S80 2005 D5 letkulämmitin...minne...
  • 8 Vastauksia
  • 5965 Lukukerrat
Poissa VIS-345
  • Santaa sielussa,soraa rattaissa...
« : 26.12.2014, 20:05:02 »
Onkos kukaan laittanut tälläistä D5 koneeseen???http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1724113#yritys=suomentuontitekniikka               Mulla ei oo kun toi reistaava Ardic niin täytyy jotain kehittää avuksi kylmempiin aamuihin...ja jos, minne väliin laitetaan,ohjeita ja neuvoja,kiitos... ??? ???
V70 D5 2015
Poissa Paskakuski
Vs: S80 2005 D5 letkulämmitin...minne...
« Vastaus #1 : 26.12.2014, 20:09:26 »
taaskaan ei varmaa tietoa vaan lämppärin kennolle menevään letkuun. Luultavasti joudut letkunpätkiä jne. perus tilperööriä hommaamaan. Tuo vissiin kannattaa sijoittaa kohtuu alas toimiakseen kunnolla.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #2 : 26.12.2014, 20:42:25 »
Ei kyllä tommoista konehuoneesen laillisesti millään. Täytyy olla "panssari" kaapeli.
Calixin letkulämppäri RE480 maksaa ~70€ +18€ asennusarja M15
http://www.calix.se/-file/8266ED35F0BA26B22C6DFA640BF770609B/M15.pdf
Ja D5sessa se tulee moottorin taakse alas öljynlauhduttajan päälle.
http://www.calix.se/-file/C80B3ED6D1866EDEBF7E6E5A48E4DBAC2D7/RE480.pdf
http://www.calix.se/fi/tuki/asennusohjeet
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #3 : 26.12.2014, 21:03:05 »
Laillisestihan tuota ei voi asentaa. Mutta omalle autolleenhan saa tehdä "asennuksia" MUTTA pitää varautua että mahdollisessa palovauriossa (vaikka lämmitin ei olisikaan syyllinen) ja vakuutustarkastajat löytävät tuollaisen lämmittimen niin vakuutusyhtiöllä mahdollisuus kieltäytyä korvauksesta.
 Omaani en uskaltaisi laittaa vaikka lämmttimenä se olisi todella kiinnostava.
 Asennuksessa voi soveltaa Webaston/Ebersbächerin merkkikohtaista asennusohjetta. Sisäpuhaltimen ohjauksen kanssa pitää soveltaa ja tietää miten paljon väyläohjaukseen liittyvää pitää hankkia. Yhtä kaikki tuo lämmitin on halvin komponentti koko siinä systeemissä jos haluaa että sisäpuhallinkin toimii lämmittimen yhteydessä. Toisaalta onko järkeä laittaa noin tehokasta lämmitintä ilman sisälämmitystoimintoa ja ilman sitä normi letkulämmitinkin riittää.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Sami K.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa jip59
« Vastaus #6 : 28.12.2014, 22:01:25 »
Mikähän tuonkin hinnan selittää  :idiot2:
Muunmuassa se että kyseisessä paketissa on muuntaja mukana sekä semminkin se että kun kyseessä valovirtapuolen asennukset jotka saa itse tehdä. Siis hinnassa mukana "virallisen sähköasentajan" palkka. Samalla kaavalla kuin muissakin lohkolämmitinsysteemien asennukseen liittyvissä hinnoitteluissa.
Kyseessähän ei ole mitenkään komponenttien hinta vaan "lupa" tehdä itse valovirta-asennuksia.  >:( ::)
V70 D5 -05
Poissa VIS-345
« Vastaus #7 : 02.01.2015, 12:46:26 »
Jos laittaisi pelkän tämän???Panssarikaapelilla....
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1961086
V70 D5 2015
Poissa Sami K.
« Vastaus #8 : 02.01.2015, 14:09:02 »
Vaikuttaa hyvältä. :)
