740 B200F levis.. APUA kaivataan
  • 4 Vastauksia
  • 1248 Lukukerrat
Poissa Wolverine
« : 18.01.2015, 01:11:12 »
Okei eli älkääs tuomitko, tiedän autoista vähän ja osaan niille tehdä vielä vähemmän.
Puol miljoonaa ajettu b200f tais päästää viimesen hönkäyksensä.  :buck2: mutta ajattelin auton kuitenkin pitää kun pistetty kuntoon isolla rahalla.
Eli kuinka helppo duuni vaihtaa vaikka b230f tilalle? Miten eroaa jos vaihtaisikin samantien turbollisen tilalle?
Itselläni ei ole tiloja eikä osaamista alkaa konetta vaihtamaan joten kysynkin onko täällä tai tietääkö joku joka sen tekisi suht halvalla uudenmaan alueella?
Auton ja uuden moottorin toimittaisin paikalle..
Samalla saa tarjota jos löytyy nurkista konetta mulle!
Poissa Chili
Vs: 740 B200F levis.. APUA kaivataan
« Vastaus #1 : 18.01.2015, 05:55:54 »
Eiköhän ole viisainta tapauksessasi vaihtaa siihen samanlainen moottori, jos moottoria alat vaihtamaan.
Tuollaisen saa alle 500 eurolla.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&searchmode=3&parttype_id[0]=0&query=B200F&post_id=29845925
Mutta mites se "viimeinen henkäys" ilmeni?  Tuntuisi, että jos ei kolisemaan alkanut, niin kyllä siitä soivan pelin tekee vielä. Vai eikö tee?
Konevaihdosta keskustelua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58492.0
Ja 100 eur hinta kunnostettu moottori: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55716.0
« Viimeksi muokattu: 18.01.2015, 09:22:19 kirjoittanut Chili »
« Vastaus #2 : 18.01.2015, 08:48:16 »
Ja jos meinaat moottorin vaihtaa, B200F löytyy varmasti foorumilta satasella, B230F alta kahden sadan
Poissa Wolverine
« Vastaus #3 : 18.01.2015, 10:22:04 »
Kone tosiaan alko puskemaan öljyä tulppien alta ;D ei pysy enää käynnissä ja kuulostaa aika pahalta.
Muutenkin kone aika loppuunajettu ja väljä, niin ehkä parempi vaihtaa koko romu sieltä veke, Eli jos ostan b230f koneen täältä ilman apulaitteita niin sen voi vain iskeä kiinni? vai tarvitsenko jotain muutakin kuten moottorinohjaus, bensapumppu jne? Kiitos jo vastauksista
Poissa petskula
« Vastaus #4 : 23.01.2015, 15:09:45 »
Samasta asiasta kyselin minäkin jo aiemmin. Tuli samalla tuo otsikkokin muotoiltua niin, että varsinaisen kysymyksen sisältö selviää kertavilkaisulla  ::)
