Kannen vaihto, huohotus juttuja
  • 15 Vastauksia
  • 6664 Lukukerrat
Poissa Jemuli
« : 15.01.2015, 21:48:05 »
Mietin jos heittäisin juuri entisöity 530 kansi b19 koneeseen. Mutta mites kampikammion huohotus systeemi kun vanhasta kopastahan menee letkut imusarjaan ja ilman putsariin, muttas kun kansi on b200 mallisesta koneesta ja haluun käyttä uudempi koppa niin miten vedän sitten sen huohotuksen? Toimiiko jos laitta nipan koppaan ja letku imusarjaan ja ilmanputsariin vai miten olis järkevin tapa toteuttaa kyseistä hommaa?  8)
Volvo 242dl -79
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Kannen vaihto, huohotus juttuja
« Vastaus #1 : 15.01.2015, 22:19:39 »
B20:n öljyntäyttökorkki helpoin ratkaisu, on huohotukselle letkulähtö valmiina.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Miuzo
« Vastaus #2 : 17.01.2015, 09:56:38 »
eikös siihen b19 lohkoonkin sais uudemmasta huohotuspöntön ja huohotus kampikammiosta kannen sijaan
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Jemuli
« Vastaus #3 : 17.01.2015, 13:31:46 »
Ku mä en tiiä, et onks siihen sit laitettu proppuja reikiin b19lohkoon? Täytyy tarkistaa.
Volvo 242dl -79
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 17.01.2015, 16:13:58 »
Ei tuon ikäiseen. Mikäli siis kyseessä allekirjoituksen auton alkuperäinen lohko. Ainakaan ilman koneistuksia, siinä on vain lätkä öljypumpun käyttöakselin päällä, toinen reikä puuttuu kokonaan.
Jäitä housuun!
Poissa Miuzo
« Vastaus #5 : 19.01.2015, 22:06:48 »
juujuu että niissä on eroja... Itellä kaks b23 lohkoa oisko olleet vuosilta -82 ja -83. Niihin molempiin sopi pönikkä paikalle
V70 99', b5252s
Poissa tommi m
« Vastaus #6 : 22.01.2015, 00:01:51 »
Pitää väsätä siihen virranjakajanpaikkaan metallilevy millä saat sen läven umpeen ja tasaiseksi. ei se oikeestaan muuta tarvitse. pultinreikiä käytät hyväksi ja tiivistemönjää väliin. nippa suoraan ei toimi koska imee öljyt koneesta muuten.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2015, 00:04:37 kirjoittanut tommi m »
Poissa Jemuli
« Vastaus #7 : 22.01.2015, 20:49:06 »
No mul on nyt nippa tossa. Meinaatko et imee öljyt sieltä?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2015, 20:53:09 kirjoittanut Jemuli »
Volvo 242dl -79
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 22.01.2015, 21:07:08 »
Mihinkäs tuossa enää letkulähtöä tarttee kun jo suti törröttää pystyssä? Imurjaan jos laitat letkun tuosta nipasta niin imee vaan ilmaa sutin läpi. Jompikumpi on turha.
Citroen C5
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 26.01.2015, 01:02:45 »
Unohdin mainita että se ns vanha venttiilikoppa missä on se huohotinlähtö tehdastekoisena toimii.
 Sitä taaimmaista laakeripukkiakin pitää pienentää jos vanhanmallin kopan laittaa.
Poissa Jemuli
« Vastaus #10 : 01.02.2015, 23:51:53 »
En oo laittamas "uudenmallin" koppaa "vanhan malliseen" kanteen. Toi kopppa kuuluu tohon 530 kanteen ja siihen se koppa jääkin. Ton huohotus jutun saa kattoo sit miten toimii, saahan noit ventiilinkanseja jo melkeen ilmaseks eikä tiiviste paljon paskaakaan maksa niin kokeillaan nyt aluks tälleen.  ;)
Volvo 242dl -79
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #11 : 02.02.2015, 20:00:38 »
Suljettu kampikammion huohotusjärjestellmä on ensimmäinen autoihin keksitty "vihreä" varuste.  Tuli pakolliseksi USAssa pian,  2. maailmansodan jälkeen.  Näin se useimmissa autoissa tehtaalta lähtiessä toimii:
Tuo kuvan "positive crankcase ventilation valve" säännöstelee moottoriin menevän huohotuskaasun määrää.  Ilman sitä ei kone käy nätisti.  PCV-venttiili kestää muutaman vuoden.  Yleisin korjaus on tukkia imusarjaan menevä letku, ja ohjata huohotuskaasut letkulla auton alle niin, ettei haju kantaudu ohjaamoon.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa tommi m
« Vastaus #12 : 03.02.2015, 12:52:17 »
Niinkuin estate sanoi, b20 öljykorkki hommaamaan. Tuo nippa suoraan kopassa ei tuu menestymään.  :-\
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #13 : 08.02.2015, 19:53:13 »
Omassa volvossa, kun oli lohkosta suoraan nipalla huohotus, niin öljyä tuli pari desiä per 100km.. Eli ei toimi ilman öljylukkoa tuo huohotus. Nyt on B20 öljykorkki sekä lohkosta ilman öljylukkoa ja ei tule enään öljyä ollenkaan huohottimeen vaan pelkästään vettä pari desiä ehkäpä kuukaudessa.
« Vastaus #14 : 08.02.2015, 20:02:03 »
Onko vakiossa jossain tuo venttiili?
Pihalla on 626 mazda ruiskulla. Siinä on suoraan venttiilikopasta letku kaasuläpän viereen ilman mitään lukkoja. Eikä minun mielestä ole vinokoneissakaan mitään?
Vai onko se vain ahdettujen koneiden kanssa?
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 20:04:15 kirjoittanut Huikkoster »
