volvo v70 D5 mk3 -08 webasto ei toimi aina ja ulkolämpötila sekoilee
  • 12 Vastauksia
  • 7986 Lukukerrat
Poissa jm-team
webasto toimii aina kun auto on käynnissä ja sen jälkeen mutta jos on yön yli sammuksissa niin webasto ei toimi.. ei ennenkuin auton on ensin käynnistänyt..
uskoisin että ulkoilmamittari on jotenkin syypää tähän koska kun panee virran päälle auton olleen yön yli sammuksissa niin mittari näyttää +70celssiusta. mutta hetikun auton starttaa niin lukema laskee todelliseen ulkoilmaan ja webasto alkaa toimia.. kuskin peilissä oleva ulkoilma anturi on vaihdettu uuteen mutta se ei muuttanut ongelmaa millään lailla.. ei vikakoodeja.. luettu vidalla..
ratkaisua haetaan??
Poissa paku97
  • :hello:
...vikakoodinluku...
Poissa jm-team
kuten mainitsin luettu vidalla eikä mitään tähän viittaavaa..
« Viimeksi muokattu: 11.01.2015, 13:00:29 kirjoittanut jm-team »
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Huono/tyhjä akku aiheuttaa kokemukseni mukaan vastaavaa oireilua.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa völvöxc60
Komppaan tuota akku "teoriaa" :pomo:
Poissa svart
Huono akku potki webastoa pois päältä samalla lailla kaverinkin autossa. Notkahtaa jännite liikaa ja lyö pelin poikki.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa jm-team
Akku vaihdettu ei auttanut... Kyllä se varmasti tuo ulkoilman lämpötila sen sotkee koska jos lähtee päälle niin pysyy päällä mutta kun ulkolämpötila näyttää epätodellisen lämmintä niin silloin ei ees yritä. Ja lämpötila korjaantuu heti lun starttaa auton. Sitten toimii webastokin
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Webaston käyntiin lähtöön vaikuttaa ulkolämpötila, olikohan yli +15 asteen ei lähde päälle.
Aloittajan auton lisälämppäri siis kunnossa, mutta vikaa muualla.
edit. joo, näin oli, lainaus ohjekirjasta:
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -10 °C tai sen
alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika
on 50 minuuttia.
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 15:10:48 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa jm-team
Joo uskon itekkin että johtuu tuosta väärästä ulkolämpötilasta mutta mikä sen aiheuttaa??? Anturi on jo uusittu. Lyhyt starttaus saa lukeman tippumaan todelliseen
Ulkolämpötilaan
Poissa msa9101
Mulla oli sama ongelma WV Passatissa ja vika löytyi lopulta ulkolämpötila-anturille menevästä johtosarjasta. Johtosarja vaihdettiin ja ulkolämpötilamittari alkoi toimia normaalisti.
Poissa jamata
Johtosarjassa vikaa ovenvälissä sieltä oli itellä poikki
Poissa jm-team
muistatko johdon väriä? oven sarana kohta vai oven sisältä? vaikuttiko sulla starttaus siihen että lukema korjaantui?
Poissa tk5005
onko löytynyt ongelmaan ratkaisua?itsella juurikin sama homma ja akku yms vaihdettu..veikkaan myös oven johtosarjaa
