740 Roikkuva kattoverhoilu, ehostus?
  • 20 Vastauksia
  • 56425 Lukukerrat
The moose
Vs: 740 Roikkuva kattoverhoilu, ehostus?
« Vastaus #15 : 07.01.2018, 21:05:22 »
Sitä murenaa on sit jokapaikassa. Ja se on ikävää hengitettävää.
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #16 : 07.01.2018, 22:00:25 »
Niihä sitä valitettavasti on, mutta nyt kun on penkit ja lattiamatot irti nii ois ''hyvä'' harjata kun laittaa vaan jonkin pressun kojelaudan ja hattuhyllyn korkeudelle. Nyt se on ollu ilman sitä kangasta jo yli vuoden, ajaessakin on karissu ärsyttävästi joka paikkaan. >:(
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Joni-
« Vastaus #17 : 09.01.2018, 12:39:36 »
Jos penkit on jo pois nii eikö se kattoverhoilu oo sama käyttää pois paikaltaa?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #18 : 13.02.2018, 00:49:28 »
Ajattelin omasta 740 harjata irti sen vaahtomuovin tai superlonin mitä jää vanhasta kankaasta kattoon kiinni ihan paikallaan ollessa varovasti ja vetää sitten pahviin telalla ja/tai pensselillä jonkii perus mustan maalin, onko muut tehny näin ja minkälainen on tullut? ::) En ala irrottamaan koko verhousta kun ei se sieltä ehyenä kuitenkaan lähe vaikka parastahan se ois irrottaa.
Olen testimielessä pensselöinyt harjatun kattopahvin puolikkaan Mastonin mattamustalla, ja omaan makuun olisi ihan riittävän siisti sen vähän mitä kattoa tarvitsee tuijottaa. Paikallaan en alkaisi töhräämään.
Revin aikoinaan kankaan alas ja harjasin puhtaaksi kun alkoi vituttaa se niskaan variseva verhoilu, eikä sitä monikaan edes huomannut ennenkuin asiasta erikseen mainitsi.  :D
Älä hyydy
Poissa P11S1
« Vastaus #19 : 17.11.2021, 22:02:36 »
Tein videon pätkän tuosta kattoluukun verhoilun irrotuksesta nyt samalla kun näpräili sen kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=VXq_-E5VJBg
Jos olisi enemmän tubettajan vikaa niin tuon koko kattoverhoilun irrotus, korjaus ja asennuksen vois kuvailla selostuksen kera avuksi niille ketä sitä suunnittelee tekevänsä.  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa Putte Lainen
« Vastaus #20 : 02.04.2024, 17:21:04 »
Kiitos videosta. Tosin kerkesin tehdä tuon jo parivuotta sitten. Kattokankaat repeili pahasti pyörätuolin kahvoilla. Purkamisen ja paikoillelaiton vuoksi katkaisin katon suosiolla luutun takakulman kohdalta. Ihan vain kun auton piti olla liikenteessä jatkuvasti ja homma piti tehdä täysin yksin. Homma menee uusiksi turhan paksun luukun pehmusteen vuoksi. Huomasin virheeni paikoilleen asentaessa, mutta aikataulu ei antanut myöten korjata virhettä.
Kattopahviin oli jo muodostunut "löysiä kohtia". Siis kohtia josta pahvi oli jo heikentynyt. Mahdollisesti kattokaukalosta on läikkynyt vettä pahville se aiheuttanut vaurioita pahviin. Korjasin niitä ohkaisella lasikuitukankaalla. Hartsin valinnassa voi käyttää mielikuvitusta mahdollisten hajuhaittojen hallinnassa. Styreenikin haihtuu yllättävän nopeasti. Isoimmat kuopat sitten pakkelia. Katon ja kaukalon välisessä tiivisteessä kannattaa olla huolellinen. Omassa oli tiiviste oikaissut kulman ja siitä vesi oli päässyt läikkymään sisäkaton pahveille. Läpi ei vesi ole ilmeisesti tullut, mutta delaminoinut pahvin piloille jolloin pyörätuolin kahva melkein puhkaisi kankaan jälkeen pahvinkin. Verhoiltaessa kannattaa käyttää tukia ettei kattopahvi löysty. Omani nököttää hieman sisävalon kohdalta. Tuolle on sitten  sitten tehtävä jotain.
