia käytit ja millä liimasit? Verhoilukim taisi mennä uusiksi?  :) Siistiä jälkeä!
Poissa Neverbe4
« Vastaus #109 : 11.07.2016, 23:14:17 »
Penkin kylkiin laitettiin uutta keinonahkaa mikä on lähellä sisustan alkuperäistä väriä. Keskikohta säilyi alkuperäisestä.
Verhoilija leikkeli myös penkin alkuperäistä muotoa pois kulmikkaasta.
Muodot tehtiin tuolla jäykällä vaahtomuovilla.
Kerrotaan Tiitille terveiset, kiitoksia. :)
Imusarja palapeli hitsaukseen
« Viimeksi muokattu: 16.09.2016, 23:13:30 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #110 : 08.10.2016, 21:04:16 »
Tankkia valmistetaan takakonttiin, noin 90 L tilavuus, sisäisellä pumpulla ja kerääjäsäiliöllä. Asettuu akselin päälle hattuhyllyn alle joten säilyy takakontissa vielä kuljetustilaakin. Tehdään useampi sitten samantien, menee toinen yhteen aika kovaan volvoprojektiin.
Öljypohja alkaa olemaan valmis tiggaukseen.
Moottori valmis, enää puuttuu loput.
Jarrupääsylinteri maalattu.
With Falken & Koni
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #111 : 08.10.2016, 21:10:41 »
juu uu hjyvältä näyttää tseppiä rokektiin O0 O0 O0
kiitoos ja anteeks.
Poissa Neverbe4
« Vastaus #112 : 16.11.2016, 21:23:42 »
Tankki tigattu, vielä tarvii hioa pinta kirkkaaksi ja porata reiät jalkoihin. Sitten vaan pinnoitettavaksi. mustaa tottakai.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #113 : 16.11.2016, 21:41:45 »
Öljypohja tigattu, vielä tarvii tehdä säiliö öljylle kunhan saa etupalkin ja koneen paikalleen jotta näkee miten ison ja muotoisen pystyy tekemään.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #114 : 05.12.2016, 16:56:58 »
Piti ensin laittaa kosketusnäytöllinen mittaristo mutta sitten sain tietää että yksi tavarantoimittajani tuo maahan AG-mittareita joten testing testing ::) ja siihen liittyvä idea tehdä uudet mittaritaulut tyyliin paremmin sopiviksi.
Kun sattuu olemaan yksi ylimääräinen mittarikin minkä voi uhrata harjoittelukappaleeksi.
Tankin huoltoluukku kiinnitetään sitten happoisilla ruuveilla.
Tankki pinnoitettu mustaksi, tämä pinnoitetaan vielä keskiviikkona kirkkaaksi ja sitten asiakas voikin noutaa sen pois. Ja sitten oman auton tankille vielä sama ruljanssi. Testaan vaan sillä noiden hitsisaumojen hionnan. Saa tankkiin vähän enempi alkoholia ja mahtuu vielä hattuhyllyn alle niin säilyy takakontin kuljetuskapasiteetti. Ja näyttää siistiltä kun kaikki on piilossa tankin sisällä paitsi nuo kaksi letkua konehuoneeseen.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #115 : 18.07.2017, 23:53:57 »
Pikkuhiljaa etenee osia etsiessä ja tehtäessä. Ei ole koria päässyt hirveästi tekemään. Pientä leikkelyä kuskin puolella noihin ruostekohtiin saanut aikaiseksi ja helman vahvistuspeltiä alkanut vääntää siihen.
Öljypohjan kasausta
Liimataan öljypohja kasaan.
Vielä pitää hioa kiiinnityksen kanta sileäksi ja siistiä pinta ennen pinnoitusta. Ei vaan saa päätettyä vetääkö pulverilla suoraan vai elaksoimalla mustaksi ja sitten pulverilakka. Isot on ongelmat :idiot2: ;)
Siitä lähti helma pois ja ruostetta vain tuossa pistehitsauslinjassa, muutamassa kohdassa. Takalokarin kaaren alkua joku on  paikannut ja siinä on myös ruostunut. No tehdään se sitten kerralla kunnolla.
Etupään leikkasin tuohon saakka auki. Tuntui pelti kovalta tuossa päädyssä ja kotelon sisälle massat hyvin suojannut pellin.
Imusarja meni sitten uusiksi, runnerit ja laipat jo valmiina ja pahvimallit mutta ei auta. Heitetään nyt sitten kunnolla läppää peliin.
Hajapusan läppiä löyty kaksi sarjaa sopivasti ja eikun niistä sovittamaan. Vielä pitää löytää jostain kiinnitysletkut noille.
Yksi otettu välistä pois. Vielä pitää tehdä kiinnikkeet noiden välille ja laipat putkineen.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 00:14:27 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #116 : 07.01.2018, 21:14:25 »
happonen ja alumiini ei ole kivoja kavereita keskenään.
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #117 : 03.07.2018, 07:10:30 »
Hyvältä näyttää. Oli mukava turista eilen vaikka muksut koittikin häiriköidä minkä kerkesivät.
Poissa Neverbe4
« Vastaus #118 : 05.08.2018, 19:55:49 »
Moikka, sorry kun kesti vastaa.  Mukava kuulla jos tykkäät.
Joo niin oli, hieno talli sulla ja projektit, vähäks mä oon kade ;)
Ole päinvastoin iloinen kun ne haluaa pyöriä jaloissa, siinä ne oppii elämän pelisäännöt.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2018, 19:57:22 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #119 : 05.08.2018, 20:03:36 »
Tännekin tulossa päivitystä.
Akselistot kohta tarkoitus saada auton alle, tarvii enää yksi jarruputkien teline saada pulveripinnalle ja siihen Happosen pultin muttereineen.
Ja vapaa viikonloppu ehtiä tallille.
Edistyy vaan niin hitaasti että välillä oikein v.harmittaa.
With Falken & Koni
