Kattovalon toiminta hämmentää + lamppujen vaihto ledeihin.
  • 17 Vastauksia
  • 7620 Lukukerrat
s73
No hitto, tulipas tyhymä olo :D. Onks sillä nyt sit väliä mitenpäin ne piuhat menee katkaisijaan?
Noh, tulipahan vaihdettua takaa nuo päikseen ja nyt ei kumpikaan toimi. Voi olla myös syypää huono kiristys koska mulla oli liian pieni torxi käytössä. Selkeesti pitää ostaa joku Volvo Toolkit josta löytyy kaikki tarpeellinen ton purkamiseen ja kasaamiseen.
Hanki oikean kokoinen torxi, ruuvin löysälle  jättäminen riittää valon toimattomuuteen.
Poissa nacho
Työn alla. Liian pienellä torxilla sain kuin sainkin ne silloin auki ja vaihdettuu mut kiristäminen ei ookkaa nii helppo homma. Yritin jo käydä eilen shoppailemassa mut en löytänyt. On vielä vähän hakusessa nuo sopivat työvälineet kun ei ole tullut ruuvvailtua. Nissanissa riitti ristipää aikoinaan :)
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Kun auto on parhaillaan parkissa peräti 10 metrin päässä, mutta yleismittari pikkusen kauempana, niin varmistanpa tässä, että eikös katto- ja ovivaloille tule jatkuva jännite, ja maa kytketään ovikytkimillä/kattovalon napilla?
Sain hiljattain haltuuni pari puuttuvaa, ehjää ovikytkintä, ja samalla virisi ajatus päivittää kattolampun virkaa toimittava, johdoissa roikkuva H7 vähän fiksumpaan toteutukseen. Tuollahan näkee kyllä, mutta teho voi olla vähän yliampuva alkuperäisille tuikuille mitoitetuille johdoille ja kytkimille. ::)
Ajattelin laittaa kattoplafondiksi 10W LED-työvalon, ja tämän kaveriksi maattopuolelle 1-0-1-kytkimen, jonka toinen nasta kytketään alkuperäiseen maajohtoon ja toinen suoraan maihin.
Eikös tällä pitäisi aikaansaada alkuperäistä vastaava, mitä nyt pykälää tehokkaampi sisävalokytkentä?
Älä hyydy
