Takaluukun kaasujousi-ihmettelyä V70 -07
  • 4 Vastauksia
  • 2798 Lukukerrat
Poissa Timo
« : 01.02.2015, 14:22:23 »
Alkoi syksyllä alkuperäiset pumput näyttää loppumisen merkkejä, luukku aukesi laiskasti eikä pakkasilla enää pysynyt kunnolla ylhäälläkään.
Virhe 1: Uteliaisuudesta Biltemaan ja uudet mukaan 20e/kpl. Toimivat alusta asti huonosti, ensimmäinen aukaisu oli aina tahmea ja toisella avauksella luukku hyppäsi ylös niin että hirvitti ja koko auto heilahti. Sopiva olisi ollut siinä välimaastossa. Sitten tuli ensimmäiset -20 kelit ja verhoilujen alta kuului sihinä eikä luukku enää pysynyt ylhäällä. Palautin raadot ja sain rahat takaisin.
Virhe 2: Paikallisesta varaosaliikkeestä Kilen-merkkiset "laatu"pumput 40e/kpl. Alusta asti laiskat ja pakkasilla eivät toimineet juurikaan, pitivät kyllä luukun ylhäällä jos sen sinne käsin jaksoi kammeta. Sovittiin että vaihdetaan takuuseen toiset samanlaiset ja niin tehtiinkin, nämä toimivat entistä huonommin, nollakelilläkin luukun sai nostaa käsin ylös asti. Siinä meni jo hermot.  >:( Laitoin vanhat takaisin ja yllättihän se että toimivat näistä neljästä parista parhaiten. Alkuperäiset on Stabilukset ja 1045N lukee kyljessä. Kilenit olivat 1100N. Luukussa ei ole vaimennuksia tai muuta painoa lisäävää, lasinpyyhin moottoreineen on poistettu. Alkuperäinen spoileri on.
Onko seuraavaksi hyviä ehdotuksia? Miksi noin samalla voimalla varustetut pumput eivät toimi lähellekkään samantyylisesti vai onko tuo merkki vain perseestä? Kuuluuko tämän auton luukun nousta laiskasti vai pitäisikö sen nousta ilman käsiapua jostain puolestavälistä ylös?
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Takaluukun kaasujousi-ihmettelyä V70 -07
« Vastaus #1 : 01.02.2015, 15:39:18 »
Oletko alkuperäisten hintaa kysellyt? Joskus kysyin takavetoiseen sedaniin ja oli jotain 98 tjsp. euroa/kpl...
a car you can believe in
Poissa Timo
« Vastaus #2 : 01.02.2015, 17:08:19 »
Aivan kuin jostain oisin lukenut että lähemmäs satasen olivat kappaleelta Wetterillä? Mutta olettaen että tuolla on alkuperäiset kun valmistusvuosi on -06 ja siinä on Volvon leimat päällä, niin Stabilukset ne on ja niitäkin saa paikallisesta varaosaputkasta, maanantaina tiedämmä tästä sitten lisää kun aikoi soitella.
Muutaman varaosaverkkokaupan tuossa katsoin ja suurimmassa osassa oli 1200N, ratkaisisikohan tämä ongelman? Sitten kun tietäisi mitä merkkiä alkaa seuraavaksi arvailemaan, saa suositella.
Poissa iisakki889
« Vastaus #3 : 01.02.2015, 18:29:44 »
Entä ikh:lta long life kaasujouset, kerran omaan hondaan sellaset ostin niin oli kyllä hyvät.
« Vastaus #4 : 01.02.2015, 20:23:06 »
Mulla on jotkut muistaakseni Puolalaiset tarvikkeet, nousee hyvin pystyyn mutta mielestäni jopa liiankin kovaa pamauttaa ylhäällä tappiin.
Kaverilla orggikset joilla tuo loppu menee hienosti hidastaen.
Jos ja kun nuo nykyset hajoaa tulee tilalle orggikset vaikka sitten jostain purkuosana.
