Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 0 Vastauksia
  • 23693 Lukukerrat
Poissa flob
« : 16.11.2010, 12:11:16 »
Mallit -07
Parkkivalo 2 kpl: W5W 194 wedge 1-LED kovera
Kattovalo (etu) 2kpl: 41mm SV8.5 9-LED ( kappalemäärä ei välttämättä ole oikea joku voisi tiedon vahvistaa)
Kattovalo (taka) 2 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Jalkotila etu 2 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Takakontti 1 kpl: 36mm SV8.5 6-LED (farmari) sedan ei vahvistettua tietoa
Rekisterikilpi 2 kpl: 36mm SV8.5 2-LED
Mallit 08-
Kattovalo (etu) 4 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Etu kattovaloihin kannattaa lisäksi vaihtaa ne kannata tälläisiksi T10S-TW Socket
Kattovalo (taka)2 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Jalkotila 2 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Vaihto-ohje näyttäisi olevan malleille -07 saakka, ainoa muutos 08- malleissa on etu kattovalojen osalta. Koko kattovalopaneeli lähtee irti rivakasti alapäin vetämällä, polttimot ovat kiinni ruuvattavissa kannoissa jotka kannattaa samalla vaihtaa LED käyttöön sopivammiksi.
Lainaus käyttäjältä: Freed Volvolandia
Ulkopuoliset valot:
Parkkipolttimot
 1. Toinen etuvalo irti (kts. ohjekirja)
 2. Avaa takakansi
 3. Vedä parkkipolttimo pois
 4. Laita uusi ledi paikalleen
 5. Laita kansi kiinni ja kytke lampun liitin kiinni
 6. Paina lähestymisvalot päälle kauko-ohjaimesta
 7. Ledi palaa --> umpio takaisin paikalleen --> sama toiselle umpiolle
     Ledi ei pala ---> irroita ledi ja käännä 180 astetta --> palaa kohtaan 5.
Rekisterikilven valot:
1. Avaa torx ruuvit
2. Pienellä ruuvimeisselillä käännä kuvut pois, kuvussa myös poltin kiinni
3. Vaihda polttimot ledeiksi
4. Paina kuvut takaisin paikalleen
5. Paina lähestymisvalot päälle kauko-ohjaimesta
6. Jos ledit palaa --> torxit kiinni
   Ledi/ledit ei pala --> irroita kupu ja käännä ledi toisin päin
Sisävalot:
Katto etuosa:
1. Pienellä ruuvimeisselillä käännä kuvun etureunassa näkyvästä pienestä kolosta kupu irti
2. Vaihda poltin lediksi
3. Testaa, jos ei pala niin käännä ledi ympäri, jos palaa, laita kupu takaisin
4. Tee sama toiselle polttimolle
Katto takaosa:
1. Osa muovin takaosasta kiinni ja varovasti vedä sitä alaspäin
2. Ota polttimet irti ja ledit tilalle
3. Testaa, jos ei pala käännä ledi/ledit
4. Laita muovi takaisin, ensin etulaita ja sitten paina takalaita paikalleen
Lattiavalot:
1. Aloita apukuskin puolelta, koska tilaa enemmän ja helpompi harjoittelu kohde
2. Ota kupu pois vetämällä alaspäin (jompi kumpi laita auton sivuttaissuunnasta)
3. Huomaa että polttimo on mustassa kotelossa, joka on kiinni sisustan muovissa pienillä hakasilla.
4. Vapauta jommankumman puolen hakasen ruuvimeisselillä varovasti vääntäen. Ja paina kotelo polttimoineen sisustanmuovin sisälle
5. Sisustanmuovin reunan takaa etsi kädellä kotelo ja vedä se ulos.
6. Irroita liitin
7. Irroita polttimo varovasti ruuvimeisselillä vääntämällä sitä juuresta ulospäin. Varo ettei poltin mene rikki!!
8. Laita ledi tilalle ja kytke johto
9. Jos ledi palaa niin ujuta kotelo takasin paikalleen ja paina kupu paikalleen, huomaa kuvussa olevat pienet kolot joihin hakasten(kotelon kiinnitys) tulee osua
10. Testatessa lediä varmista, jos ledi ei pala, että toisen puolen polttimo palaa, itselleäni jalkatilan valot sammuvat ovien ollessa tarpeeksi kauan auki, ovet kiinni ja auki niin pitäisi syttyä uudelleen.
11. Sama kuskin puolen jalkatilaan, tilaa työskennellä on vähemmän
12. Jos kuskin puolen ledi väärinpäin ei myöskään apukuskinpuolen ledi syty, ennen ledin kääntämistä kannattaa varmistaa ettei aikaa ole kulunut niin kauan, että valot sammuneet, laita ovet kiinni ja avaa, jos ei syty kumpikaan käännä ledi ja kokeile uusiksi
