S40 puhallin ei toimi
  • 8 Vastauksia
  • 8581 Lukukerrat
Poissa volgamies
« : 02.01.2015, 11:41:50 »
Eli puhallin lakkasi yhtäkkiä toimimasta, ei toimi millään asennolla. Ei ole ääntänyt eikä pätkinyt moottori, eli voisko vika olla jossain muualla, kuin moottorissa? Haluaisin varmuuden ennenkuin vaihdan moottorin, on nimittäin sen verta kova homma tuohon kun asiaa tutkittiin.. Auto on -05 s40 automaatti ilmastoinnilla.. Olisin todella kiitollinen, jos joku osais auttaa..
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: S40 puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 08.01.2015, 06:40:20 »
Olet varmaan jo sulakkeen löytäny ja tarkastanu? :)
Poissa s40/2007
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 17:33:17 »
Ja sitten seuraavaa ongelmaa.. >:( Eli puhallin lakkasi toimimasta, ei puhu mitään. Sulake löytyy ilmeisesti moottoritilasta, ainakin näin ohjekirjasta tulkitsin..?
S40 2.0D vm. 2007
Poissa s40/2007
« Vastaus #3 : 20.01.2016, 19:39:20 »
Sulakkeet ok, eli tod.näk puhallin sanoi sopimuksensa irti... Ymmärsin että on aika työläs vaihtaa, auto rakennettu tuon puhaltimen ympärille  :idiot2: Onko muut joutunu vaihtamaan puhallinta, ja mistä sen hommasitte? Alkuperäisen hinta on aika suolainen...
S40 2.0D vm. 2007
Poissa cruiseri
« Vastaus #4 : 23.01.2016, 19:08:17 »
Paljonkos uuden hinta on?
Omasta V50:stäni pysähtyi lämppäri eilen. Auto seisoi ulkona pari viikkoa ja pakkaset huidellu siellä 20-30 välillä. Lähti kyllä pyörimään kun auton käynnistin, vähän matkaa ajettuani tuli sähkön käryä ohjaamoon ja huomasin lämppärin pysähtyneen. Laitoin puhaltimen pois päältä ja vein auton lämpimään halliin sulamaan, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Lämppärin ohjaimet toimii, flekti ja ac kompura lähtee päälle kun lämppärin laittaa päälle, ei polta sulaketta (!) mutta puhaltimessa ei ole mitään eloa. Purin tuulilasin alareunasta sen muovipanelin pois ja kokeilin, että siipipyörä pyörii kyllä herkästi, mutta eihän tuolta piru pääse mittaamaan tuleeko sinne virtaa. Jotain vikakoodeja lämppärissä on, mutta Boschin testeri ei puhunut Ruotsia niin ne jäi vielä mysteeriksi mitä olivat.
Käryt tuntui tulevan kartturin jalkatilasta, joten ensin ajattelin että kyrvähti sulaketaulu, mutta siellä ei ainakaan näkynyt lämpenemisen merkkejä, ilmeisesti hajut tulee sieltä ylempää moottorin luonta kuitenkin...
Onko kellään ideoita mitä vielä voisi tehdä, ennen kuin alan purkaa kojelautaa?
Poissa Gego
« Vastaus #5 : 16.02.2018, 19:28:37 »
Omasta V50:stäni pysähtyi lämppäri eilen. Lähti kyllä pyörimään kun auton käynnistin, vähän matkaa ajettuani tuli sähkön käryä ohjaamoon ja huomasin lämppärin pysähtyneen. Laitoin puhaltimen pois päältä ja vein auton lämpimään halliin sulamaan, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Samat oireet kuin yllä. Ilmeisesti puhaltimen moottori menee vaihtoon? Aika työläs homma, mutta netistä löytyy kyllä ohjeita. Vinkkejä ja kokemuksia kuulisin silti mielelläni! Puhaltimen irrottamiseen tarvii ilmeisesti erikoistyökalun, vai onko joku saanut ilman irti? Jos jolloin on ylimääräisenä ko työkalu tai itsetehty vastaava, niin olen kiinnostunut!
Kiitos avusta etukäteen!
Poissa Gego
« Vastaus #6 : 24.02.2018, 16:33:52 »
Homma vielä samassa pisteessä  :)
Osaisiko joku sanoa, mikä puhallin pitää olla 2-vyöhykkeiseen automaatti-ilmastointiin(V50, 2.4, 2006)?
Puhaltimissa tuntuu olevan ainakin 3 eri numeroa: 502725-2471, 502725-2473 ja 502725-2474.
Volvolta taas löytyy varaosanumero:31390437, mutta sitä ei ilmeisesti ole puhaltimessa, vaan on Volvon oma koodi. Pitää koittaa selvittää näitä ensi viikolla.
Mistäs löytyisi vinkkejä siihen erikoisavaimeen?
Poissa M141
« Vastaus #7 : 25.02.2018, 19:42:58 »
Laitampa linkin puhaltimen vaihdosta & korjauksesta tänne muistiin:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?193061
Näyttäis puhaltimen kierrosluvun säätö fetit paistuvan näistä. Tarkan euron kaveri vaihtaa paremmat osat tilalle, jos moottori itsessään on ehjä...
Poissa Gego
« Vastaus #8 : 02.04.2018, 16:06:50 »
Onnistuihan se vaihto lopulta. Koko päivän homma :idiot2: No seuravaa menisi jo paljon nopeammin :2funny: Kinkkisin homma oli lopulta tuulettimen kotelon pujottaminen ja ruuvaaminen takaisin. Kannattaa katsoa missä asennossa se tulee helposti pois. Takaisin laittaminen on paljon vaikeampaa. Jouduinkin lopulta repimään tiivisteen irti ja ja asettamaan sen pyyhkijöiden kaukalosta takaisin paikalleen, jotta kotelon sai pujotettua paikoilleen. Kotelon ruuvit on syytä laittaa koteloon kiinni vaikka maalarinteipin palasella.
Todella ahtaat paikat oli, mutta lopulta onnistui. Kaasupoljin pitää irrottaa, mutta jarrupolkimen (manuaali) ja penkit voi jättää paikalleen.
Jäin siihen käsitykseen, että tuulettimen kannessa olevilla numeroilla ei ole merkitystä, vaan ovat kiinalaisen valmistajan koodeja. Sitten ylemmässä koodissa on vielä erilaisia kahden kirjaimen yhdistelmiä. Päädyin hankkimaan CD-tunnuksella varustetun kun ne tuntuivat olevan aika yleisiä tämän ikäisissä, vaikka eipä niilläkään ole merkitystä kun ilmeisesti ei erilaisia moottoreita ole.
