V70 lämmityslaitteen kenno kokemuksia
  • 48 Vastauksia
  • 35982 Lukukerrat
Poissa veke66
« : 02.01.2015, 17:56:47 »
Moi!
On tuossa viimeisen kuukauden aikana tullut temuttua v70II- 2001 vollen kanssa, kuin se ei oikein puhaltanut lämmintä kabiiniin.
Ekana vaihdoin siis uuden lämppärin kennon,kun  autolla on kuitenkin jo 250tkm mittarissa, joten ajattelin kennon jo olevan tiensä päässä. Ostin sen Mätänetistä,merkki Nissens, paha moka näin jälkeenpäin ajatellen  >:(.
Kaikki muut asiaan vaikuttavat asiat tuli kahlattua läpi, kun eihän nyt uudessa kennossa voi mitään vikaa olla... vai voiko?Tämä oli lopulta ainoa asia, joka enää voi vaikuttaa lämpenemiseen.
Tänään vaihdoin sitten Behr/Hella kennon, joka on aivan sama, kuin alkuperäinen, paitsi VOLVO logo on hiottu pois.
Ja VOT, auto lämpenee taas, niinkuin talviauton pitääkin.
Varoituksen sana:Siis ÄLKÄÄ MISSÄÄN NIMESSÄ laittako NISSENS kennoa autoon, se ei toimi niinkuin pitäisi, teho on  todella onneton, semmoinen lehmän henkäys!
Nissens kennon putkitus on todella onneton alkuperäiseen verrattuna, aluperäisessä on 42kpl putkia, kun NISSES sisältää vain 22kpl. Alkuperäisen putket on ohuempia  kuin NISSENS kennon.
Tehoa NISSENS kennossa on mutuna varmaan jotain 20% verrattuna alkuperäiseen...
Kaiken lisäksi NISSENS oli kalliimpi verrattuna BEHR/Hella kennoon.
On se kennon vaihto sen verran vmäinen homma, ettei viitsis montaa kertaa tehdä, tosin nyt se jo sujuu rutiinilla ;D
« Viimeksi muokattu: 02.01.2015, 18:04:42 kirjoittanut veke66 »
Poissa JiiHoo
Vs: V70 lämmityslaitteen kenno kokemuksia
« Vastaus #1 : 12.01.2016, 15:55:27 »
Nostellaas vähän vanhaa ketjua. Itsellä olisi tarvetta vaihtaa kenno, mutta mistäs noita behr/hellan kennoja suomesta sais. Itse en ole löytänyt nettikaupoista kuin nissensiä (motonet ja fixus).
« Vastaus #2 : 12.01.2016, 16:49:35 »
Kahan luetteloista taitaa löytyä eli melkein minkä tahansa varaosaliikkeen kautta. Nissensin mukana tulee o-renkaat, Hella/Behrin ei.
Poissa veke66
« Vastaus #3 : 12.01.2016, 17:26:05 »
Moi,
Tässä linkki kennoon minkä itse hommasin:
http://www.osamies.fi/Volvo/V70_II_%28SW%29_2.4_T_%282000_-_2007%29/tuote/L-mmityslaitteen-kenno/917-997957US2/14618
Alkuperäistä ja tuota linkin takana löytyvää vierekkäin vertaamalla ovat aivan samat kennot.
O-renkaat ja kiinnitysklipsit kannattaa hakea siniseltä, ei maksa montaa euroa...
Poissa JiiHoo
« Vastaus #4 : 12.01.2016, 17:28:33 »
Kiitos, pitääpä kattella tuolta. O-renkaat tuli haettua volvolta jo valmiiksi.
Poissa veke66
« Vastaus #5 : 12.01.2016, 17:32:01 »
Ole hyvä   :)
Osta sitten ne klipsit myös ennen kennonvaihtoa, menevät melko varmasti rikki irrottaessa...
Poissa Ryde85
« Vastaus #6 : 12.01.2016, 17:33:53 »
Oletteko kokeilleet kennon pesua ensin??Kaverin vanhan mazdan sisäkenno pestiin ihan tiskikoneen pesuaineella (jauhe) ja johan alkoi lämpenemään sisätilat. Kenno eroitettiin muusta järjestelmästä toimenpiteen ajaksi.
Kunnon jäähdytysjärjestelmän pesuaineella pesu ja uudet nesteet perään. Halpa ja helppo keino ensihätään.
Poissa veke66
« Vastaus #7 : 12.01.2016, 17:40:59 »
Itsellä ei ole kokemusta tuosta huuhdonnasta, vaan vaihdoin tuon kennon suoraan, ainaskin rupesi pelittämään kerralla, vaikka on kyllä aika ahdas paikka vaihtaa.
Kukin tehköön tyylillään.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #8 : 12.01.2016, 18:56:12 »
Onko tosiaan helppoa kennon pesu tai edes huuhtelu?
