Volvo 940 manuaali m47 vaihteisto ongelmia
  • 9 Vastauksia
  • 5911 Lukukerrat
Poissa ZIMBIIMI
« : 09.01.2015, 15:47:10 »
Volvo 940 vaihteet lakkasivat toimimasta normaalin maantieajon yhteydessä. Ensiki alkoi kuulu erkoista rohinaa jonka jälkeen vauhti alkoi hiipua ja ajoin tien laitaan. Aikani ihmeteltyä totesin ettei mikään muu vaihde toimi kuin nelonen. Eli onkohan vaihteisto kokonaan sökö vai onko sille vielä jotain tehtävissä. Itseltäni löytyisi pihasta toinen 940 josta olisi mahdollista ottaa laatikko joten tiedustelisin onko laatikon vaihto millainen operaatio. Koitin katsella vanhoja keskusteluita, mutta en löytänyt oikein suoria vastauksia.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2015, 15:58:39 kirjoittanut ZIMBIIMI »
Vs: Volvo 940 vaihteisto ongelmia
« Vastaus #1 : 09.01.2015, 15:51:24 »
Kerro edes onko tomaatti vai manuaali? ???
Ilmeisesti manuaali kun nelonen toimii. Kovalla vitosella vai napilla? Vai peräti M90?
Laatikon vaihto simppeli jos samat laatikot. Siniseltä kampuran takastefa, kytkin jostan varaosa-putkasta jos tarvis, laatikko pois, osat vaihtaen ja uus kiinni
« Viimeksi muokattu: 09.01.2015, 15:53:31 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa ZIMBIIMI
Vs: Volvo 940 manuaali m47 vaihteisto ongelmia
« Vastaus #2 : 09.01.2015, 16:00:06 »
Kiitoksia huomautuksesta. Kyseiset asiat lisätty.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 09.01.2015, 16:02:07 »
Ma veikkaan sivuakselin laakereiden antautuneen, tai sitten ulostuloakselin laakeri suoltanut kuulat laatikon pohjalle. Kumpikin tapahtui joskus itselle ja molemmissa tapauksissa ainoa toimiva vaihde oli nelonen. Ensimmäisessä tapauksessa kuului ensin viheltävä ääni vitosella, sitten kolmosella ja lopulta kaikilla muilla vaihteilla paitsi nelosella. Jälkimmäisessä tapauksessa ei saanut edes vapaalle vaan oli kokoajan nelonen päälllä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #4 : 09.01.2015, 16:04:31 »
Veikkaan kanssa että sivuakseli ei pyöri enää. Nelosvaihde ei sitä käytä ja siksi toimii. Alle tunnissa saa laatikon irti pukkien päällä käsityökaluilla.
Poissa ZIMBIIMI
« Vastaus #5 : 09.01.2015, 16:09:08 »
Kiitoksia tähän mennessä tulleista vastauksista. Ja laatikko on sama varaosa-autossa.
« Vastaus #6 : 09.01.2015, 16:19:03 »
Tee samalla laatikkoöljyjen vaihto kun/jos vaihdat stefan. Paljon helpompi irrallaan täyttää.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #7 : 09.01.2015, 22:27:23 »
ja se takatiiviste. On muuten tasan oikean kokoinen.  :2funny:
Motonet:
Tuotenumero: 27-3601
Tuote: Akselitiiviste 39,4x52x8 "LHT"
27-3601 | Akselitiiviste 39,4x52x8
Hinta:
4,90 €
    kpl
Lisätieto: Hinta / 1 kpl
Laatikkoon synteettiset vaihteistoöljyt. Ei mitään atf:ää.
Poissa ari1956
« Vastaus #8 : 30.05.2016, 18:01:35 »
Motonet:
Hinta:
4,90 €
    kpl
Tuolle olisi nyt kysyntää, auto on juuri nyt öljyvuotojen takia korjaamossa eikä stefaa M47 akseliin taakse meinaa heti löytyä. Motonetin verkkokaupasta näkyy löytyvän, mutta ei mistään muualta Motoneteistä pääkaupunkiseudulta eikä "siniseltä" ennen kuin seuraava lähetys tulee torstaina 2.6.2016 Bilialle Helsinkiin Ruotsista.
Joku haku näytti että sopii myös M47, siis lisävahvistusta sfrhkk:n viestiin.
(240-sarjan teksteissä on Motonetissä mainittu myös M47), varaosalista:
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/651/210245/autot/volvo/240-242-244-245-1974-1993
 Motonet näyttää kooksi 39,4 x 52 x 8  mm, mutta netistä on jostain löytynyt mitat
                                                     40   x 52 x 9  mm. Onko tässä oleva ero oleellinen?
Korjaamo taisi tänään löytää jostain oikean stefan, eli osan löytyminen ei enää hidasta remonttia. Varmaan saan auton jo huomenna korjattuna.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2016, 10:50:15 kirjoittanut ari1956 »
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 01.06.2016, 08:46:17 »
Vaikka tiivistekeskuksesta mittojen tai mallin kanssa hakemaan jos ei muuten löydy.
