160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 584627 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #450 : 04.03.2012, 20:53:52 »
Onhan jako oikein?  ???
Kotkot
« Vastaus #451 : 04.03.2012, 20:56:00 »
isot kiitokset molemmille: JoriK ja Kaziganth.
jos tämäkään toimenpide ei auta, niin puran ton imusarjan tiivisteeseen asti ja vaihdan sen.
kunnei paljoa maksa ja suht helpon näköinen ainaki irrottaa kun konehuoneessa tilaa on,
Ei oo paha homma :) jos irrotat suuttimet imusarjasta/suutintukista, kannattaa hommata uudet o-renkaat. Itellä oli toinen puoli kovettunut aika pahasti niistä o-renkaista
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #452 : 04.03.2012, 21:06:05 »
aika tarkkaa kuukausi sitten otin tän videon:
http://www.youtube.com/watch?v=ySDzTsqIEvs&feature=youtu.be
jossa kyl joka pytty käy (lämpömittarilla tarkistin).
nyt tietty lämpimämpää mutta samaa vikaa :/
Poissa sitkuura
    • Kaikki timantit ei oo ikuisia...
« Vastaus #453 : 05.03.2012, 09:33:34 »
eikös tää kuitenkin toimininu ihan jees syksyllä seisomaan laitettaessa? vai oliko oireita jo sillon? meinaan vaan jos tuo käynnin huonous johtuu ihan ajamattomuudesta-> kosteutta siellä ja täällä....(tankki, bensasuodatin, jakaja)
Köyhän on pakko yrittää...
Poissa Jani O.
« Vastaus #454 : 05.03.2012, 10:05:36 »
Ja nykybensa menee huonoksi aika nopeasti, toiset koneet herkempiä sille kuin toiset...
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #455 : 05.03.2012, 12:40:50 »
kaveri ehdotti koulussa tyhjäkäyntikikkaretta.
otin irti, putsasin ja otin kuvan:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/283360/16
huhhuh kyllä on osalla hintaa. pitäisiköhän tuo lohkeama olla kokonaan ummessa vai onko vakiona jonkinmoinen aukko tuossa ?
taidan käydä vaimon auton konepellin alla, kun samalla tuotenumerolla löytynee myös ooppeliin ja saappiin.
Poissa Xuppo
« Vastaus #456 : 05.03.2012, 13:19:00 »
Kuuluu olla auki hieman (noin 1mm) mutta tuo on kyllä saanut sen verran meisselistä että tokkopa liikkuukaan enää kunnolla
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa 745insports
« Vastaus #457 : 05.03.2012, 13:22:41 »
Onhan tuo aika kurjassa jamassa, joku on varmaan ihan kovalla kädellä sorkkinut tuota. Se rako on kyllä ihan tasa laitanen siinä. Noita kyllä löytyy, itselläkin taitaa olla jemmassa LH 2.2 peräisin oleva tyhjäkäyntimoottori... Vaihtoon vaan. Pienellä putsauksella hyväkuntoset käytetytkin tuntuu toimivan yleensä ihan hyvin.
Kyllä se aika lailla kiinni on kun siitä on sähkö pois, sähköllä se sitten avaa sitä. Kyllä tuo ainakin omassa jumissa ollessaan vaikutti kovasti käymiseen, ei se meinannut käydä tyhjää ollenkaan.
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #458 : 05.03.2012, 14:07:52 »
juh siellä sitä kipua löytyi.
vaimon ooppelissa samalla sarjanumerolla oleva kikkare, otin irti ja kokeilin omaa vaimon autossa, opeliski kävi hyvin.
laitoin vaimon tyhjäkäyntiventtiilin omaan autoon ja pienen rytkytyksen ja bräkleenin suihkuttelun jälkeen tyhjäkäynti löytyi.
annoin käydä jotta lämpeni ja kokeilin kaasulla, pelas ihan nätisti.
sit vaihoin oman takaisin, se kävi kyllä mut välillä yski.
en nyt sit tiiä johtuiko kaikki käyntiviat just tosta, mut vaikuttaa että käy paremmin vaimon tyhjäkäyntiventtiilillä.
otin videota joka käynnistä mutta kestää jotta saa noita nettiin.
Summa summarum:
Tein mitä volvomies vain voi tehdä, laitoin toimivan osan vaimon autosta omaani ja laitoin rikkinäisen osan vaimon autoon.
Molemmat kuitenkin liikkuivat ja molemmat putsasin, ainoa ero on vain että "rikkinäisessä" on tuo aukko isompi johtuen, no kuvasta sen näkee.
näin tälläkertaa katotaan mitenkä ooppeli tykkää volvon osasta, ja täytyy metsästellä tommoista venttiiliä tai varaosa-autoa.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #459 : 05.03.2012, 14:30:35 »
Summa summarum:
No tuo on kyllä jalo teko!!   :D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #460 : 05.03.2012, 15:18:03 »
tottakai!
nyt tunti varrottu että bräkleeni haihtuu, ekalla töräyksellä tyhjäkäynti vielä sekaisin mut sen jälkeen 4-5 kertaa nosti kierroksia (siis kone itse) ja käynti tasaantui. tasaantui jopa niinpaljon että päärin pöräyttää postilaatikolle ja takaisin !
vaimo teki ooppelilla saman tempaukset, molemmat toimi, jännä että volvo on noin ronkeli osistaan :D
« Vastaus #461 : 05.03.2012, 15:24:11 »
Herkkiä laitteita kun vertaat tollaseen roheeseen ööppeliin.
Nimensä mukaisesti Saksan Lada.   :D
Poissa tsei tsei
« Vastaus #462 : 05.03.2012, 19:30:47 »
Voiko tuota tyhjäkäynti kikkaretta purkaa kun itsellä hirttää sen verran että ei aukea ollenkaan tuo venttiili ja näyttää siltä että sitäkin olisi meisselillä syrtätty >:(   tai onkos nuita olemassa erinlaisia eli täytyykö tuohon B234f myllyyn olla tietty moottori vai passaako kaikki keskenään?
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #463 : 05.03.2012, 19:51:32 »
234f:Stä en tiiä mutta 230F:ään näytti ainaki motonetin mukaa sopivan.
kokeiles tussuttaa täyteen bräkleeniä, nimittäin tuo vaimon auton tyhjäkäyntiventtiili oli aika tiukka liikkumaan ni suttasin huolelle bräkleeniä ja huljutin ni lähti luistin liikkumaan kunnolla.
Poissa Xuppo
« Vastaus #464 : 05.03.2012, 19:54:21 »
Lisäilmaluisti on sama kaikissa "F" koneellisissa joissa on LH2.4 ruisku. Eli b234f,b230f, b200f,b230ft jne.
S70 -98
V70 -08 t6
