700-sarja jarru parannukset
  • 116 Vastauksia
  • 120312 Lukukerrat
Vs: 700-sarja jarru parannukset
« Vastaus #90 : 25.09.2019, 21:10:55 »
Näin ollen en ole 100,0000% varma käykö Seiskaan ja Ysiin alun perin tarkoitetut, mutta mahdollisuus että _ei_ kävisi on kyllä häviävän pieni.
Eipä 16" peltejä ole kuin etuveto-ET:llä.
Poissa skipi
« Vastaus #91 : 26.09.2019, 00:58:18 »
Kyseinen jarrupäivitys tulee 108 jaolle muutettuun amazoniin ja peltivanteet on tarkoitus muokata paremmin sopiviksi.
Poissa Teuwo
« Vastaus #92 : 26.09.2019, 13:12:54 »
Siis Volvon orggiksia, vai ylipäätään mitään aftermarkettiakaan ei ole tarjolla ?
Poissa skokk
« Vastaus #93 : 19.02.2020, 13:19:21 »
850:sen 302mm jarrut tulossa seiskaan, mistä olette hommanneet uritettuja/ rei'itettyjä levyjä?
Poissa Jambo
« Vastaus #94 : 19.02.2020, 13:35:47 »
Omani olen ostanut MTEC:ltä briteistä
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #95 : 31.07.2020, 17:05:47 »
En viitti tälle kysymykselle uutta topikkia tehdä, joten kysytään parhaiten(?) sopivassa.
Eli pitäis allekirjoituksen 960 hankkia jotku mielellään 4-mäntäiset etujarrusatulat.
Autoon tulee pedalbox ja 315mm etujarrulevyt.. taakse todennäköisesti laitan vaa E39 vakiojarrusatulat siihen kuuluvilla levyillä (taka-akseli E39 pohjautuva).
Olka-akselit on V70 mk2, diy tukivarsilla (uniball nivelillä) eli mitään suoraan käypästä ei ole hakusessa.
Ainoastaan tarvii mahtua 16" peltivanteiden sisälle ainakin näin alkuun ja tilaa niissä on aika paljon vannekokoon nähden.
Ehkä myöhemmin 17" alukiekot, mut tuskin koska vielä ainakin 16" löytyy hyvin renkaita (Toyo R888 245/45R16 ja 255/50R16).
BMW E38 satulat on vahvasti ollu mielessä, ja niitä koitan aina silloin tällöin etsiä josko löytyis kohtuuhintaan.
Nyt näyttää olevan vaihteeks vähän kiven alla, mitä joku aika sitte kattelin.
Mut onko jotain muuta ~vastaavaa ehdottaa mitä kannattais etsiä? Enkä nyt tosiaan ole ettimässä mitään tonnin etujarrusettiä.. eli siks wilwood/ap-racing/alcon jarrut pois suljettu.
Instagram | YouTube
Poissa Ventora2
« Vastaus #96 : 16.02.2022, 12:29:58 »
700 etutolpat, niihin 286mm levyt. 900 yksimäntäiset satulat mutta mistä löydän kiinnikkeet tai kaikki kerralla?
« Vastaus #97 : 16.02.2022, 14:22:52 »
Oletko siis laittamassa V70II levyä vai 700 omaa 287mm levyä? Onkohan kummallekaan valmiita sovitteita markkinoilla, joku on voinut itselleen tehdä tai teettää.
Poissa Ventora2
« Vastaus #98 : 16.02.2022, 14:26:30 »
Ei ole väliä millä levyllä tekee mutta  eikö helpoiten 700 omalla levyllä? Satulan pidikkeet tarvii kyllä ne mitkä sille satulalle kuuluu?
« Viimeksi muokattu: 16.02.2022, 18:06:25 kirjoittanut Ventora2 »
« Vastaus #99 : 16.02.2022, 19:27:38 »
287mm levyä ei ole ollut kuin 2-mäntäisen satulan kanssa. Samaa satulaa on myös pienen levyn kanssa, satularauta vaan vaihtuu levyn mukaan.
Helpoimmalla löytyy kun laitat ostoilmon https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=77.0
Poissa Ventora2
« Vastaus #100 : 16.02.2022, 19:42:10 »
Eli tarvin 280mm levyt sitten. Mieluiten pidikkeet ostan uutena, eli saako niitä jostain järkevästi
« Vastaus #101 : 16.02.2022, 22:49:23 »
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper-fits-left-and-right-system-girling/1010859/
Vaihto-osa eli vanha vaihdossa:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/client/search_results?s=8251154&l=1
Suoraan Volvoltakin saa, koska Classic parts tuntee. Hinta on varmaan samaa luokkaa KL-varaosan kanssa. Muualta saatavuus voi olla aika heikkoa.
Poissa Ventora2
« Vastaus #102 : 17.02.2022, 14:11:46 »
Kiitos selkeästä vastauksesta. Hämmennetään viellä vähän soppaa, https://www.skruvat.fi/Jarrusatula-P1017465.aspx. Nämähän on ärrän alumiinisatulat, kuvien mukaan tilaa olisi laittaa nämä 287 levyihin. Vaan meneekö 15” vanne?
Poissa Make76
« Vastaus #103 : 16.06.2023, 09:05:27 »
Saako 7-sarjalaisen leimattua ilman abs:a? Vuosimalli on -90, jos on merkitystä...
Make
« Vastaus #104 : 16.06.2023, 09:41:46 »
Eikö -90 ollu jo kaikissa seiskoissa abs? Joten sillä ajatuksella ei varmaan sais.
En kyllä varma oo nykypykälistä mutta ei kai saa turvavarusteita poistaa ihan helpolla.
Joskus on onnistunut kun on ollut niin vanhaa vuosikertaa että on saanut ilman absejakin niin muutoskatsastus vain ja kaikki abs romut autosta pois.
Jos vain on vikaa niin korjaa se, ei tuo abs noissa ole mitään kvanttifysiikkaa.
