Webasto Thermo Top V poltinyksikön osanumero
  • 30 Vastauksia
  • 29875 Lukukerrat
Poissa VeeSeiskaKymppi
« : 29.01.2015, 19:56:49 »
Kyseinen osa on mennyt mitä ilmeisimmin rikki V70 2.4DA -08 mallista. Vikakoodiksi tyrkkäs CPM-B1D3194 "Poltto havaittu ennen normaalia toimintaa - Komponenttiviat - Odottamaton toiminta". Korjaus ehdotus Sinisellä oli poltinyksikön vaihto. Volvolta sain Volvon osanumeron poltinyksikölle (3M25560) ja hinnaksi 353€. Saksan markkinoilta näihin sais varaosapolttimoita, mutta pitäis tietää polttimon valmistajan osanumero. Onko kukaan purkanut kyseistä laitosta ja kattonut sen polttimon numeroa? Ilmeisesti numeron merkitys on erottaa eri automerkkien liittimet/pistokkeet..??  :o
Poissa katemake
Vs: Webasto Thermo Top V poltinyksikön osanumero
« Vastaus #1 : 29.01.2015, 20:10:46 »
Todennäköisesti sinulla on palopesä halki siitä lämppäristä, mahdollisesti myös palopesän ja poltinosan välinen tiiviste palanut. Palopesän saat korjattua kuumaa kestävällä liimalla liimaamalla, tiiviste kannattaa tehdä ohuen ohuesta pellistä tai vastaavasta, joka kestää lämpöä. Kuumaa kestäviä liimoja on ainakin Alsiflex (löytynee rautakaupasta), itse liimailin sillä hyvin tuloksin. Peruslämppäriähän löytyy kaksi eriversiota, toisessa oli jokin esilämmitys systeemi ja tässä volvon venturissa ei sitä ole, pistokkeet olivat samanlaiset, oli lämppäri sitten volvon, audin, folkkari tai bemun, ohjainkortti on erilainen.
« Vastaus #2 : 30.01.2015, 11:17:25 »
Kiitos tiedosta  :). Siniseltä sai tietoa vähän nihkeästi. Oikeastaan kaikki piti erikseen lypsää. Eli ens alkuun olisi viisainta purkaa se laitos ja kattoo onko se palopesä halki? Mikäli palopesä on ehjä ja polttimon vaihtoon joudutaan, käy kaikkien merkkien polttimet entisen tilalle(ko)..? Autolla ei liene voi ajaa sillä välin, kun Webasto on irti  :idiot2:? Ajattelin purkaa Webaston pöydälle, mutta autoo on hölmöä makuuttaa vain yhden osan irroituksen vuoksi...
Voikos koko lämppärin ostaa jostain muusta merkistä käytettynä ja irroittaa vanhasta ohjainkortti ja vaihtaa uuteen lämppäriin?
Poissa katemake
« Vastaus #3 : 30.01.2015, 13:27:58 »
Mitä tarkoitat polttimella? Lämppärissä ei ole kuin posliininen palopesä, suutin, hehku ja sitten jotain tosikovaa metallia oleva poltinosa(joka tuskin on rikki). Sinisellä varmaan mielellään vaihtavat vaikka kokonaan uuden lämppärin ennen kuin korjaavat vanhaa. Minullakin on muutamavuosi sitten ostettuna Audin vastaava webasto(lämppärissä samat webaston numerot), vaihdoin volvon lämppäristä vain ohjainkortin ja taas toimii. Letkujen väliin pitäisi laittaa jokin putki mutta voipi olla vähän hankalaa liittimien vuoksi, viisaimmaksi(edullisimmaksi) kannattaa se lämppäri ottaa pöydälle ja aukaista, huomaat ettei se ole mitään rakettitiedettä. Olen varmaan koko viikonlopun koneen ääressä jos tarvitset neuvoja.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 30.01.2015, 21:36:56 »
Siis.. Mikään ei estä autolla ajamasta kun laitat letkut yhteen. Siis letkun pätkä jolla voi liittää lämmittimelle tulevan ja lähtevän letkun siten että nesteen virtaus toimii. Sen jälkeen voi rauhassa etsiä osia lämmittimeen havaitsemien vikojen vuoksi.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
« Vastaus #5 : 31.01.2015, 06:34:52 »
Kiitos vastauksista. Siniseltä kysyessä tarjosivat uutta poltinyksikköä varmuuden vuoksi. Ja yrittäessäni selvittää lämppärin mallia, sanoivat että se on hankalaa ilman alustanumeroa. Sitä kun tarjos, niin sanovat että ei sitä silläkään näe. Hienoo että täältä saa jeesiä.
