6 Pyttyisten tinakoneiden kannet!
  • 120 Vastauksia
  • 90187 Lukukerrat
Poissa H.V.R
Vs: 6 Pyttyisten tinakoneiden kannet!
« Vastaus #105 : 08.10.2023, 00:29:11 »
Nostan ikivanhaa topikkia kun en viitti uutta alottaa tän takia. Eli, mulla b6254 kellari jossa h-profiiliveivit, 3.0 kampura, T5 vakiomännät, 2.5 kansi ja 3.0 nokat. Tänään dynossa katosi kahesta pytystä vähän puristuksia ja alko melkonen huohotus. Napattiin kansi pois niin pakoventtiilit oli napannu vähän mäntiin kiinni nelos- ja kutospytyissä. Kannen paksuutta mittailtiin ja se oli 128.85mm (tehtaalta vissiin 129mm). Kierroksia ei tossa vaiheessa ollu ku ehkä 5000rpm eikä muutenkaan missään vaiheessa kierrätetty juurikaan yli 6000rpm. Painetta oli siinä epäonnisessa vedossa n. 2bar. Mikä voi aiheuttaa ton venttiilin ja männän kohtaamisen? Ei kai kolmelitrasen nokat ja t5 männät ole mitenkään epäsopiva kombo? Veivit on siis 139,5mm mittaset ja laakerivälykset on katottu myös että on niinku kuuluu ettei myöskään pitäs niistä aiheutua. Tulipa pitkä selostus mutta jos joku keksis mistä lähteä vikaa hakemaan?
Volvo 242 -78 projekti
Volvo 740 Turbo -87 *harrastekäyttis*
Volvo 745 -89 (ku halvalla sain)
GarageVLOGS Youtube
« Vastaus #106 : 08.10.2023, 00:39:55 »
En mä näistä mitään ymmärrä mutta tuosta selostuksesta tuli mieleen venttiilinjouset?
Poissa H.V.R
« Vastaus #107 : 08.10.2023, 11:53:42 »
Jouset on yks mahollinen aiheuttaja. Lisäksi vielä sellanen erikoinen huomio että kun vika alkoi, eli huohotus ja naputus niin myös kannen keskellä olevasta egr:n reiästä alkoi työntää pakokaasuja pihalle. Ennen tätä ei työntänyt, mikä sen aiheutti? Onko kellään mitään käryä miten egr-kanavat tuolla kannessa menee? Lisäks ihmetyttää toi huohotus, ei kai vääntyneet venttiilit sitä aiheuta…?
GarageVLOGS Youtube
« Vastaus #108 : 08.10.2023, 12:35:17 »
Nokat mahtuu pyörimään hyvin vaikka olisi millin madallettu kansi. Oisko pakonokan ajoitus liian myöhäisellä? Huohotus ja naputuskin voi johtua hajonneesta männänrengasvälistä/männästä.
Reikä kannen keskellä on ilmapumpulle ja se jakaantuu jokaiseen pakokanavaan. Muu kuin pakokaasu sieltä olisi aika erikoista.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2023, 12:36:57 kirjoittanut Lankku »
Poissa H.V.R
« Vastaus #109 : 08.10.2023, 13:11:09 »
Joo ihmettelin vaan kun sieltä ilmapumpun reiästä alko siis kuulumaan pakoäänet, ihan siis ku vuotavan pakoputken säksätys.
Nokat ajotettu sillä työkalulla, eli takapäähän lukitus ja hihna paikalleen ja nokkapyörät kireelle. Ja kone tietty oikeeseen kohtaan pyöritetty. Pitääkö pakonokka ajottaa jotenkin erilailla näissä ”virimoottoreissa”?
