700-sarja jarru parannukset
  • 116 Vastauksia
  • 120315 Lukukerrat
Vs: 700-sarja jarru parannukset
« Vastaus #105 : 16.06.2023, 11:15:05 »
Eikö -90 ollu jo kaikissa seiskoissa abs?
Ei ollut.
Virallinen ohje taitaa nykypäivänä olla, että pitää olla merkin edustajalta lappu. Kannattaa kysyä konttorilta.
Poissa Make76
« Vastaus #106 : 16.06.2023, 14:08:32 »
Kiitos. Pitäisi muuten keksiä takakehälle paikka kun on muumerkkinen akseli takana..
Make
« Vastaus #107 : 16.06.2023, 17:15:01 »
Ei ollut.
Onko noin että tuon ikäsissäkin se voi olla lisävaruste. Mulla ollu vaan vähän vanhempia, joku -86-87 ja niissä ollut
aina abs.
En väitä vastaan mutta vähän ylläri oli mulle. :idiot2:
Jos autossa on abs ja on sitä poistamassa niin epäilen saako volvolta siihen lappua. Voihan sitä kysyä jos kirjoittaa semmosen mutta ei sekään varmaan ilmanen ole.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #108 : 16.06.2023, 19:15:17 »
Make
Luulisi olevan aika pirusti helpompi sepittää se kehä sinne, kuin rakentaa koko jarrujärjestelmä uusiksi... ^-^ :uglystupid2:
Laittaa vaikka kardaanin laippaan, jos perään vaikea..
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #109 : 17.06.2023, 17:18:48 »
Eipä ole kaikissa alkupään 940:ssäkään vielä.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #110 : 17.06.2023, 17:35:31 »
Mullakin on -91 940 ilman abseja...
« Vastaus #111 : 17.06.2023, 19:08:23 »
Nyt kun alan ysinelikymppejä muisteleen niin ei tainnu mullakaan olla-91 mallissa abseja.
Myöhemmissä malleissa niistä kyllä oli jo haittaa. :)
Poissa Jambo
« Vastaus #112 : 18.06.2023, 10:28:08 »
Onhan alkupään 940:kin saanut ilman abs joten uskoisin että seiskojakin on loppupäässä ilman abseja
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #113 : 13.11.2023, 22:12:18 »
Talven aikana ois tarkotus laitella -89vm Fl 740 jarrut uusiks, tässä nyt samalla mietin, että päivittäs turbotekniikalle kelpaavat jarrut, tulevaisuudessa tarkotus vaihtaa turbotekniikka nykyisen vaparin tilalle eli pitäs olla semmonen setti, että kelpaa muutoskatsastukseen.
Nythän tässä on kaks letkuset ja kaks mäntäset satulat ilman abs eli bendixit ja levyina varmaan 262mm pikkulevyt.
Ilmesestihhän turboissa on käytetty samoja satuloita mitkä nyt on mulla, mutta vaan 287mm levyjä ja isommat levyt vaatii noille levyille tarkoitetut kannakkeet, jos en ihan väärässä ole?
Vai olikos noita turboja noilla pikku 262mm levyilläkin saatavana, että meniskö periaatteessa niilläkin läpi?
Jos nyt vaikka noi 287mm levyt päivittäis samoille satuloille kun nyt autossa on, oisko jollakin kaupan noille isommille 287mm levyille ja bendixin satuloille käypäsiä kannakerautoja vai onko ne raudat samoja muissakin satuloissa, esim abs malleissa tai muun laisissa 740/940 satuloissa mitä näissä on käytetty, esim girling yms mitä näitä on?
Nyt ois haussa semmonen nopea helppo ratkasu, että saa leimattua turbotekniikan kanssa, täytyy sitten tulevaisuudessa päivittää vielä isompaa ja parempaa jarrua jos tehotavoitteet yms nousee.
Jos jollakin nuo raudat sattuis olemaan tai vaikka joku bolt on etujarru setti kaupan niin saa tarjota yv!  :)
« Viimeksi muokattu: 10.12.2023, 14:37:38 kirjoittanut Seitensatkumies »
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
« Vastaus #114 : 10.12.2023, 14:15:36 »
Tähän kiinnostas vielä saaha varmistus, että käykö tuo vanha sama bendix 262mm satula nyt varmasti 287mm levyjen kanssa kunhan vaan löydän noille isommille 287mm levyille tarkotetut bendix kannakeraudat ja haen motonetistä 287mm levyt.
Ja oliko jarrupalat, liukutapit yms osat myös samat 262mm ja 287mm bendixissä, että tarviiko tuo päivitys nyt muuta vielä?
Tarjota saa jos löytyy kyseiset raudat kaupan!  :)
« Viimeksi muokattu: 10.12.2023, 14:39:09 kirjoittanut Seitensatkumies »
Poissa Arponen
« Vastaus #115 : 12.12.2023, 09:08:20 »
Omaan ainakin heitin kaks mäntäsille isompien jarrujen kannakkeet ja levyt. Palat ja liukutapit on samat, tähänkin tuli kesällä varmistus, kun tilasin rockautolta satulat välittämättä minkä kokosille ne on. Ne oli pienemmille jarruille ja otin niistä vaan kaikki irti lähtevät uudet osat.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #116 : 12.12.2023, 21:34:40 »
Ei sattus olemaan kuvia noista 287mm levyjen kannakkeista?
Tai oisko jollakin niin helpottas ostoa!  ???