Mulla on iltojeni valon ja aamujeni auringon V70 2,5 TDI niin kylmä että meinaa puhe jäähtyä huuruksi, jos kaksin ajaa.
Torstaina on tuota kokeiltava.
Poissa Ryde85
« Vastaus #9 : 13.01.2016, 20:20:45 »
Tänään pesin omasta kennon. Letkut irti konehuoneesta (klipsit auki ja vetää pois) puutarhaletkulla vettä sisään molempiin suuntiin. Laitoin vielä sitruunahappoa liukenemaan joksikin aikaa ja sitten uusi huuhtelu. Rojut kasaan ja paisarin täyttö.
Valitettavasti omassa ei auttanut kyseinen temppu, vaikka aluksi kennosta vettä ei läpi saatukkaan. Pienillä puhaltimen kierroksilla lämpöä kabiiniin riittää, mutta autom.asennossa pukkaa haaleaa eli kenno edelleen tukossa osittain. Myös letkut lämpenee kennosta kuumiksi vain puhallin nollassa tai pienellä. Uutta kennoa tilaukseen ja Behrn on orkkislaatua, varaosahinta oli 115€. Ei näytä pahalta hommalta vaihtaa itsekkään.
Poissa Beagle
« Vastaus #10 : 15.01.2016, 16:44:49 »
Toimiiko penkinlämmittimet? Saattaa heittää lämmityslaitteen paneelin sekaisin jos penkin alta grillien ohjainboksit pimeenä
Poissa Ryde85
« Vastaus #11 : 18.01.2016, 20:22:15 »
Nyt on sisäkenno vaihdettu. Behrn/Hellan-valmistama kenno eli sama kuin alkuperäinen. Pitihän se rattiakseli purkaa, jotta se kenno mahtuu pois. No ei siinä kummempiä, mutta sen ylemmän putken kiinnitysklipsun kanssa tuli painittua monta tuntia. En tiiä oliko sovitus liian tiukka vai kanittiko putki vähän. Viimein sen sai paikoilleen taivuteilla kärkipihdeillä ja samalla painoin talttapääruuvarilla putkea kennoon sisään. Alempi klipsu menikin sitten eka yrittämällä ja kuin itsestään (tilaa on paremmin).
Rojut kasaan ja virrat päälle. No ajanvakautus vaatii huollon ja jarruassistenssi kans. >:(. Vida kiinni ja kimppuun. Ratin asentoanturi oli pyörähtänyt kierroksen väärään suuntaan ja näytti 360* vaikka ois pitäny olla 0*. Pura ratti ja pyöritä myötäpäivään niin paljon ku menee ja sitten omassa kolme kierrosta vastapäivään, jotta keltanen mylpyrä näkuu anturikiekon ikkunasta (klo19:00) ja liitin klo13:ssa.
Jarruassistentti sitten herjasi poljinpainetta. Vida diagnostiikalla näytti tosiaan painetta ja kun jarrupoljinta nosti niin hävisi. Syyksi selvisi jarruvalokatkaisimen väärä asennus(painoi aavistuksen liikaa poljinta ja poljin ei päässyt lepoasentoon. Se näet pitää virittää uudelleen kun se irroitetaan. Viritetään säätämällä välys sopivaksi jarruvalokoskettimen pituutta säätämällä eli katkaisija paikoilleen pisimmässä pituudessaan ja huomaat että jarruvalot palaa. Sitten vain säätää sitä pituutta vähemmäksi niin kauan että jarruvalot sammuvat, ei kuitenkaan liikaa ettei jarrupaineanturi tunnista poljinpainetta.
Semmonen homma, ei ehkä se helpoin  ;) toivottavasti jollekki on apua tästä...
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 20:32:53 kirjoittanut Ryde85 »
Poissa JiiHoo
« Vastaus #12 : 20.01.2016, 10:23:19 »
Itse kanssa eilen vaihdoin tuon kennon. Ja tuli sen ylemmän putken klipsun kanssa painittua 1½ tuntia, koko homman kesto noin 3 tuntia. Lopulta siihenkin löytyi tekniikka :o, kun keksi miten sinne väliin sai papukaijapihdit ujutettua. Kannattaa tosiaan ennnen vaihtoa hakea uudet klipsut myös o-renkaiden lisäksi. Itsellä meni vanhat ihan solmuun, kun niitä yritti ottaa irti. Uudet kun laittoi niin huomasin, että kannatta laitaa ne klipsut toiselta puolelta, on vähän enemmän tilaa työntää niitä paikalleen.
Poissa Buster
« Vastaus #13 : 16.04.2019, 18:10:38 »
Moi,
Vanha aihe mutta mitä uutta avaamaan.
Olisiko jollakin heittää Hellan lämppärin kennon tyyppi.
Sain varaosaliikkeestä vääränlaisen niin en viitsi tilauttaa toista ennen kuin tyyppi selvillä.
Alkuperäinen on muovipäädyillä...onko näissä uusituissa myös muovipäädyt?
