Pissapoikaongelma V70 TDi/98
  • 4704 Lukukerrat
Poissa sinivalkoinenm
« : 29.05.2011, 17:11:54 »
Vesi lakkasi tulemasta tuulilasille, irrotin pissapojan pumpun säiliön kupeesta ja sehän oli ehjä, pyöri iloisesti akusta suoraan virtaa ottamalla.
-Vein auton pikahuoltoon , jossa totesivat, että virtaa ei tule siihen liittimeen , joka on siinä pumpun lähellä. Kertoivat, että maadoitus on OK, mutta ratin viikseltä ei tule virtaa. "Vissiin viiksi pitäis vaihtaa" ???
Onko näin, mitä kauttahan se virta sieltä viikseltä tulee pumpulle, suoraanko, vain jonkin releen kautta, joka sijaitsee..missä ?
(PS.takalasinpyyhin ja vesisuihku takalasille toimivat kyllä OK)
Minkänumeroinen sulake hoitaa ton etulasin pissapojan toiminnan varmistamisen ? Lontoo taipuu hiukan heikosti minulta...
Kiitos jo etukäteen asiallisista vastauksista !
Nercs
Vs: Pissapoikaongelma V70 TDi/98
« Vastaus #1 : 30.05.2011, 16:00:21 »
Sulake numero 33  15 ampeeria sen takana ajovalojen säätö takalasinppyhin ja pesin
Sulake numero 34  25 ampeeri sen takana tuulilasinpyyhin äänitorvi ja pesin.Tarkista se sähköjohtio joka menee sinne pesurillee ettei  katkosta missään.Virrat päällä kun vesdät siitä viiksestä itseesi päin nii vettä ei tulee tuuli lasillee eikä ajovaloilleemuttaa pyhkimet toimii.Kyllä se on vain katkos joissain piuhassa jos viiksi on mennyt niin ei pyyhkimetkään toimisi
« Viimeksi muokattu: 30.05.2011, 16:12:05 kirjoittanut Nercs »
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #2 : 30.05.2011, 19:16:18 »
Ota ratin ympäriltä muovit pois ja kato onko johdot kiinni! oli meinaan itella johto irronnu viiksestä tosin renu mut auto ku auto!
« Vastaus #3 : 30.05.2011, 21:37:00 »
Kiitos Nercs, sulakkeet 33 ja 34 vaihdoin uusiin, vaikka olivat ehjät ( sinun ohjeesi mukaan siis nuo pesimien sulakkeet)
-Kun vedän viiksestä, pyyhkimet kyllä toimivat, vettä vain ei tule (ja säiliö on täynnä :) )
-Lohdullista lukea, että viiksi on todennäköisesti ehjä ja vika on johdossa , joka "poikki " jostain, melko ongelmallinen "seurata" sen johdon matkaa alkaen pissapojan pumpulta/puhumattakaan viikseltä....ARGHH , paneudun asiaan, kun aikaa löytyy...
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #4 : 30.05.2011, 21:45:31 »
Mulla oli ihan viiksen juurelta irronnut! kolvasin takaisin kiinni ja nyt toimii :D
« Vastaus #5 : 03.07.2011, 11:10:08 »
Sori , unohdin kertoa tänne, että pissapoika toimii taas !
-Vein Volvon autosähkökorjaamolle, vartissa vika selvisi : pissapojan moottori rikki, vaihto uuteen + työt 26e !
- Volvo huollossa tutkivat AJOVALOJEN pesurin pumppua, kuten itsekin tein - siksi vikaa ei löytynyt ! Tuulilasille suihkuttava pumppuhan on säiliön alareunassa oikean etupyörän lähettyvillä ja alakautta vaihdettava ja suorastaan "helpossa" paikassa vaihtaa.
Se siitä Volvo huollon kaikkitietävyydestä :) :) :)  Pääasia, että taas ruiskii !!! Kiitokset kaikille osallistujoille ja hyvää kesänjatkoa !
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #6 : 07.10.2015, 12:15:43 »
Haa!
Siis ykköskoppaisessa V70:ssä se konehuoneen puolella oleva pumppu on lampunpesimille (sain sen pois kolosta, mutten enää takaisin :-[)
Ja alakautta vaihdettavissa/korjattavissa tuulilasin pesurin pumppu.
Lopetti kuseksimisen samalla kun irtosi vilkku-systeemi johtojen varaan roikkumaan.
