Volvo s40 abs valo palaa?
  • 30 Vastauksia
  • 15307 Lukukerrat
Poissa pepper2
Vs: Volvo s40 abs valo palaa?
« Vastaus #15 : 22.01.2015, 06:19:25 »
Riippuu autosta. Joissakin pienikin ero sytyttää valon palamaan. Saman korkusilla renkailla mahdollisuudet toimia oikein.
Ei pidä paikkaansa.
Poissa Samujel1
« Vastaus #16 : 23.01.2015, 17:59:59 »
Juu no luultavasti kosteutta vaan ECU:ssa, tiiän että se on keskikonsolin takana jalkatilassa mut ei mtn hajua minkä näkönen
Poissa Samujel1
« Vastaus #17 : 08.02.2015, 09:31:23 »
Mistä vois halvalla saada abs yksiköitä?
Poissa jp_olli
« Vastaus #18 : 09.02.2015, 09:38:13 »
Voi olla johtosarjavika etukehikon alapalkin alueella. Jos sieltä ei löydy vikaa, niin mulla olis varaosanumerolla 0 273 004 224 oleva ohjainlaite.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Samujel1
« Vastaus #19 : 09.02.2015, 17:54:30 »
jees, täytyy kattoa sieltä jos löytyy
Poissa Samujel1
« Vastaus #20 : 14.02.2015, 08:59:08 »
ei ollut abs piuhat syylärin alta. Löytyi kylläkin pieni "lohkeama" "halkeama" taka vasemman abs anturin johdosta mutta ei oo poikki saakka. Pitäisi varata uus aika korjaamolle -.-
Poissa Samujel1
« Vastaus #21 : 21.04.2015, 18:03:49 »
Virta kulkee johtojen läpi normaalisti. Keskusautohallillakaan ei saanut mtn koodeja luettua. Ilmeisesti abs yksikössä vikaa ja pitöisi kattoo läpi ja laittaa kuntoon.
Poissa Samujel1
« Vastaus #22 : 04.05.2015, 20:38:00 »
Lähetin osan pattijoella sijaitsevaan elehuoltoon ja sain tänään kuulla että abs yksikössä oli bondauslanka vika, eli luultavasti poikki. Korjaus maksoi 180 € nyt osaa odotellessa ja paikalleen laittoa. Uskon et vika olisi siinä jos kerta oli poikki ja kun aika lailla muut vaihtoehdot sai rajattua pois kun sitä autoa aika paljon tutkittuakin tuli.
Poissa Samujel1
« Vastaus #23 : 05.05.2015, 14:17:36 »
Kirjoitan tänne siksi vaikka kukaan ei näihin vastaa että joku tulevaisuudessa mahdollisesti törmää samaan vikaan omassa volvossa niin löytää täältä vastauksia. Auton abs yksikkö korjaantui eli auto toimii nyt normaalisti ja vikana oli abs yksikön "aivoissa" oleva bondauslangan vika.
Korjauksen suoritti Pattijoella sijaitseva Elehuolto oy
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #24 : 05.05.2015, 14:22:31 »
Esimerkillistä toiminta, Kiitos sinulle kun viitsit asian tuoda kaikkien tietoon  O0
YouTube
Poissa Samujel1
« Vastaus #25 : 07.05.2015, 06:53:14 »
 ;D O0
Poissa nicce
« Vastaus #26 : 24.08.2017, 17:40:56 »
Lainaan vanhaa. Auto on vm. 2000 T4 manuaali, ajettu 285000 km. Aamusta asti abs:n vikavalo (!) on palanut mutta jarrut toimivat. Lisäksi kytkin ei toimi jos auto on käynnissä. Kun auto on sammuksissa saan vaihteen päälle. Vaihteet toimivat myös kun autolla on ajanut hetken. Kytkimen tuntuma ei ole normaali. Mistä vikaa lähdetään hakemaan?
XC60 T6 Recharge R-design 2022
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #27 : 24.08.2017, 23:40:23 »
Oletko kattonut onko jarru/kytkinnesteitä säiliössä?
Onko kytkinpoljin aluksi veltto ja paranee koventuen pumppaamalla vai normaali kokoajan?
Vikaa kytkimen toimimattomuuteen etsisin kytkimen  työ- tai pääsylinteristä eli fuskaa tai jos nesteet vähenee vuotaa jostain. Voi kytkinkin tietysti olla finito jos ravistanut tai luistanut aikaisemmin.
Laatikossa öljyä on varmaankin vai?
Abs taas: lukea vikakoodit jossain
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa nicce
« Vastaus #28 : 25.08.2017, 10:42:43 »
Tämä korjaantui jarrunesteen lisäyksellä.
« Vastaus #29 : 25.08.2017, 11:40:36 »
Sitten kannattaa tutkia löytyykö vuotoa. Sen verran suljettu järjestelmä että ei sitä yleensä tarvitse lisätä.
