Turbiiniko nyt antautui?
  • 4 Vastauksia
  • 1239 Lukukerrat
Poissa Hambuusi
« : 20.01.2015, 20:51:40 »
Tervehdys kanssa volvoilijat!
Ongelma on ja apua kaipaisin.
Elikkä 740 2.0 88vm. automaatti teki temput ja ainoa vaihde jolla liikkeelle pääsee on pakki.
Öljymäärä ja öljyn väri oli kummatkin ok.
Vaihteensiirtovipu oli kunnossa, ulospäin ei mitään normaalista poikkeavaa ollu mutta ei vaan liiku eteenpäin enää.
Oma järkeni sanoo että turbiinin on pakko olla kunnossa kun niin äkäseen heti hyppää taakseppäin kuitenkin, vähän liiankin voimakkaasti ottaa pakkivaihde kiinni.
Eli mikähän nyt neuvoksi?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Turbiiniko nyt antautui?
« Vastaus #1 : 21.01.2015, 12:38:18 »
Itsellä tuli sama eteen 960 automaatin kanssa.
Turbiini se ei tosiaan ole kun taaksepäin liikkuu eli voima pääsee kyllä turbiinista läpi.
Kuulin sellaisen kommentin, että kyseessä voisi olla kitkapintojen toisiinsa kiinni palaminen. Tapahtuu esim dieselautomaattia ryntäytettäessä katsastuksessa, jos ei noudateta ohjeita.
Hoidoksi ehdotettiin laatikko auki, kitkapinnat ehkä hiomalla takaisin toimintakuntoon ja nippuun. Tai sitten tilanteesta riippuen voi tarvita uusia niitä pintoja.
Poissa Hambuusi
« Vastaus #2 : 21.01.2015, 13:11:48 »
Tähän turbiini kysymykseen halusinkin juuri vastausta koska omakin järki sanoo ettei se taakseppäinkään lähtis jos turbiini olis antautunu.
Turbiini kuitenkin pyörii kokoajan samaan suuntaan ni mitempä se voisi tähän vaikuttaa.
Jos haluat tietää mikä mun tapauksessa on vikana niin voin avata omani kunhan saan nostettua toimivan paikalleen, josko vaikka siitä olisi sullekkin jotain hyötyä...
Käyttöautossa kun ei ole aikaa niin kamalasti jäädä roikkumaan foorumeille ratkaisun toivossa ni päädyin käyttämään tallin nurkassa lojuvaa toimivaa askia tilalle.
Poissa TOK
« Vastaus #3 : 21.01.2015, 13:41:08 »
Kiinnostaa kyllä kuulla/nähdä mitä siellä on käynyt.
Tosin mulla on erilainen laatikko (AW30-4x) mutta samantyyppinen mehulinkohan se on.
Omasta tapauksesta tiedän että vika tuli kun autoa kaasuteltiin/suditeltiin pehmenneestä lumesta irti. Mites itselläsi ilmeni, seisonnan jälkeen tai kesken normiajon tai jostain rankemmasta rasituksesta?
Varaosat käden ulottuvilla on iloinen asia.
Poissa Hambuusi
« Vastaus #4 : 30.01.2015, 13:23:23 »
Lumessa edestakaisin heijauksessa tämä loota lopetti eteenpäin menonsa.
Tosin täysin epäselvää on vieläkin että miksi koska kaikki askin sisällä oli täysin ehjää ja puhdasta :idiot2:
Tutkintoja jatketaan...
