Keskustelua S60 ja V60 malleista (2010 - 2018)
  • 492 Vastauksia
  • 265063 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Keskustelua uusista S60 ja V60 malleista
« Vastaus #420 : 19.12.2014, 20:43:41 »
Onnea uudelle kulkineelle, ja tere tulemast foorumille  ;D
Laita kuvia kulkineesta.
Poissa Volvoentusiast
« Vastaus #421 : 21.12.2014, 11:44:36 »
Jos aiemmassa S80:ssani oli herraskaista eläkeläistunnelmaa, S60 ei tuo mieleeni perinteistä Volvofiilistä, johon olen tottunut 70-luvulta asti. Fiilis on moderni ja nuorekkaampi, mikä on vain positiivinen asia. Joka päivä kun menin S80:seen sisälle, menin hymy huulilla, sillä mukavuus oli omaa luokkaansa. Nytkin hymyilen mennessäni S60:seen, mutta erilaisella, ei huonommalla fiilarilla. Vaikka olisi kuinka sateinen, synkkä aamu, duuniin meno Volvolla piristää aina.
« Vastaus #422 : 21.12.2014, 23:10:49 »
Kohtuu perusteellinen testi uudesta S60 t6 mallista.
https://www.youtube.com/watch?v=zVx-YcviGYY
Poissa völvöxc60
« Vastaus #423 : 25.01.2016, 20:27:35 »
Poissa ElectroNoire
« Vastaus #424 : 26.01.2016, 14:50:02 »
Viteo pätkää Polestar V60:stä :P
https://www.youtube.com/watch?v=TxDq2iyM3Ok&feature=player_embedded
Asia meininki = D.
Tänä vuonna tulevat Polestarit Drive-E moottorilla; http://www.autoblog.com/2015/11/27/volvo-polestar-racing-feature/
"Dahlgren, who is working on next year's V60 and S60 Polestars that will switch from the 3.0-liter inline six-cylinder to the 2.0-liter Drive-E four-cylinder, said things are even better now. "It's still a small project, almost quicker because we're not Polestar coming to Volvo saying, 'Can we have this,' 'Can we do that;' now it's Volvo saying 'We'd like that,' and they say 'Oh yes, here you go.'" He's says the new V60 Polestar arriving early next year will be different "in a lot of areas," and said that more advanced base of the new Drive-E engine will deliver an even better, more high-tech car."
Poissa mushinico
« Vastaus #425 : 19.09.2016, 21:05:04 »
Laitetaan nyt vaikka tänne. Saattaa koskea myös muitakin malleja, mutta osaatteko sanoa, että miksi aina välillä digimittaristossa esiintyvä "ovet ja turvavyöt" ilmoitus jää makaamaan, vaikka ei kuitenkaan näytä että mikään ovi olisi auki, tai turvavyö kytkemättä? Eli sinne ajotietokoneen info-näytölle jää sulkuihin ykkönen ja sitten kun painelee ja tarkastelee tarkemmin, tulee se auton kuva jossa ovet ja vyöt. Onko tämä jokin tyyppitoiminta, sillä välillä tekee noin, ei läheskään aina.
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #426 : 20.09.2016, 07:42:56 »
Liittyykö tämä siihen jos avaat takaoven ennen lähtöä vaikka tavaroiden laittamiseksi ja turvavyötähän ei silloin käytetä? Auto luulee että takapenkille meni joku mutta ei laittanut turvavyötä kiinni ja varoittaa siitä...
Poissa mushinico
« Vastaus #427 : 20.09.2016, 11:47:08 »
Hmmm... enpä tiedä. Käytännössä tossa hämää se, että mitään ei ole "punaisella", yleensä jos turvavyötä herjaa (tai ovi auki) niin se kyseinen paikka / ovi on punainen näytössä. Voiko tuo sitten jäädä vain ylös, mikäli jokin ovi on auki, tai vyö pois, jos auto on jo käynnissä.
Hieman outo vain, että jos se jotakin herjaa, niin saisi olla selvästi punaisella tmv. se mikä on ongelmana. Nyt on huomautus, mutta ei kohdista mihinkään sitä.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #428 : 20.09.2016, 13:58:51 »
S40/V50 ilmoitti kanssa samaa jos takaoven avas mutta ei laittanu yhtään vyötä kiinni. Sekin teksti oli vaan ajotietokoneessa vihreällä...
Poissa Modifier
« Vastaus #429 : 20.09.2016, 14:35:53 »
Oma V70 ilmoittaa myös jos takaovi avataan. Samanlainen ilmoitus paitsi punainen vääri puuttuu.
Poissa remes
« Vastaus #430 : 20.09.2016, 18:09:29 »
Samoin oli mulla. Exän ja hänen muksujen kanssa kun lähti liikenteeseen kysyin aina että onko vyöt kiinni. "Joo joo" tuli takapenkiltä ja auto ilmoitti vaikka että "vasen takavyö ei kytketty". Kauhea narina kun ilmoitin että valehtelet  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #431 : 20.09.2016, 18:12:27 »
Minä kerroin lapsenlapsille että auto on niin automaattinen että ei liiku ennenkuin takavyötkin ovat kiinni ja näyttötaulu puhdas. Saa nähdä koska hoksaavat tulleensa huiputetuiksi.  :D
Poissa mushinico
« Vastaus #432 : 20.09.2016, 18:51:19 »
Noniin ajattelinkin sen olevan jokin "Hei olen Volvo, olen turvallinen auto ja ilmoitan varmuuden vuoksi, että takaovi kävi, mutta vöitä ei laitettu kiinni. Ja kun lapsesi painaa vaivaiset 10kg, niin penkin painotunnistinkaan ei vielä reagoi". Eli aina kun muksun laittaa turvaistuimeen taakse, niin silloinhan tuo jääkin ilmoituksena infovalikkoon.
Kiitos avuista, sain selvyyden tähänkin.
« Vastaus #433 : 10.02.2017, 22:44:26 »
Huvikseen katselin tietoja ja videoita noista Polestar malleista. Enemmän tehoa ja vaihteita ei tuo parempaa suorituskykyä. Vaikka videoilla vaihteen vaihdotkin kuulostaa nopeammilta.
350hv:
http://www.zeperfs.com/en/fiche5486-volvo-v60-t6-polestar.htm
367hv:
http://www.zeperfs.com/en/fiche6398-volvo-v60-t6-polestar.htm
Poissa völvöxc60
« Vastaus #434 : 11.02.2017, 10:43:53 »
350hv:
367hv:
Ilmeisesti tuo 6-koneisen vääntö kompensoi sen verta 8)
