740 Turbofarkku
  • 231 Vastauksia
  • 57627 Lukukerrat
Poissa Pas(i)kiainen
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #150 : 12.02.2015, 10:00:25 »
Stefoja on näköjään useaa mallia, pitää tutkia mikö perä tos on.
Sinisellä rupesivat myymään myös laakerin krymppirengasta. Saaks vanhan pois ehjänä?
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #151 : 12.02.2015, 11:35:56 »
Kyl siel on laakeri rikki, vetari liikkuu ylös alas jonku millin.
Onks motonetti laakerisarjoista kokemusta?
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #152 : 12.02.2015, 14:41:13 »
OH so close oli että olis leiman saanut. Vänkärin puolen etujarruletku aika pahas jamassa, ei itellä osunut silmään.
Etuvilkuista tuli huomautus jonka korjasin, oli polttimoista väri hävinnyt.
Moottorin öljyisyydestä tuli korjauskehotus, mut sille en kyllä tällö haavaa tee mitään, pitäs kunnolla pestä et näkee mistä se vuotaa. Öölipohjasta vissiin ainakin?
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #153 : 12.02.2015, 19:32:23 »
Noni, nyt on jarruletku vaihdettu, kuten myös parikyt senttiä jarruputkea. Oli juntturi sen verta jumissa et piti vaihtaa seuraavaan liitokseen, mikä löytyi konehuoneen puolelta. Se sentäs lähti kivutta irti.
Mites, huomasin jarruja polkiessa, kun sammutin auton niin poljin jäykisty heti. Eikös se meinaa että tehostimen kalvo vuotaa?
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #154 : 12.02.2015, 19:43:32 »
eikös siellä ole vielä takaisku välissä?mutta jos poljin hyvä käydessä niin se on hyvä.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #155 : 12.02.2015, 20:00:12 »
No jos siinä tupissa mikä siihen jarrutehostimeen tulee on se takaisku niin sit siinä on.
Ajattelin vaan et voisko toi olla syynä kun tyhjäkäynti on vähän epätasainen.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #156 : 12.02.2015, 20:16:56 »
Jos se reippahasti vuotaa niin suhisee kyllä käydessäkin. Ja kun sammuttaa, kuuluu "BSSSSssfff....".
Näin ainakin kaverin B200K:ssa.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #157 : 12.02.2015, 20:19:48 »
Ok.
Jarrupoljin tuntuu käydessä hyvältä.
Pitää kokeilla tulpata toi letku, vaikuttaako käyntiin.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #158 : 12.02.2015, 20:48:21 »
Ok.
vaikka pihdeillä letku tukkoon
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #159 : 12.02.2015, 20:49:52 »
Jep :)
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #160 : 13.02.2015, 14:45:12 »
No ny siinä on leimakin :)
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #161 : 17.02.2015, 07:27:37 »
Onks näis mitään vikakoodin luku mahdollisuutta?
Ulkolämpömittarin yläpuolella on punainen valo, voisko se olla joku vikakoodisysteemiin liittyvä.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #162 : 17.02.2015, 08:01:27 »
Se ilmoittaa että on liukasta ;D
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #163 : 17.02.2015, 08:46:37 »
niin eihänsen pitäis kokoajan palaa?palaa siinä vähän nollan molemminpuolin?
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #164 : 17.02.2015, 09:23:57 »
Haha, aijaa  :D mahtava toiminto! Ja juu, ei pala aina :) En oo seurannut miten palaa, nyt kovimmilla pakkasilla ei pala.
Guuglasin ja löytyi että ei tosiaan näissä ole vielä mitään diagnostiikkaa.
Pitää siis nyt ainakin alkuun putsailla noi etupyörien anturit :)
