Webasto ei käynnisty V70 2008 2.0d
  • 37 Vastauksia
  • 37532 Lukukerrat
Poissa S40 II 1,6D
Vs: Webasto ei käynnisty V70 2008 2.0d
« Vastaus #15 : 22.12.2015, 17:30:55 »
Nyt on vaihdettu uusi lämppäri, evo5, uusin päivitys autoon sinisellä mutta edelleenkään ei ala polttoainepumppu naputtamaan.  pumppu hajalla? Pumppuun ei tosiaan taida päästä mistään muualta käsiksi kun irroittamalla polttoainetankin, in kipeästi!
Aika  kallista. Pistitkö edellisen weban myyntiin?
 Voithan irroittaa polttoaine putken lämmittimestä ja katsoa liikkuuko dieseli.
Poissa katemake
« Vastaus #16 : 22.12.2015, 21:20:56 »
Kalliiksihan se tulee noiden lämppäreiden kanssa. Polttoainepumppu löytyi, ei ollut tankin päällä vaan tankin takana aikaste kettumaisessa paikassa. Polttoainepumppu oli ehyt, alkoi heti naputtamaan kun siihen kytki virtaa. Samalla kokeilin laittaa virtaa auton liittimestä, mikä tulee webastolle, silloinkin pumppu alkoi naputtamaan, eli syypää alkaa pikkuhiljaa selvitä, todennäköisesti vika on webaston ja auton liittimissä, pitänee tutkia tarkemmin kun kelit helpottaa. Niin, varastossa oli sisukaluiltaan uusi webasto venture, jos jollakulla olisi tarvis.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #17 : 22.12.2015, 22:13:57 »
, eli syypää alkaa pikkuhiljaa selvitä, todennäköisesti vika on webaston ja auton liittimissä, . Niin, varastossa oli sisukaluiltaan uusi webasto venture, jos jollakulla olisi tarvis.
Jos eka lämmitin oli tehdasasennus can ohjauksella , ja ostit uuden niin toivottavasti omalla kellolla, toi volvon oma can väylänen bitti ohjattu on hanurista.
Poissa katemake
« Vastaus #18 : 27.12.2015, 21:02:45 »
...vesipumppu vaihdettu uuteen, ei vaikutusta. Vesipumppu oli tosi kettumaisessa paikassa, tilaa todella vähän touhuta tai sitten liian isot kädet. Tuli vaan mieleen että kun tuo laitos on väylä ohjattu niin onko siinä samassa väylässä muita laitteita/toimintoja vai onko webasto ihan omanaan? Huomenissa pitäisi tuo uusi piuhasarja tulla postissa, pitänee sekin vaihtaa, sen jälkeen alkaa olemaan mahdollisuudet aikaste vähissä.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #19 : 28.12.2015, 11:36:45 »
...vesipumppu vaihdettu uuteen, ei vaikutusta. huomenissa pitäisi tuo uusi piuhasarja tulla postissa, pitänee sekin vaihtaa, sen jälkeen alkaa olemaan mahdollisuudet aikaste vähissä.
Voi olla ettei noita saa toimimaan ennenkuin on merkkiliikkeen tietokone hyväksynnyt osat (saattaa näyttää yhteysvirhettä), toivottavasti et joudu ostamaan kaikkia uudestaan Volvolta,( mulla kävi egr-venttiiilin kanssa).
Paras on eberi omalla kellolla , vain + ja - akulle , toimii. puhaltimen piuhaa en laittaisi moottorin lämmitykseen.
Poissa katemake
« Vastaus #20 : 31.12.2015, 08:56:00 »
Nyt sain käyttööni webaston oman testiboksin, jonka kytkin kiinni. Sillä sain tehtyä komponenttitestauksen joka kertoi että kaikki toimii, kävi yksitellen läpi pumput, puhaltimet ja hehkun. Alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä että vika on auton väylässä, kun lämppäri on muuten kunnossa. Ohjelma ei antanut pakkokäynnistää tuota webastoa kun se on väyläohjattu. Muillekkin ihan vinkiksi että tuntuis olevan kunnonlaite tuo webaston oma testeri, sillä pääsee kaikkiin webastoihin kiinni ja samalla voi poistaa sieltä tulevat vikakoodit. Ensiviikolle varattu aika taas siniselle, toivottavasti sen jälkeen alkaa pelittämään.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #21 : 31.12.2015, 11:32:49 »
Hyvin osas kertoa toi eberinkin testeri, kun juuri joutunnut tässä kuussa korjaamaan kaksi ekaa kertaa, 15 vuotta sitten ostettua, välillä varastossa seissyttä laitetta.
ensimmäinen vika oli, kun lämmitin ei inahtannutkaan, niin hehkutulppa rikki, laitettiin ikuinen keraaminen käytetty tilalla (johdonpäät erillaiset).
