Äänestys
Jarrulevyistä: Mikä on optimaalisin vaihtoehto (katukäyttöön)?
Zimmermann
24 (25.8%)
Black Diamond
14 (15.1%)
Original
29 (31.2%)
Tarvike muu
26 (28%)
Äänestäjiä yhteensä: 93
Jarrulevyistä: Zimmermann vs. Black Diamond vs. orkkisjarrulevyt vs.tarvikelevyt
  • 64 Vastauksia
  • 42040 Lukukerrat
Poissa NordicR
    • äRRä
Käyttökokemusta nyt Black Diamondin jarruosista.
Eli itellä löytyy uritetyt BD:n etulevyt, jarruletkut ja palat joka nurkassa. Orkkis takalaikat. Jarrut leimalla 0-5% heitoilla läpi.
Etulevyt ja palat toimineet mainiosti, ei irtoa jarrupölyä, levyssä ei tunnu pykälää 15tkm rajun ajon jäljiltä. Ei vingu tai täristä jarrutuksissa.
Jostain syystä takapalat alkoivat vinkumaan melkein heti asennuksen jälkeen, mutta vain toiselta puolelta. Käytin auki, näytin vähän viilaa --> auttoi hetkeksi, mutta syksyllä vinkuminen palasi jälleen. Satulat ei jumissa, orkkispaloilla ei vinkunut yhtään. Takapaloista ei myöskään lähde jarrupölyä. Taidan vaihtaa toisen puolen palat takaisin hyväkuntoisiin orkkiksiin (toisen puolen setti lensi vahingossa roskiin).
Jarruletkut toistaiseksi ehjät ja moitteettomassa kunnossa. Hieman nipoissa alkavaa ruostetta kuitenkin.
Suosittelen takapaloja lukuunottamatta lämpimästi kyseisen valmistajan tuotteita  :hello:
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Paskakuski
http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volvo/850-estate-93-97/850-estate-2-3-r-11-95-10-96.html Onko kenelläkään näistä mtec jarrulevyistä kokemuksia? Vähä offtopiccia, mutta enää ei saa noita 8251319 302mm jarrusatulankannakkeita suomesta. Wetteri, bilia ja googlen kautta löytyneet verkkokaupat sanoo eioota. Tilasin ebayn kautta ja loppusummaksi tulleineen toimituskuluineen jää joku 140€?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Mulla on ollu useemman vuoden kasipätkässä noi Dimpled Grooved levyt ja hyvin on toiminu.
Poissa motocykler
Eilen kun vaihtelin volvoon talvijarrut ja renkaat huomasin että etu levyt alkaa olla vaihtokunnossa. Tietääkö joku onko esim motonetin myymät OE-levyt 302mm koossa brembon tekemiä? Tai onko antaa vinkkiä jostakin paikasta josta saisi hyviä levyjä suht edullisesti, black diamondeja en enää laita.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Valto
Motonetistä ainäkin pääsääntöisesti löytyy orkkis, tarvike ja oe-laatuinen tarvike. Näistä tuo alkuperäislaatuinen tarvike ruukaa olla brembo.
V70 D5 GearTronic -05
