auton vahauksesta
  • 185 Vastauksia
  • 99638 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: auton vahauksesta
« Vastaus #30 : 23.12.2010, 05:10:55 »
Jos kerran auto on käyty koneella läpi, niin mielestäni pieni vaiva pitää sitä kunnossa vahaamalla itse kunnon aineilla. Esim. täälläkin monesti kehuttu Colliniten 476 on hyvä ja oikeasti kestävä vaha.
Poissa skebazu
« Vastaus #31 : 23.12.2010, 07:23:59 »
totta, mutta siksi haluankin tietää että onko tuosta pikapesuloiden kuumavahasta mihinkään
Poissa Modifier
« Vastaus #32 : 23.12.2010, 08:07:28 »
Eipä niistä juurikaan ole. Nestemäinen pikavaha joka sumutetaan pintaan. Harjattoman pesun jälkeen pinta on niin likainen, että siihen ei mikään kunnolla tartu ja taas jos käyttää harjakoneessa pitää auto kuitenkin myllyttää keväällä uusiksi. Tietysti jos ei ole mahdollista itse autoa pestä talvis aikaan on se aina hankalaa koittaa pitää se hyvässä kunnossa.
Poissa skebazu
« Vastaus #33 : 23.12.2010, 08:56:47 »
ei kai se nyt niin huonoksi mene että jos sen 2-3 kertaa talven aikana harjapesussa käyttää että pitäisi keväällä jo taas myllyttää  :buck2: ?
vai ?
E: jos näin niin onneksi muijan veli on ex ammatti myllyttäjä  ;) mutta ei toki maalipinta loputtomasti tuota myllytystäkään kestä ELK
E1: auttaako asiaa kun pesut joita olen käyttänyt niin niitä mainostetaan "pehmoharja pesuna"
« Viimeksi muokattu: 23.12.2010, 09:00:22 kirjoittanut skebazu »
Poissa Modifier
« Vastaus #34 : 23.12.2010, 09:15:24 »
Pehmoharja on vaan mainos höpinää. Jälkensä se jättää se on ihan varma, toki tälläiset pakkaskelit on vähän hellemmät kuin kunnon kurakelit jolloin auton kyljissä ja harjoissa on pientä hiekka moskaa kiinni niin silloin nuo harjat ehkä eniten naarmuttaa.
Toki tietysti jokainen on vähän erilaisella kriittisyydellä varustettu, että koska naarmuja on liikaa ja kuinka tarkasti niitä katsellaan ja etsitään.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #35 : 23.12.2010, 15:19:54 »
Tuosta turtlen Ice Wax:sta vielä... tarkotin Liquid Polish kirkasta vahaa. Sitä olikin näköjään useampaa eri sorttia tarjolla. Sitten on vielä noita märkään pintaan suihkutettavia. Monenlaista meille kyllä kaupataan :) Taitaapi olla että ei sitä oikotietä onneen ole vahauksessakaan löydetty, ainakaan kestävää sellaista.
Automaattipesuissa on mietityttänyt se, että mahtaako ne liuottimet olla miten kovia ja kärsiikö kestovaha niistä  ::)
Poissa Modifier
« Vastaus #36 : 23.12.2010, 15:43:56 »
Eipä sitä ole keksitty, vaikka markkinamiehet meille niin kovasti koittavat vakuuttaa. Kyllä ne aika tylyjä aineita on mitä nuissa käytetään, varsinkin harjattomissa.
Ellei kurat lähde irti on asiakas kuitenkin valittamassa huonoa pesutulosta. Kyllä niillä aika hyvin pääsee vahoista eroon, vaikka lika jää kyllä kiinni.
Tuulilasissa tuon huomaa helpoiten, kun pesun jälkeen pyyhkäisee kerran tuulilasia pyyhkiöillä, niin jää rajat näkyviin. Sama "likafilmi" jää koko auton pintaan kiinni. Kauempaa katsottuna näyttää kyllä puhtaalta.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #37 : 23.12.2010, 15:53:28 »
Käsinpesu taitaa olla edelleen ainoa kunnollinen pesu, eikä se edes paljoa enempää kustanna kuin pikapesu automaatilla. Ainoa hyvä pikapesussa, että sinne voi ajaa sillon kun itselle sopii. Näillä pakkasilla on mahdoton pihalla pestä, ainakin ilman kuumaa vettä. No liikkuuhan tuo auto likaisenakin :)
Poissa Modifier
« Vastaus #38 : 23.12.2010, 16:16:35 »
Näinhän se on. Käsin pesu ja itse vahaus, ne ne on parhaat konstit. Talvi se tosiaan on se hankala aika, kun ei kaikilla ole mahdollisuutta omaan talliin/halliin missä pestä ja ei taida nykyään enää edes olla joka
paikassa niitä tee se itse hallejakaan missä voisi käydä talvella auton pesemässä.
