160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 583767 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #1140 : 03.02.2014, 12:53:45 »
 :D
Jotain pientä.
4x18" ja semmonen metrilankku...
jotain osviittaa tehoista antaa lankun esittelyssä oleva varoitus:
WARNING:  The M4a is designed to work off real world input voltage levels (12-14v), but you'll still need an upgraded charging system to realize the true potential of this beast. At maximum output level the M4a can require over 1000 amps of sustained/stable current.
« Vastaus #1141 : 03.02.2014, 12:58:11 »
Eikös vinokoneeseen saa tarvittaessa kolme laturia kiinni? :D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #1142 : 03.02.2014, 13:58:45 »
saa, jos antaa vähän rälläkkää siihen laturitelineeseen:
Laitetaan kaksi nyt ekaksi, kolmas sit jos ja kun :)
« Viimeksi muokattu: 03.02.2014, 14:01:09 kirjoittanut Mrop »
Poissa Justus
« Vastaus #1143 : 03.02.2014, 14:53:49 »
Mites oot meinannut jännitteensäädön toteuttaa?
Onko sulla 2 erillistä akustoa ja kumpaankin oma laturi vai menasitko vaan heittää ne laturit rinnan?
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #1144 : 03.02.2014, 15:08:21 »
en oo vielä pohtinut asiaa enempää.
luultavasti toinen menee suoraan taka-akustolle, toinen on kiinni etuakussa ja etuakun ja taka-akuston välillä kulkee 50n latauskaapeli 200A nallien kanssa.
eli laturit lataavat rinnan eri akkuja,toinen etuakkua, toinen taka-akustoa.
Resistanssi akustojen välillä ja noin 600Ah akusto toimii puskurina.
tosin amerikassa ne kytkee 12 400A laturia rinnan eikä paljon välitä jos vähän lataa jostain erilailla. et voipi olla että tulee vaan törkättyä etuakkuun molemmat kiinni ja seuraan, hajooko joku :)
Poissa Justus
« Vastaus #1145 : 03.02.2014, 15:23:26 »
Niin siinä ei paljon tunnu, jos 12 laturista vain 11 lataa :)) mutta 2 laturin kanssa asia onkin vähän eri, jos meinaa koko lataustehon hyödyntää.
Noh, kandee kuitenkin miettiä tarkkaan miten tuon toteuttaa.
Optimaalistahan olis 2 täysin samanlaista laturia ja 2 täysin samanlaista säädintä, parempi tietty jos olis 1 säädin mikä haltsais molemmat laturit, mutta se vaatii sitten jo hieman elektroniikkaan perehtymistä, kun ei taida valmiina tuollaisia olla saatavana.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #1146 : 10.02.2014, 23:30:36 »
kun bassot seilaa vielä jossain atlantilla on aikaa kaikkeen muuhun kivaan...  :2funny:
Katottiin mihinkä tommosesta GZRW12D2:sta oikein on...
<a href="http://www.youtube.com/v/2sfiE29yxQs" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/2sfiE29yxQs</a>
Ihan kivastihan se otti ähkyä ennenkuin tömähti! :D
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #1147 : 11.02.2014, 07:46:03 »
Hyvin se "halpis" subi burppas.
Kuitenkin vain taustatyötä ja testausta tällä kaudelle.  ;)
Tuli mieleen, että tämä oli kuin vanhoista Myytinmurtajista -jakso. Bass in science.
Fiesta -no- boost
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #1148 : 22.02.2014, 00:11:23 »
<a href="http://www.youtube.com/v/GXzkR7hL8bY" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/GXzkR7hL8bY</a>
kausi starttaa
Poissa Mursu
« Vastaus #1149 : 22.02.2014, 00:27:24 »
ymmärsinkö mä nyt oikee? elikkä te ootta laittanu monta tonnia bassovehkeisiin että ootta päässy 150db rajalle ja nyt te pääsittä sinne samaa lukemaan yhdellä parin sadan euron bassolla?   ???
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1150 : 22.02.2014, 03:00:15 »
Jos en muista väärin niin tuolla gz videollahan soitettiin yhtänuottia kun normi mittauksessa otetaan keskiarvo.
Tosin ihan kunnioitettavat lukemat tuli ennenkuin kärysi :D
Poissa Miuzo
« Vastaus #1151 : 22.02.2014, 09:07:30 »
taitaa pori täristä ensi kesänäkin..?  ;)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #1152 : 22.02.2014, 10:28:31 »
Kyllä, ymmärsit oikein.
mut jos aattelee sitä siltäkannalta, että parinsadan euron subilla saat 150dB 4s purskeena.
volvo soi 150dB useamman tunnin kesähelteellä tapahtumissa...
150,3 saatiin 3251w tehoilla yhdelle 12":lle.
153,2 soi volvo noin 2000w tehoilla turun hifikonex -päivillä
149,8dB sain volvosta lasille ICE800D:llä eli hieman vajaalla 900w:lla.
4s siniaalto != musiikilla all day long :)
voi olla joo!!! :DD  (hymiö sisältää tuotesijoittelua)
Poissa Mursu
« Vastaus #1153 : 22.02.2014, 17:38:53 »
onko noi kasitoistasia (18") väi hämääkö kuva O.O
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1154 : 22.02.2014, 17:54:43 »
Ei mahda olla kuin 12" :) Kun vertaa käpälään ja sohvan selkänojaan.
Jäitä housuun!
