160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 584280 Lukukerrat
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #615 : 18.05.2012, 20:48:30 »
Huh, lähtenyt oikein kunnolla lapasesta:) Voi olla mielenkiintoista säätää käsijarrua tulevaisuudessa, kun se tehdään lattiakeskikonsolin sisältä tuhkakupin reiän kautta. Taitaa kuitenkin just mahtua?
« Vastaus #616 : 18.05.2012, 20:49:08 »
Tai ottamalla se romulokero pois :)
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #617 : 18.05.2012, 23:42:24 »
Hyvä siitä tulloo. Et ole varmaan punninnu paljon tulloo lisäpainoa tuosta? Rittääkö 400kg? Eipä tarttee madaltaa  ;D Kontissa männöö hyvin "kisa" varustus, parit aurinkotuolit ja pikku pöytä, jääkaappi ja pikku kaasu grilli  :pomo:
Kyl kait siitä joo hyvä tulloo  :)
akut+vahvarit+subit tekee jo (50kg akut 20kg vahvarit 75kg subit) ~150kg
alle 350kg pitäs siis saada koko setti. uskoisin että alle mennään. katsastukseen tietty akut jätetään kotio ja kotelo on akselien välissä joten painojakauma pitäisi olla suht oikein.
nytkun mainitsit niin suunnittelin joskus että jos tuolla paukutellaan finaaleihin hyväksytyt lukemat, niin konttiin voisi mahduttaa 27" LCD näytön jossa pyörittää projektikuvia finaalipaikalla ja kaikki pokaalit riviin konttiin. kontissa kulkee työkalupakki, ruuat ja retkituolit vallan mainiosti vaikka se jääkaappi ja kaasurillikin!!
tai akustoahan tulee se 230Ah niin kyllä invertterin kautta sähkögrilliäkin polttelee.
katoin siten et takaovista pääsee käsiksi sekä kuskinpuolelta bensatankille meneviin johtoihin, että keskikonsolillekin.
plus suunnittelin irroittaa keskikonsolin kokonaan pois ja tehdä kotelon seinästä juomakuppiteline / käsinojan tuohon keskelle.
takatuhkakuppia tuskin enää tarvii  :2funny:
On sitte vähä isoommat loosikat ku naapurilla nih!
Oikein naurattaa kattoa näitä kuvia, ei huhhuh. ;D
Aivan mahtavaa meininkiä, lisää kuvia vaan jatkossa, tätä on ihan h*lvetin mahtavaa seurata S*
Olis komiaa ku livenä pääsis näkemään S*
hahaha, hienoa että pidät, kuvia tulee jatkossakin, jahka jaksaa puurtaa, ekaksi paineistetaan kapiini, sitten konehuone :nälkä: ehkä  :buck2:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #618 : 19.05.2012, 00:52:27 »
Sähkögrilli :-[ Eiks se ois hyvä tavote, suomen eniten painetta pannussa & kapiinissa?
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #619 : 19.05.2012, 10:14:24 »
oishan tuo. mut kapiinin paineistamiseen menee se 1000e konehuoneen 10000e  :buck2:
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #620 : 20.05.2012, 00:38:03 »
tänään vain yksi levy kiinni ja samsung galaxy s2 hajosi.
EI MULLA MUUTA  >:( >:( >:(
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #621 : 20.05.2012, 23:21:12 »
kun samsung galaxy s2 päätti sitten hajota ovat kuvat on vähänaikaa taas perunalla otettuja.
suurimmat rakoset sai liimamassaa pahemman puutteessa
sivuseinät ja katto nyt tuplana, pohja ja takaseinä puuttuu vielä
kohtuu hyvin sain katon paikoilleen ilman tunkkia.
jalkaprässimäisesti selkä lattiassa painoin haisemaan, nimenomaan haisemaan :DD
kuskin ikkunan sisäreunasta tiivisteenalta
pelkääjänpuolen ikkunan sisäpintaan on tasan 143cm
orkkisverhoilun alta orkkisvaimennusmaton päältä
seinän tämänhetkiseen etureunaan on 137cm
tähän tulee vielä se 2-4cm tavaraa, joten kotelon etuseinään tulee olemaan noin 133cm
tällöin 1,43 x 1,33 = 1,909m2 jolloinka jäädään reilusti yli 1,75m2 rajan.
