S40 Pieniä ongelmia
  • 20 Vastauksia
  • 10504 Lukukerrat
Vs: S40 Pieniä ongelmia
« Vastaus #15 : 28.02.2015, 12:45:30 »
Väärinpäin on. Näkee jo tuosta alemman pallonivelen kulmasta joka on aikalailla tapissaan.
Poissa jormaw
« Vastaus #16 : 28.02.2015, 20:40:22 »
Jep väärinpäin on! helppo kääntää oikeinpäin ja sitten vaan merkkiliikkeeseen tai pajalle jolla on autocom kalibroimaan valot. :) sen jälkeen pelaa. Itsellä kalibroinnin jälkeen näyttää kyllä vielä pikkuisen liian alas mutta eipä tuo haittaa. vrt. edelliseen...
Poissa Volin
« Vastaus #17 : 01.03.2015, 09:10:38 »
Mulla myös sellainen vika xenoneissa ettei käy ala-asennossa ollenkaan kun auton käynnistää. Kävin katsomassa tuota etupyörän anturia ja oli juurikin samalla tavalla kuin tuossa edellisen sivun kuvassa. Pitääpäs käydä tänään kääntämässä. Niin ja kalibroinnilla siis olis mahdollisuus et alkaisi toimimaan?
Poissa Volin
« Vastaus #18 : 01.03.2015, 10:10:36 »
Alkoi asia vaivaamaan niin paljon että oli heti pakko lähteä kääntämään anturi :D Nyt olisi anturit oikeinpäin ja kun laittoi virrat päälle ikäänkuin kuului säätömoottorien ääni että olisivat menneet alas. Tosin ylös ei sit enää noussut. No katsotaan jos huomenna pääsis kalibroimaan valot jonnekin. Mahtaisiko Varsinais-suomessa olla joku ystävällinen foorumilainen joka pystyisi tuon kalibroinnin suorittamaan???  ::)
Edit. Nyt tarkemmin kun seinää vasten käynnistin autoa niin korkeudensäätö toimiikin  :) Pitää käydä vielä pimeällä ajelemassa pieni lenkki ja katsoa näyttääkö valot oikein.
Missään vaiheessahan ei ole tullut mitään vikailmoituksia valoista.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2015, 16:15:50 kirjoittanut Volin »
Poissa HenCCa83
« Vastaus #19 : 20.02.2016, 12:15:39 »
Nostellaas vanha aihe tapetille, koska omassani sama vika. Edellinen omistaja vaihdattanut madallussarjan viiskymppiseen ja tuo anturi samalla tavalla kun aiemmassa kuvassa. Nyt anturi käännetty. Kerran valot koitti vähän nousta ylemmäs, mut ei ne vielä pelaa normaalisti.
Onko tuo uudelleen kalibrointi sitten vielä edessä?
Missäköhän Tampereen seudulla tuo onnistuisi?
Jos jollain tässä nurkilla on tuollainen autocom ja kalibrointimahdollisuus, voin vaihtaa palveluksen vaikka kalj...kahviin.  8)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #20 : 20.02.2016, 12:57:47 »
Tampereelta löytyy, soittele p. 040-1497757. Maanantai iltapäivä sopisi.
Lisäätehoa.fi
