Kysymys akusta / v70 D5 vm 2008
  • 39 Vastauksia
  • 24932 Lukukerrat
Poissa AbbaSilli
« : 12.01.2015, 22:26:28 »
Moro
Tyhmä kysymys akusta. Auton alkuperäinen akku (33/07) tuli tiensä päähän. Hain motonetista uuden akun.Sznajder-SilverPremium 85Ah/800A akku P313xL175xK175 -+.
Vanhassa akussa oli huohotinletku kiinni, mutta uudessa ei mielestäni ole paikkaa sille. Onko niin ettei se tarvitse sitä? Toinen kysymys...alkuperäisen akun kiinnitysrauta ei sopinut tähän akkuun. akku oli n.0,5 cm liian paksu ja kiinnikkeen vapaareikä ei osu kierteeseen. Olisiko tohon jotain muuta tapaa kiinnittää akku. Jos sitä ei kiinnitä niin aiheuttaako tärinä ja akun liikkuminen ongelmia?
Poissa Simäk
Vs: Kysymys akusta / v70 D5 vm 2008
« Vastaus #1 : 12.01.2015, 22:56:36 »
vasta tuli volvo viesti lehti ja siinnä maininta volvo alkuperäiset akut nyt erikois hinnoin. Esim. 90Ah 800A nyt 95e. Aika edullinen normi hinta 140e.
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 12.01.2015, 23:23:38 »
Jep,hyvä tarjous merkkiakusta josta maksoin muistaakseni heinäkuussa 130€ tinkaamisen jälkeen...
Akku pitää kyllä kiinnittää kunnolla että ei pääse tärisen eikä liikkuun.
Mitenköhän sen sais kiinni jos se sivu/ala rauta ei sovi. En tiedä, voi olla vaikea saada kiinni tukevasti.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 13.01.2015, 02:07:17 »
Akku kyllä pitää olla kiinni ja auto hylätään katsastuksessa jos huomataan. Huohotinletku tarvitaan ainakin edellisen mallin volvoihin joissa akku on takakopassa. Edessä ei aina ole, mutta volvon akuissa ne huohotinletkun paikat ovat aina.
Irtonainen akku on kohtuullisen vaarallinen mm. törmäyksessä.
Hiukan väärältä tuo koko vaikuttaa kun ei kiinnitys sovi.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015, 02:09:33 kirjoittanut Nortti »
Poissa KiPu
  • No ku mä luulin et mä osaisin...
« Vastaus #4 : 13.01.2015, 06:18:50 »
Jos ne on myyneet tuon Volvoon sopivana ja näin ei ole, niin vie se takaisin...
Entiset Volvot: V70 2.4T AT -00, V70 2.5T AT -04, V50 1.6D Drive -09, V70 2.4D Geartronic -10 ja S60 D5 Geartronic -12.
Hei! Se oli jo rikki, kun mä tulin tänne!
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #5 : 13.01.2015, 08:05:09 »
Täytyy vielä tänään yrittää uudestaa kiinnitystä. Ehkä eilen oli vaan kädet niin kohmeessa :-)
Motonetin sivuilta löytyy kommentti: Huom! Akun vaihto tulee ilmoittaa ohjainlaitteeseen diagnoositesterillä.
Mitäs mieltä olette tuosta? Itse päättelisin, että jo slyijyakun tilalle vaihtaa lyijyakun niin silloin ei ole tarvetta, mutta jos tilalle tulee AGM-akku niin silloin se pitää ilmoittaa testerillä?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015, 08:11:12 kirjoittanut AbbaSilli »
Poissa Diesel
« Vastaus #6 : 13.01.2015, 11:48:14 »
Akun voi itse vaihtaa sun mallin V70 D5 2008 kun noudatat käyttöohjekirjan ohjetta.
Poissa Jortsi
« Vastaus #7 : 13.01.2015, 19:28:10 »
Voi vaihtaa ihan kotikonstein. Ei tarvi ohjelmointeja, eikä vaadi varavirtaa akun irti olon aikana. 315mm akkuun kiinnitysrauta ainakin sopii, eli veikkaisin kohmeisia sormia tai akku ei ole ollut kunnolla paikoillaan... 190mm korkean akun voi myös laittaa, mutta silloin etummainen suojamuovi ei sovi.
Showroom
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : 13.01.2015, 20:19:58 »
Pitempi akku myös mahtuu, kiinnitysrauta laitetaan toiseen kohtaan.
Itse laitoin Sznajder 95A AGM-akun.
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #9 : 13.01.2015, 21:46:12 »
Joo akkuhan sopikin paikalleen. Syyksi paljastui päivänvalossa akun reunassa oleva harmaa levikemuovi, joka on pikaklipseillä kiinni. Sen kun irrotti niin johan akku menikin nätisti paikalleen
Poissa volvesteri
« Vastaus #10 : 15.01.2015, 08:53:58 »
Tyhiä kysymyksiä: missä järjestyksessä irroittleitti ja kiinnititte piuhoja?
Minulla on 230tkm ajettu akku vm. 2008 ja pari viikkoa sitten auto ei startannut. Joka yrityksellä tuli uusi virheilmoitus :D Ajonvakautus, ABS, ajovalot jne. erikseen joka kerta...No muutama tunti auto laturin perässä ja taas lähti niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ehkä siis voisi harkita akun vaihtoa...Josko alkaisi Ardic pelaamaan myös säännöllisemmin.
-12 V60 D3A
Poissa jp_olli
« Vastaus #11 : 15.01.2015, 09:01:40 »
Miinus irti ja sitten plussa. Sun autossa ei taida Ardic alkaa pelaamaan, vaan Webasto. ;)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 15.01.2015, 09:04:15 »
Alkaa olemeen sen ikäinen akku, että kannattaa hakea uusi akku ;)
Volvoltahan saa nyt kohtuu rahaan ns. alkuperäisi akkuja(taisi olla isommatkin akut kaikki alle 100€)
Poissa Diesel
« Vastaus #13 : 15.01.2015, 20:46:29 »
Ehdottomasti kannattaa ostaa nyt Volvo alkuperäinen akku joka on todella edulliseen hintaan
myynnissä Sinisillä tiskeillä.
8/14 ostin akun 12V 90Ah CCA800A  tingittyyn 140€ hintaan.
Nyt sama akku myynnissä hintaan 95€ !
Poissa volvesteri
« Vastaus #14 : 19.01.2015, 20:44:16 »
Tulipa sitten haettua akku Siniseltä. 80Ah ja 700A hintaan 99€. En tiedä miksi 90Ah ja 800A akku olisi ollut pari euroa halvempi, vaan mahtaisiko se olla fyysisesti väärän kokoinen. Tiskillä myivät akun rekisterinumeron perusteella.
-12 V60 D3A