Männät oli ainakin päältä täysin ehjät, pitänee kuitenkin purkaa alakerta paloiks että näkee männät/männänrenkaat.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2023, 13:12:43 kirjoittanut H.V.R »
GarageVLOGS Youtube
« Vastaus #110 : 08.10.2023, 22:07:55 »
Jos ilmapumpun reiästä alkoi kuulumaan pakoääni, niin sitä ei ole varmaan tukittu millään? Esim. sillä putkella joka alunperin reiässä on. Karstat vaan lähteneet irti ja nyt on reikä auki.
Voihan siinä kyse olla korkeasta pakopaineesta ja sen kanssa yhdessä löysistä venttiilijousista. Riippuu ihan mikä kokoonpano.
Nokkien vakioajoitus toimii kyllä. Penkissä voi vähän hakea muutoksia mutta suuria eroja ei kannata odottaa.
Poissa H.V.R
« Vastaus #111 : 09.10.2023, 11:51:03 »
Joo ei oo tukittu, tavallaan unohtu. Ehkä ne karstat on lähteny liikkeelle.
Täytynee napata moottori irti ja avata niin näkee mitä muutetaan.
GarageVLOGS Youtube
Poissa H.V.R
« Vastaus #112 : 12.10.2023, 07:03:44 »
Eipä ollukkaan venttiilit osunu mäntiin, männissä olleet jäljet oli vanhoja.
Pari mäntää vaan murtunut rengasväleistä.
GarageVLOGS Youtube
Poissa Mhaikki
« Vastaus #113 : 07.03.2024, 21:00:44 »
Moro!
Mitäs nokkia näihin ois saatavilla? Eero Laaksonen ei ilmeisesti näitä enään tee ja valmiita settejä hyvillä nostoilla ei oikein ole saatavilla!
Kukas näitä vielä hitsais ja duunais?
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #114 : 08.03.2024, 10:19:58 »
Juu, siitähän on jo joku vuosi aikaa, kun Laaksonen myi nokkakoneet pois. En kyl muista kenelle ne meni.
« Vastaus #115 : 08.03.2024, 12:34:45 »
Moro!
R-koneistus on ainakin ennen tehnyt.
Vieläköhän Lunkalla on myymättä pari: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=118052.0
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 12:37:20 kirjoittanut Lankku »
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #116 : 08.03.2024, 16:27:47 »
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa Kojontti
« Vastaus #117 : 08.03.2024, 18:49:38 »
Moro!
Camshaftworks varmaan tekee kun tilaa?
Poissa RaceCommo
« Vastaus #118 : 18.10.2024, 23:57:26 »
Itsellä ajatus tehdä omaan käyttöysiin ahdettu tinakutonen, mietinnässä ollut että millä osilla tällainen kannattaa kasata? Alakerraksi jos valitaan T6 kellari takoveiveillä niin mitä sen päälle? T6 oma kansi vai jotain muuta? Pakonokan säädettävyydellä ei varmaan kauheasti tee tässä kohtaa mitään? Jos VVTn hajuaa niin se kannattaisi varmaan olla imupuolella jolloin menisi kansi vaihtoon? Ja perus katukäyttis kun on niin hydraulinostajat voisi olla huoltoystävällisempi ratkaisu kuin kovat? Tuollaista ei kuitenkaan tarvitse yli 7000rpm pyörittää.
Eli lyhyesti, mikä kansi ja nokat kannattaa valita?
Tai jos sitä VVTtä ei halua/tarvitse käyttää niin onko paha rasti esim siitä t6 kannesta lukita se pakonokan vvt?
Tehotavoite jossain 500-600hv tuntumassa ja niin että auto käyttäytyisi päivittäisessä ajossa hyvin.
Poissa Rapala240
« Vastaus #119 : 21.10.2024, 13:32:33 »
Vaihtaa vaan h-profiili veivit muuten vakioon tee kuutoseen ja hx40 kylkeen nii ei voi mennä hirveesti pieleen
« Viimeksi muokattu: 21.10.2024, 13:34:37 kirjoittanut Rapala240 »
Laita holsetti
