KORJATTU: ABS vika ja oudot anturien vastusarvot
  • 27 Vastauksia
  • 21267 Lukukerrat
Poissa Nick
Vs: ABS vika ja oudot anturien vastusarvot
« Vastaus #15 : 21.06.2016, 19:37:39 »
Vaihtoehdot:
-Anturit / takahammaskehät: Epätodennäköistä, järkeilin, etei boksikaan voi testata pyöräanturin viallisuutta jos auto ei liiku -> koska valo syttyy heti on vika järjestelmän osissa jotka ovat "tulilla" heti virransaannista. Onko näin??
Mielestäni tämä on väärä tulkinta.
Mitäpä jos ABS yksikkö ei saa anturiin yhteyttä ollenkaan? Anturi oikosessa? Johtosarjassa katkos, lähinnäkin ABS anturin koskettimessa?
Olettaen, että olet kuitannut vikakoodit pois, lukenut koodit uudestaan varmistaen, että koodi todellakin on poissa. Tämän jälkeen koodi sekä vikavalo tulee siis tulee uudestaan?
Olet varmaan koittanut metsästää ongelmaan ratkaisua hakukoneilla? Virhekoodilla P0500 löytyy tällainen ketju:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=17210&sid=ca96a8b672a74d58a346e39ef3f4407d&start=10
Käyttäjällä virhe on paikallistunut vaihdelaatikossa olevaan nopeusanturiin. Mahdollista on, että olet etsinyt ratkaisua siis täysin väärästä paikasta alusta lähtien.
Joissain malleissa nopeustieto tulee vasemman etupyörän ABS anturilta, mutta joissain malleissa nopeustieto tulee vaihdelaatikolta.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2016, 19:39:14 kirjoittanut Nick »
Poissa roilo
« Vastaus #16 : 22.06.2016, 11:37:00 »
Tänks, hyvää infoa.
Tarkistan ekaksi mistä tässä nopeusinfo tulee ja sitten katsotaan ne anturit. Tarkalleenottaen vika alkoi kehittymään kokonaisvaltaisen jarrurempan (takapän putket uusiksi) jälkeen eli onhan tässä mahdollisuus että isäntä on ihan itse sohinut jotain rikki.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa roilo
« Vastaus #17 : 28.06.2016, 12:10:13 »
Väliaikatietona, että ABS-valo palaa, tracks syttyy kun nopeus nousee yli 25km/h - mutta minkäänlaisia vikakoodeja ei saa biltema-lukijalla enää ulos. Aiempi havainto P0500 koodista saattoi olla asennuksenaikaisia (unohtui liitin irti ja laitoin myllyn käyntiin).
Eli koodeja ei tule, mutta valo palaa. Great, tähän asti tämä olikin liian helppoa!!!
Poissa roilo
« Vastaus #18 : 04.12.2017, 11:37:28 »
Joululoma lähestyy ja vanha hoppa pääsee ehkä työn alle... Satuin löytämään tällaisen koodilistan, josta löytyi tuo ABS-modulini jossain vaiheessa tuuttaama 0500 koodi tulkittuna volvo-koodeiksi.
Vaan mihin tämä ECM-530C viittaa? Johonkin pyörään vai muuhun?
P0500 -- ECM-530C -- Speed signal -- Signal too high
P0501 -- ECM-5300 -- Speed signal -- Faulty signal
P0502 -- ECM-530D -- Speed signal -- Signal too low
P0503 -- ECM-A12B -- Speed signal -- Signal missing
P0503 -- ECM-A12C -- Speed signal -- Signal too high
P0503 -- ECM-530B -- Speed signal -- Signal missing
Ps. Track-syttyy kun > 25kmh, mittari ryhtyy toimimaan samoin yli 25kmh, ABS-valo palaa vaikka just nyt ei "biltema" löydä koodeja.
Ps2. Onko kellään OBD-lukijana Autel AutoLink AL619 - onko siitä metsästämään MkI ja MkII vollejen koodeja?
« Vastaus #19 : 04.12.2017, 12:01:23 »
Kokeile toisella abs boxilla.
Poissa roilo
« Vastaus #20 : 04.12.2017, 12:28:08 »
Boksi on korjattu, joten todennäköisyys sen vialle on pienempi kuin muut syyt. Myös etupään reluktanssirenkaat on vaihdettu, joten antureiden johtosarjat ovat nyt "epäiltyjä".
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #21 : 04.12.2017, 18:25:37 »
ECM = engine control module, eli ei ole edes abs yksikön koodi.. lue sieltä abs yksiköltä nyt koodit erikseen jollain mikä osaa kertoa ne koodit.
Poissa roilo
« Vastaus #22 : 04.12.2017, 20:50:15 »
Ehdotuksia lukijaksi?
Onko tuosta Autel AutoLink AL619:sta oikeasti mihinkään? Lupaa tekstin mukaan lukea ABS mutta lukeeko vain ne "ABS:t", jotka ABS-moduli lähettää ECM:lle vai meneekö peräti promisewaren puolelle.
Mitenkäs se Delphi DS150E? Sopivan hintahaitarin yläpäätä, sanoisin.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #23 : 06.12.2017, 20:42:26 »
Aika poikkinaiselta näyttää toi kehä :nohnoh
RTS
Poissa tomeri
« Vastaus #24 : 08.12.2017, 12:35:15 »
Vähän offtopiccia, mutta eikö olisi jo aika käyttää auto jossakin vikakoodin luvussa ennen lisäeurojen tuhlausta?
Itse olen nyt koittanut kaksi kertaa ostaa Ebaysta tuota Volvon lukijan kopiota, ensimmäisellä kerralla ei tullut mitään ja eilen hain kuusi pientä legokopiota kirjekuoressa :)
-Tomppa
Poissa roilo
« Vastaus #25 : 15.12.2017, 11:30:56 »
Juu, tuo edellisen sivun kuva ei tosin ollut mun autosta, mutta oli mullakin edessä myös poikkinainen kehä ja ne on jo vaihdettu.
Poissa sami_k
« Vastaus #26 : 15.12.2017, 17:22:22 »
Joko on tiedossa ottaako nopeustiedon vaihdelaatikosta vai abs anturilta? Jos ottaa laatikosta nopeustiedon ja se ei toimi jostain syystä alle 25km/ nopeuksissa mutta abs anturit havaitsee kuitenkin auton liikkuvan niin tämä ristiriita voisi sytyttää abs valon?
Poissa volvette
« Vastaus #27 : 15.12.2017, 20:11:02 »
Abs anturista ottaa nopeuden. :)
S80 Tdi vm.99