Ja kello alkoi temppuilemaan ja välkkymään seuraavaksi, oli sulakepesän johto painunnut sisään ja siitä johtuva huono kontakti. (kellot hajoaa erittäin harvoin)
Mielenkiintoista nuo tulevat Sinisen käynnit, tuon lämmittimen kanssa.
Poissa katemake
« Vastaus #22 : 31.12.2015, 12:36:52 »
Joo, saapa nähdä miten kommentoivat. Tuntuu olevan niin ettei noista lämppäreistä tai niiden asiantuntijoita ole kovin montaa tässä maassa, Nivalassa oleva kaveri tuntui tuntevan lämppärit kuin omat taskunsa ja häneltä sain hyviä neuvoja, kiitos siitä hänelle. Kaveri myy, huoltaa ja asentaa autoihin lämppäreitä.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #23 : 31.12.2015, 14:45:56 »
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #24 : 31.12.2015, 22:08:30 »
Itänaapurissa osataan tehdä magneettipommin varmoja autolämmittimiä. Huolto toimii nuohousmestarilta.
http://autoelement.pro/adminfiles/images/DEFA/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.jpg
Vielä kun olisi moottorin nesteen kierto kaminan ympäri että saa koneen lämpimäksi niin jo!
Puolustusvoimilla oli aikoinaan Bandwageneita jotka sai esilämmitettyä nestekiertoon yhdistettävällä puhalluslampulla.
Oli aika pomminvarma mutta työläs tapa esilämmittää moottori.
Poissa katemake
« Vastaus #25 : 07.01.2016, 17:43:29 »
Jo vain alkoi lämppäri pelaamaan, kun käytettiin uudestaan sinisellä ohjelmoimassa, eivät ilmeisesti osanneet ekalla kertaa. No tärkein että webasto toimii. Laitan tuon venturin myyntiin tuonne myyntiosioon jos jollakin kiinnostaa. Niin, ja eivät veloittaneet mitään tuosta toisesta käynnistä, sai jopa sijaisauton veloituksetta päiväksi käyttöön, siitä pisteet wetterille.
Poissa Irual
« Vastaus #26 : 09.02.2016, 16:40:31 »
Oisko tarkempaa sijaintia kertoa papumpulle? Täällä v70 MK3 ja mykkänä oleva webasto...
Poissa moby
« Vastaus #27 : 11.02.2016, 17:01:51 »
Tuolta löytyy tarkempaa sijaintia ja kuvia. Eli taka-akselin päällä auton takaa katsottuna oikealla lähellä pyöräkoteloa/iskaria
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73562.msg1061044156#msg1061044156
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa Irual
« Vastaus #28 : 17.02.2016, 15:53:55 »
Tänks juu! Ilmeisesti siis kohtuu lähellä normaalia polttoainesuodinta.
Voisin samalla kysyä jos jollain ideaa tuohon webastoon..
Auto siis V70 2008 2.4D
-Webasto lähtee näytön mukaan päälle kun viiksestä sen kytkee, mutta ei oikeasti lähde
-Naftapumppu ei nakuta (pitäis viissin??)
-Vikakoodeja ei ole
-Tietokone kiinni autossa ja ohjelmallisesti kun pakkokäynnistää niin muutaman kerran puski savut ja dieselin käryt pihalle, mutta rupes sitten jo jäähdyttää
-Tietokone kiinni autossa ja ohjelmallisesti kun laittaa täyttöohjelman, niin ei anna tehdä loppuun
-Ollut pimeänä kohta kaksi vuotta
-Pimeni akun vaihdon yhteydessä / jälkeen
Ideoita?
Poissa svart
« Vastaus #29 : 17.02.2016, 16:14:01 »
Vesi pumppuu tai polttoaine pumppuu vois veikata. Sammuttaa ittesä kun käynti tietoa ei tule laitteelle. Vois testata että antaa vaikka akulta piuhoilla suoraan jännitettä noille niin näkee toimiiko silläkään lailla ne vai eikö vain tule kommennnot perille. Kumma juttu jos ei vika koodeja jää. Luettu Volvolla???
V70 D5 AWD Summum A -08
