740 B200ET käynnistys ongelmia, NYT AUTO KÄY!!! mutta....
  • 26 Vastauksia
  • 6687 Lukukerrat
Poissa JrJuk
Jaon olen tarkistanut ja on kohillaan, tulpat just vaihettu et ne toimii ja miten lämpöanturilla olisi vaikutus? :o mutta pitäisi kyllä toimia ainakin sisällä näyttää mittari oikein.
Vs: 740 B200ET käynnistys ongelmia, NYT AUTO KÄY!!! mutta....
« Vastaus #16 : 13.07.2015, 22:32:33 »
Lämpöanturi on kuitenkin aika tärkeä osa koneen toimintaa. Mittaristolle ja ruiskulle on omansa.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #17 : 13.07.2015, 23:02:12 »
Ja onko se vauhtipyörä varmasti oikeassa asennossa? Ykkönen kun on ykk:ssa niin vauhtipyörän nastan pitäis osua aikalailla startin aukon keskellä.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
« Vastaus #18 : 14.07.2015, 09:19:25 »
Onko liittimet varmasti oikeissa paikoissa? Lämpöanturi ja starttisuutin. Niissä muistaakseni oli eri värit ja nuo pistokkeet EIVÄT mene väri/väriin vaan juuri päinvastoin.
Aina niissä ei ole värimerkintää mutta niitten paikkaa voi kokeilla vaihtaa.
Tuollaisia juttuja muistaisin joskus lukeneeni.
Poissa JrJuk
« Vastaus #19 : 17.07.2015, 23:15:51 »
AAaa aivan no täytyy tarkistaa tuo lämpö juttu kun pääsee auton kimppuun.. ja kyllä vauhtipyörä on kohdallaan oli meinaan alun perin väärin asennettu ja laitoin sen nyt oikein ja tarkistelin sytytyksen ja kipinät että on ok niin sain käyntiin. Mutta onko sitten muuta vaihtoehtoja kun tuo lämpöanturi?
Poissa Chili
« Vastaus #20 : 18.07.2015, 19:18:43 »
Onkos siinä kuskin ajovalon lähellä sivupellisä kiinni maadoitukset - useampi johto samassa maadoituskiskossa vierekkäin/päällekkäin? Puhdista se kosketuspinta peltiin.
Poissa JrJuk
« Vastaus #21 : 19.07.2015, 14:40:49 »
Ja täytyy katsoa tuo liitin juttu koska voi olla että tiedän juuri mitä tarkoitat :) täytyy kokeilla vaihtaa ja katsoa tuo maadoitus samalla! :) kiitos neuvoista!! taas tietää mitä tekee seuraavaksi kun pääsee vain auton luo. :)
Poissa JrJuk
« Vastaus #22 : 22.12.2015, 12:13:16 »
Nonii viime kirjotuksesta onki aikaa :S mutta viimekerralla kävin katsomassa vulvaa ja tsekkailin antureitten piuhoja säkökuvasta ja olivat oikeat :/ MUTTA huomasin todella erikoista toimintaa...  Itse tulkitsin että auto käy tällä hetkellä YHDELLÄ ja sen lisäksi tyhjäkäynti sekä kaasuläpän piuhat eivät sano mitään.
Auto käyntiin ja nypin suutinkiskosta piuhoja irti ja missään muussa tapauksessa ei tapahtunut mitään mutta kun 1pytyn suuttimen liittimen repi niin auto sammui :O ja tyhjäkäynti anturin piuhat eivät vaikuttaneet mitenkään, sekä kaasuläpän anturi (tarkoitan sitä mikä on irti niin ei anna kaasua yhtään koska ei tunnista pyyntöä) ei vaikuttanut mitenkään.
Yritin vielä samalla kerralla ennen näitä kokeiluja säätää venttiilin väljykset kuntoon mutta ei tehnyt muuta kuin rupesin jokin NS kolkuttamaan :O
Onko ideoita? kokemuksi kertoa? Ja itse pohtinut tässä jos hommaisi MS1 v2.2 ja kokeilisin asentaa sen tilalle. Toki ensi kerralla kun autoa pääsee tutkimaan otan kannen irti ja katselen voisiko kolokutkselle näkyä syytä :S (alkoi kun vaihtoi tiukemmat eli lähemmäs oikeaa venttiilinvälystä palat)
Kiitos jo etukäteen neuvoista sun muista :)))
Poissa bolinder
« Vastaus #23 : 22.12.2015, 12:57:40 »
Tarkista toi lämpöanturi
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31799.msg1060979692#msg1060979692
Hyvin tärkeä anturi motronicille, toimii nippa nappa surkeasti ilman tuota
« Vastaus #24 : 22.12.2015, 18:57:35 »
Koita nyt tarkistaa ainakin jo noin ekassa vastauksessa kysytty juttu, moneenko pyttyyn tulee kipinä ja onko siinä ajoituksessa mitään tolkkua? Ja jos tulee kipinä, sitten lienee hyvinkin mahdollista että vika on johtosarjassa imusarjan alla, tämä aiheutti mulla sen ilmiön että imusarjan tiivisteen vaihdettuani kone kävi kolmella -> yhden suuttimen piuhat oikosessa, onneks virransyötössä on etuvastuspaketti välissä niin ei palanu mitään.
Poissa JrJuk
« Vastaus #25 : 02.02.2016, 17:13:06 »
Joo katon seuraavaksi nuo kaikki pihuat sun muut imusarjan alta! :) viimeksi sain laitettua uudet ja juuri OIKEAT venttiilin säätöpalat joten ne on tikissä nyt :) ja auto lähti mielestäni helpommin käyntiin vaikka ei ollut ahdin kiinni tällä kertaa. Kiitos vastauksista ja laittelen tekstiä kun pääsen auton luo taas.
Poissa JrJuk
« Vastaus #26 : 29.11.2016, 11:35:26 »
Noniin! Kyseinen volvo rojekti on nyt taas teloilla talven tullessa ja koska NS kiirus ei ole muutakuin sit ens kesänä ku pitäis radalle päästä! :)
Eli auto käy nyt kaikilla kun aluksi laitoin että käy ns 1vain. Tarkistettiin jokainen paikka ja vika josta korjaantu käynti oli tankin paluuletku lähteny tankissa olevasta "möltistä" irti, kolvilla ja tinalla kiinnitettiin uudelleen sekä samalla vaihdoin tankin sisäisen pumpun. Nyt siis auto käy normaalimmin, vielä pitäisi vauhtipyörä kiinnittää uusilla pulteilla sekä kasata/vaihtaa laatikko, kardaani, kytkinpoljin koska puuttuu, öljyt sekä muut perus jutut. Saa sitten kokeilla kuinka liikkuu koska autollahan ei ole ajettu todella pitkään aikaan! Kun saa liikkumaan niin täytyisi asentaa seosmittari ja koittaa miettiä millä sais vai saako ollenkaan säädettyä kohille. Leimatakkin ajattelin jos onnistuu muut :)
