S40 -04 subbarin ja vahvarin asennus
  • 49 Vastauksia
  • 34493 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: S40 -04 subbarin ja vahvarin asennus
« Vastaus #15 : 27.01.2015, 21:19:31 »
Mitäs ammattilaiset sanoo, oisko tämmösestä linjamuuntimesta mihinkään?: http://www.powerset.fi/helix_aac2
Riittääkö jos äänen varastaa yhdestä johdosta per puoli vai kuinka monta johtoa tohon muuntimeen pitää yhdistää? Vähän noviisi vielä oon näissä asioissa niin siksi pakko kysellä :D
Helixiä uskallan ite suositella. Tuo se itselläkin oli ja on alunperin ollut. Tosin nyt menee suoraan helixin vahvistimeen mikä syö suoraan tuota kaiutintasoista signaalia.
Eli tuohon vasemman ja oikean kaiuttimen varastat.  Sekä tuolle tarviit virrat jotka saat sitten siitä esimerkiksi kun vedät akulta johon vahvistimelle ja siis plussahan tarvii vain vetää.  Maan saa takakontista rungosta suoraan.  Ja sen herätteen tuosta vedät vahvistimelle, niin käynnistyy samalla kun auton mankka lähtee päälle.   :)
Poissa magrilli
« Vastaus #16 : 27.01.2015, 21:32:17 »
Bueno!  8)
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa magrilli
« Vastaus #17 : 28.01.2015, 10:20:08 »
Onko tuohon olemassa muuten semmosta vahvistinta millä vois korvaa suoraan ton auton oman alkuperäisen? Tekisi mieli samalla laittaa kaiuttimille myös parempi vahvari. Eli semmonen missä kävisi nuo liittimet suoraan siihen uuteen.
Poissa Pietilä
« Vastaus #18 : 28.01.2015, 13:04:44 »
Ei taida oikein sellaista olla.  Keskustelee tuola valokuidulla nuo yksiköt, niin ei oikein ole sellaista vahvistinta tuohon.  Toki jos lisätehoa tahot kaiuittimille, voit ostaa nillle vahvistimen  joka syö suoraan tuota kaiutintasoista signaalia. Silloin vaan vedät tuosta auton alkuperäisestä vahvistimesta kaikki kanavat siihen vahvistimeen.
Itellä on tuo Helixin dark blue four, nelikanavainen vahvistin mikä syö tuota kaiutintason signaalia.  Eli auton neljä kanavaa kytketään tuohon. Kytkimillä valitaan käytetäänkö hi level vai low level tuloja vahvitimessa, tulevat siis RCA paikkoihin.  Ja tähän on kytketty erkkasarjat ja tuosta lähtee sit vielä basso vahvistimelle piuhat.
Sittenhän on myös mahdollista lähteä ihan kokonaan mankkoineen uudistamaan audiot, mutta sitten vähän isompaa projektia tulee mihin saa laitettua soittimet jne.  :)
Ja siis tietenkää vahvistimen ei pakko ole syödä tuota kaiutintasoista signaalia. Vaan vedät tuon ajemmin mainitun Helixin kautta nekin. Tosin nuita sillon  tarvitsisi kaksi, jos tahtoo voivan säätä kaikkia kanavia erikseen autonvalikosta.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2015, 13:23:48 kirjoittanut Pietilä »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #19 : 28.01.2015, 14:22:13 »
Kolme.
Etu, taka ja subi.
Poissa sandux
« Vastaus #20 : 28.01.2015, 14:35:10 »
Juurikin näin, tietysti vaihtoehtona on myös ostaa suoraan nelikanavainen linjamuunnin. Onko sulla tarvetta takakaiuttimille? Vai olisko mahdollista tehdä etupäästä hyvä ja uhrata takapään kanavat subbarille? Tällä ratkasulla saisit säädettyä faderilla subbarin tasoa jolloin sun ei tarvii ravata kontissa säätämässä.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Pietilä
« Vastaus #21 : 28.01.2015, 14:45:45 »
Kolme.
Etu, taka ja subi.
Riippuu nykyisestä audiotasosta, onko sielä ees sitä subia entuudestaa.  Jos ei, niin auton valikoissakaan ei sitä subin säätöä ole. Silloin kaksi riittää. Tosin ilmeisesti ohjelmmoinnilla tuohon huonompaan audiotasoonki saa kaikki säädöt, mutta antaako tuo AUD moduli silti tuota subikanavaa ulos?  Olettaen, että tässä tapauksessa se olisi tuolla AUD modulilla.  Vai mikä audiotaso siellä autossa nyt on? Ja onko se toteututtu AUD vai IAM modulilla?