Poissa JiiV70
« Vastaus #39 : 23.12.2010, 17:37:12 »
Eipä noi pikapesuloiden ruiskuvahat ole mistään kotosin. Kerran otin tuollasen vahapesun ja pesun jälkeen ihmettelin että missäs se vaha on?  :knuppel2:
S60 2.4 -06
Poissa skebazu
« Vastaus #40 : 23.12.2010, 18:16:00 »
kiitos asiallisista mielipiteistä  :)
Poissa Tomppascar
« Vastaus #41 : 30.12.2010, 14:01:29 »
Tässä olisi vinkki siihen autonvahaukseen....
1. pese auto huolellisesti. esim winterwashilla .
2. kuivaa auto ja pyyhi pinta intensive tar removerilla, jolloin saat mahdollisesti jääneet terva ja pikipilkut pois.
3. käsittele auto Autoglym claybar kitillä. Käytä paketista löytyviä tarvikkeita.
4. käsittele auto Hi-defenision cleanser kitillä, jolloin saat kaikki vanhat vahat ja hiomatahna jäänteet pois maali pinnalta. Käytä paketista löytyviä tarvikkeita.
5. käy auton pinta läpi super resin polishilla ja pyyhi pois.
6. levitä pintaan Hi-defenision wax ja pyyhi pois.
7. Muistithan lukea ohjeet pakkauksista... Muistithan?
Mitä puhtaampi pinta on, sitä paremmin ja pitempään vaha pysyy..
Poissa thabandit^
  • En osaa kävellä käsilläni.
« Vastaus #42 : 30.12.2010, 15:15:14 »
Tuo automaattipesun kurafilmi on niin totta kuin olla ja voi. Itse näin talvisin on pikkupakko käyttää niitä, koska pesupaikkaa ei ole mulla käytössä. Tosin oli kyllä niin kurainen jälki "vastapestylle" autolle, että pakko ruveta TI-pesuhalleja tukemaan.
Muutenkin tuo pesuhallien "vahaus" on mielestäni yhtä tyhjän kanssa. Oikean vahaamisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, ja pahimmassa tapauksessa tuo "pikavaha" levitetään alle jääneen kurafilmin päälle = todella hyvä seos maalipinnan syövyttämistä ajatellen.  ::)
Mut on aivopesty käyttämään Meguiarsia ja Dodo Juicea, myös Collinitea voisin harkita. Jäi kyllä Turtle Waxit yms käyttämättä, kun pääsi kokeilemaan noita "oikeita" aineita.  :P
Rule number one:
-Respect a mans car, a man respects you.
Poissa JiiV70
« Vastaus #43 : 01.01.2011, 16:42:27 »
Tuota meguiarsin cold class vahaa kokeilin kanssa. Kesti noin kolme pesua. >:(
S60 2.4 -06
« Vastaus #44 : 01.01.2011, 16:55:51 »
Kesällä pesin ja vahasin 740:n mökkityyliin.
Pesin jollain halppis tehopesulla + painepesuri. Annoin kuivua kesäauringossa puolisen tuntia ja sen jälkeen Bilteman SUPERVAHA pintaan (super):2funny:. Annoin kuivua ja sen jälkeen kiillotin pinnan Lidlistä ostetulla kiillotuskoneella.
  Pinta oli todella siisti ja kiiltävä, ei pystynyt laittamaan mitään hanskoja tai muuta konepellille kun ne liukuivat maahan.  Tämän jälkeen autoa on pesty muutamia kertoja autopesussa ja nyt kun talvi tuli niin pääsi aika pahasti likaantumaan.
 Nooh, käytin viime viikolla autopesussa ja kaiken suolan ja kuran alta paljastui se sama vahattu kiiltävä pinta joka oli kesälläkin. :pomo: Jatkossakin voin hyvin käyttää Bilteman supervahaa ;)
« Viimeksi muokattu: 01.01.2011, 16:58:19 kirjoittanut Huikkoster »