Sunnuntaina puran sen mötikän sieltä pois ja yhdistän letkut jotenkin niin saa rauhassa tutustua sen sielunelämään  ;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 31.01.2015, 10:38:05 »
Ja jos tarvetta on, niin tuolta löytyy myös varaosia:
http://www.hollenautosahko.fi/shop/product_catalog.php?c=88
Poissa katemake
« Vastaus #7 : 31.01.2015, 11:12:43 »
Taitaa vain olla täällä suomenmaassa tuohon venturiin huonosti varaosia saatavilla, tuolta voisi kysellä: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1805157
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 31.01.2015, 12:07:51 »
Ajelin äsköin vaasassa IKH:n ohi, niin näytti olevan seinässä mainos "Webasto"
Poissa jip59
« Vastaus #9 : 01.02.2015, 00:28:20 »
Siis Kivihaassa.  Jos sulla on ongelmia wepan kanssa niin tuolla ei niitä välttämättä ratkaista vaan lähettävät saman firman toiseen toimipisteeseen eii  Tervajoen Autohuoltoon. Siellä mm.meikä ja muut ovat noiden ongelmiin paneutuneet.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2015, 00:30:07 kirjoittanut jip59 »
V70 D5 -05
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 01.02.2015, 09:28:33 »
Pannaampa muistiin, vaikka ei wepsua olekaan. :hello:
« Vastaus #11 : 03.02.2015, 09:46:29 »
Jaa ehdinpä vasta tänään irroittamaan tuon mötikän sieltä autosta. Seuraavaks ois eessä laitteen purku ja vian etsintä. Yksinkertaiseltahan tämä vaikuttaa. Sopii tällaiselle yksinkertaiselle miehelle  :hello: löysin tuossa viikonloppuna muutaman linkin Saksasta joista voipi varaosia näihin Thermo toppeihin (myös V) tilailla:
http://www.ersatzteilbox.com/
http://standheizung-ersatzteile.com/shop/en/
http://car-chief.de/en/home/
Sivut on käännetty osin myös englanniksikin...
Poissa katemake
« Vastaus #12 : 03.02.2015, 13:43:08 »
Ja jos oikein hyvä mälli niin poltin "kuppi" on vain karstanen, tuntuu olevan herkkiä senkin suhteen.
Poissa tuomas
« Vastaus #13 : 10.02.2015, 21:13:25 »
Onko tämä webasto tullut kuntoon? Itellä sama koodi: B1D3194 poltto havaittu ennen normaalia toimintaa auto V70 2010 ja thermo top v.kun laittaa webaston  pyörimään se käynnistyy sankan savun saattelemana ja n.1 min kuluttua polttoainepumppu lakkaa naputtamasta ja lämmitin pysähtyy
aukaisin lämmittimen ja ainakin se polttimen ja palopesän välinen tiiviste vuotaa..Myös siinä valkoisessa keraamisessa osassa oli pienet halkeamat.hehkutulppa toimi hyvin kun testasin..mikä avuksi  >:(..meneeköhän pelkällä tiivisteen vaihdolla?
Poissa katemake
« Vastaus #14 : 11.02.2015, 13:02:47 »
Kyseisen tiivisteen valmistin itse ohuesta messinkipellistä ja palamattomasta tiivistepaperista, hyvin on toiminut.