Tämäkin vaihtoehto. Tai sit pistää normaalisti kaikki ja jatkaa vaan vahvistimelta rca:lla subivahvistimelle. Joissain vahvistimessahan saa tuon tasonsäätimen joholla vedettyä vaikka eteen, jos sillain tahtoo päästä bassopuolta säätämää.  Vaihtoehtoja vaihtoehtoja.
Poissa Pietilä
« Vastaus #22 : 28.01.2015, 15:08:06 »
En mitään tiedä tuosta vahvistimesta, mutta esimerkkinä: http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuote=770&merkki=6&mallisto=692&teksti=B_FIVE
Tuosta sais kaikki.  Teho 4Ω: 4x60w oviin + 1 x 250W subille  (Teho 2Ω:  4x90+1x320WRMS)   Ja tuo söis kaiutintasoista signaalia.  Jos ei mitään ole ostettu, niin kannattaisi melkee nuita vaihtoehtojakin katsoa, mitkä syö suoraan kaiutintasoista signaalia, niin ei tarvitsis edes rahaa tuhlata nuihin linjamuuntimiin.
Tietenkin jos subille enemmän potkua pitää saada taitaa olla fiksumpi erikseen sille olla se vahvistin.
Poissa magrilli
« Vastaus #23 : 28.01.2015, 20:18:44 »
Nyt on tullu ehdotuksia jo niin paljon, että päähän tässä on ihan pyörällä  :o  :D
Autossa käsittääkseni tällä hetkellä Premium Sound- tasoinen audio järjestelmä eli vissiinkin se paras mitä tohon malliin saa?
Sitten itteltä löytyy 12" subi ja siihen vahvari missä riittää potkua kyllä.
Luulen, että kaadun tohon vaihtoehtoon, että laitan kaiuttimille oman paremman vahvarin, eli 2 kanavainen vahvari riittää? Sitten subille laitan ton mikä mulla on jo ittelläni. Tietysti se linjamuunnin tohon päälle vielä.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2015, 20:54:36 kirjoittanut magrilli »
Poissa Pietilä
« Vastaus #24 : 28.01.2015, 21:34:05 »
Mutta ei taida olla alkuperäistä subbaria siinä? Eli auton radion valikosta ei ole subbarille säätöä?  Eli ei tarvitse saaha sille ns. eriksee linjalähtö, että sitä voisin sen kautta säätää subbarin vahvistinta?
2-kanavaisella saat vaan eestä kajarit soimaan, 4 kanavaisella saisit myös takaovien. Se, että tarvitseeko niitä saada on taas asia erikseen, jos et niitä halua saada uuden vahvistimen perään, niin silloin 2-kanavainen riittää.  :)
Tarviit sit kaks nuita helixiä tai  4 kanavan linjamuuntimen, jos tahot eriksee joka kanavalle säädöt auton mankasta poislukien nyt se bassokanava jos sitä säätöä ei ollut sielä auton mankassa jo nyt.
Toki voit yhellä helixillä pistää ja jakaa rca:t, mutta sillon et saa säädettyä edestä ja takaa erikseen radion asetukista, sekä haarottaa siitä tai vahvistimelta sit rca:t sinne basso vahvarille.
Poissa magrilli
« Vastaus #25 : 28.01.2015, 21:40:17 »
Ei oo bassoa tossa valmiina, en ainakaan oo mankasta semmosta asetusta löytäny.
Kyllähän tuo olisi mukava saada taka kajareihinkin potkua eli sillon toi 4-kanavainen linjamuunnin ois varmaan passeli.
Pahoittelen tätä mun tietämättömyyttä asian suhteen, vaivaan täällä teitä ja etenkin sua Pietilä  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #26 : 28.01.2015, 22:10:49 »
Jep, eli juurikin sellainen ja siitä samalla saa nätisti sen herätteen, niin käynistyy samalla kun auton radiokin.  Ja eipäs mitään, sitä vartenhan tämä foorumi on, että kysyä voi.  :)
Poissa sandux
« Vastaus #27 : 28.01.2015, 23:05:25 »
Tulee varmasti asennuksen yhteydessä monta hetkeä "ööö mitenhän se oikeen nyt menikään" mutta tekemällä oppii ja näissä ei onneks kovin helposti tule tuhoa kunhan pitää huolen että virtapiuhat on oikein eikä pääse lyömään maihin
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #28 : 29.01.2015, 10:39:15 »
Kurkkaa tavaratilan lattian alle. Jos siellä on sellanen musta muovilaatikko joka ei muistuta kaiutinta ollenkaan niin sitten sulla on subbari... :)
E. Oli lisävaruste tuohon parhaimpaan soitinpakettiinkin.
Poissa magrilli
« Vastaus #29 : 08.10.2015, 19:55:31 »
Minkä paksuista virtakaapelia suosittelette, jos on kaks 1200watin vahvistinta? Toinen 4, toinen 2-kanavainen.
