Volvo ja aux vinkuminen kun luuri latauksessa.
  • 10 Vastauksia
  • 5859 Lukukerrat
Poissa TurpoUrpo
« : 17.01.2015, 21:49:49 »
Morjees. Eli semmoista kysymystä, kun puhelin on latauksessa ja aux piuha kiinni, kuuluu laturin vinkuna sieltä taustalta. Soitin on vakio HU-603 ja siinä perässä digitaalinen cd vaihtaja. Puhelimen laturilla ei ole merkitystä millainen on. Tekee samaa kaikilla. Omasta mielestä ja nettiä selaamalla vaikuttaisi liian vähältä maadoitukselta?
Jos jollain ratkaisu tähän niin olisin kiitollinen! :)
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Volvo ja aux vinkuminen kun luuri latauksessa.
« Vastaus #1 : 17.01.2015, 21:52:53 »
Kännykkälaturin hakkuri on viallinen, itsellä häiritsi Biltemasta ostettu Usb-laturi ihan kamalasti radion kuuluvuutta.
V90-19 T8
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #2 : 17.01.2015, 21:54:55 »
MUTTA on kokeiltu 3 eri laturilla?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 17.01.2015, 22:00:02 »
Erimerkkisiä ?  Yksi vaihtoehto on kokeilla ottaa virta laturille eri sulakkeen tai ihan oman sulakkeen kautta suoraan akulta ?
V90-19 T8
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #4 : 17.01.2015, 22:02:05 »
Joo on erimerkkisiä kokeiltu. Yks oli nokian micro usb , luulis olevan kunnollinen? Totta, täytyy huomenna kokeilla vetää suoraan akulta testiksi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 18.01.2015, 08:35:00 »
Samoja ongelmia ollut jälkiasenne mankoilla ja erimerkkisillä kulkuneuvoillakin, mielenkiinnolla odotan jos selvyyttä ongelmaan tulee?
Kotkot
Poissa Hemmo
« Vastaus #6 : 14.05.2015, 15:30:50 »
Vähän ohi aiheen, mutta ruottalainen kuitenkin.. Periaatteessa olis kiva tietää mistä tää johtuu. Mulla on Samsung S4 active puhelin, Nokian alkuperäinen usb-laturi ja Pioneerin mankka Scaniassa. Kun kuuntelen vaikka Youtubesta musisointia puhelimen kautta ja puhelin on yhdistetty auton mankkaan auxilla, kuuluu äänet virheettä auton kaiuttimista kuten pitääkin. Jos puhelin on kytketty samalla laturiin, kuuluu musiikki käytännössä virheettä edelleen, ehkä pieni ylimääräinen suhina on muassa. Mutta kun kappale tubessa loppuu, kaiuttimista kuuluu voimakkaalla äänellä surinan ja suhinan kohisevaa sekoitusta joka selvästi muuttuu moottorin kierrosluvun mukaan. Mistähän lie sekin johtuu. Ongelma poistuu heti kun irroittaa puhelimen laturista.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #7 : 21.05.2015, 19:55:44 »
Maapuolen eroja,  pitäs kuulemma  galvaaninen erotin laittaa väliin.
Diaz
« Vastaus #8 : 21.05.2015, 21:57:48 »
Pitipähän sitten viimeinkin rekisteröityä foorumille, pari vuotta tullut jo vaan lueskeltua...
Itse jemmasin S60:n kojelaudan sisään AUX-palikan, jonka perässä on perus maaerotin ja sen perässä on langaton Airplay-vastaanotin. Ilman maaerotinta kuuluu suhina, jos jokin laite signaaliketjussa saa virtansa tupakansytkästä/muualta kuin vakiomankasta itsestään.
http://www.discoland.fi/monacor-fga-40-ground-isolator-maaerotin-1111670307 tällainen väliin, niin suhina ja pärinä katoaa aika hyvin. Jotain pientä sinne jää, mutta sitä ei kuule ellei käännä nupit aivan kaakkoon niin että musat on pausella.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #9 : 30.05.2015, 03:37:22 »
Sehän lähti tilaukseen,  kiitos :)
Edit: millainen vastaanotin sulla?
« Viimeksi muokattu: 30.05.2015, 03:39:19 kirjoittanut TurpoUrpo »
Diaz
« Vastaus #10 : 01.06.2015, 15:32:04 »
Tällainen: http://www.ebay.co.uk/itm/Soundmate-M1-Wireless-Wifi-Audio-Streaming-Receiver-DLNA-Airplay-for-iOS-Android-/361199077650
Käynnistyy auton mukana, ottaa 5-10 sekuntia että wifi-verkko on pystyssä mutta toimii muuten tosi hyvin ainakin omenavehkeitten kanssa. DLNA-tuen ansiostahan toi toimii myös Androidilla, mutta en ole kokeillut.