MB:ssä seinänrakentamisessa ei saa alittaa 1,75m2 -alaa mität ulee ikkunoiden leveimmästä kohdasta kerrottuna tulipellistä kotelon etuseinään.
ajoasento ei ole parhain, mutta oon muutenkin tottunut ajamaan penkki pystyasennossa joten vielä mahtuu hyvin ajamaan.
sittenkun on etuseinä ja elementti kiinni niin ihan taka-asennossa päin koteloa ei voi penkkiä kääntää tai kalvo hakkaa selkänojaan :D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #622 : 21.05.2012, 23:36:31 »
tänään sain loputkin vanerit kiinni, nyt 36mm kauttaaltaan materiaalivahvuutta...
seuraavaksi kulmaripoja ja väliseinää.
phuuh.
ei perunalla kehdannut ottaa kuvia, katotaan jos sais jostain kaivettua kuvavehkeen.
samsungi 2vk huollossa,  >:(
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #623 : 27.05.2012, 00:37:03 »
tässä on nyt viikko maattu kovassa kuumeessa ja räkätaudissa, ni olihan se pakko hetikun ylös jakso nousta ni vähä käydä tuol pihanpuolella vollea ruksailemas.
kuvat on tuosta perunasta taas :DD oikee naurattaa mihinkä hittoon tää aina tarkentaa
20€ jyrsimen "neitsyys meni"
pirun hyvä ostos hintaisekseen :D
vähän modaamalla saa tekemään vaikka mimmosia rinkuloita
oviprinkuloita
helposti rivi prinkuloita.
yks rinkula malliksi, kaipa nuo kaikki 8 menee yhteen oveen :D
lisäksi, studion subit sisäänajossa, uusi sisäänajopenkki valmis ja uusi lankku ajamassa, esim Autostudio 12D2 UNL subin 60Hz Fs on nyt 35h sisäänajon jälkeen jo 43Hz, eli tulossa kuvia, videoita ja mittauksia jahka sisäänajo on suoritettu!
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #624 : 29.05.2012, 17:51:14 »
seinä on saanut kuivua rauhassa.
ovia tehty välillä :D
10" beissi, neljä 6,5" koksua per ovi  S*
kaipa noi riittää nyt pahimpaan, veiviä pystyy vielä veivailee, oven saa auki, mut kahvaa ei saa enää. joutunee keksimään jonkun muunlaisen kahvan.
Poissa Mursu
« Vastaus #625 : 29.05.2012, 19:03:04 »
tämäpä näyttää jännältä :) jos meinaat kuiduttaa nii kannattaa tehä kankaalla ja tälläkertaa kunnolla :D se celican väkerrys oli aika järkyttävä :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #626 : 29.05.2012, 19:54:37 »
No jos ei aikaasemmin karaannu käsistä noiden 20000l koppien takia, niin ny son poka karannu ihan perusteellisesti!  ;D  ;D
Mut jatka vaan! ;)  8)
« Viimeksi muokattu: 29.05.2012, 20:00:10 kirjoittanut Tonskulii »
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #627 : 29.05.2012, 20:27:35 »
Toivottavasti ovien saranat kestävät kymmenien kilojen tuoman lisäpainon.
Poissa joonak
« Vastaus #628 : 29.05.2012, 22:22:29 »
Se on 200 -sarjan Volvo, mitäs luulet?  ;)
C70 T5 2006 Summum
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #629 : 30.05.2012, 00:04:16 »
sanotaan nyt näin, että celican ovipahvien tekijä on eri mies :D
opastin kuvin ja paikanpäällä miten, ja tiimikaveri teki sen ja siitä tuli ensikertalaisen näköinen :D
TOSIN nyt teen itte ensimmäisiä ovipahveja.
katotaan tuleeko tästä yhtä kuuluisa tapaus, kuin pistosahalla sahatut tuuletusreiät.  :2funny:
juu, totesin ittelleni jossakivaiheessa just enne päivän töitä lopetellessani rättiväsyneenä istuessani volvon laatikonsisällä et:
"muoviämpäri, ihan turha koittaa varoa sieltä täältä ettei verhoilut mene tai säästää osia myytäväks, kerraku tehdää ni tehdää ei tätä auto kelpaa kenellekkää mun jälkee mut ompahan ainaki tarina kerrottavana et "teimpä tuollaisen, yksin""  ELK
onhan siellä oven sisässä se 80cm pitkä 5cm halkaisijaltaan oleva rautaputkikin tukevoimassa :DD
oviin tulee arviolta painoa (yläkanttiin) 4kg 10" 4x 1kg 6,5", puut painaa 2kg (havua) päälle kangasta ja kuitua (joitakin satoja grammoja)
eli noin 10kg lisäpainoa.
ei pitäs saranat paljoo hikoilla noillakiloilla.
