160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 584654 Lukukerrat
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #390 : 09.01.2012, 15:51:41 »
ei se putsari ja letkuhässäkkä vaikuta koneen lämpöihin  :pomo:
varmaankin termostaatti jumissa(jäänyt auki)  :hello:
v70 D5R
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #391 : 12.01.2012, 10:15:47 »
hyvä tietää, nyt muutama päivä ihan vaan oltu ja oleskeltu.
keli nollassa, niin päätin ryskäyttää volvon käyntiin, starttasi piiiitkästä aikaa LAAKISTA käymään ja pienen hörähdyksen jälkeen tasaista tahtia löi joka pytty. tulpanjohtojakaan ei ole vielä vaihdettu, nekun odottavat vielä motonetissä.
noh ajoin auton ympäri ja pakitin nurmikolle että emännän auto mahtuu pihaan paremmin, sillä se on nyt ainoa ajossa oleva auto tässä opiskelijaperheessä  :idiot2:
katsotaan jatketaan kun on siihen aihetta, renkaat pitäisi tänään tulla ja vanteet päästä tälläviikolla työstöön.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #392 : 12.01.2012, 13:52:03 »
renkaat saapuivat, törkkäsin ne suoraan volvon luukkuun muun romun sekaan odottamaan vanteiden valmistumista.
ans kattoo onko hyvät, huonot vai hyvin huonot :D
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #393 : 13.01.2012, 15:12:27 »
en muista enää mainitsitko mitkä renkaat tilasit , mutta uskoisin että nuo on ainakin kohtuulliset , on nuo lamellit kuitenkin leikattu auki asti ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #394 : 14.01.2012, 11:09:40 »
taisi tuo malli/merkki jäädä tuonne talvirenkaat -threadiin.
renkaat ovat Goodride 185/60 R14 Snow Master SW608 Kitka.
http://www.goodride.fi/henkiloauton-renkaat/snowmaster-sw608-kitka/
Goodride: Taattua laatua oikeaan hintaan.
Aasialainen valmistaja. Eli kamalaa paskaa, mutta halpaa :D
aika näyttää, volvon kevätsiivous käynnissä kaikki rojut mitä talven aikana on eksynyt säilöön volvoon lähtee nyt pois ja tarvis kokeilla subeja ja vahvareita että onko vielä hengissä.
lisäksi volvon laatikko valmistuu pikkuhiljaa:
vasemmalla tulevan 250w sedan -luokan laatikko.
oikealla alhaalla meidän testilaatikko, kannustavia tuloksia, mutta elementit puuttuvat jotta pääsis testaamaan kunnon wateilla.
oikealla ylhäällä volvon laatikko 1/2 -osa, eli tuohon päälle tulee vielä yks laatikko...
ompoijjaat komian kokoinen.
saa veikata tilavuutta.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #395 : 14.01.2012, 18:45:14 »
MaxBoom kisabiisi vuosimallia 2012:
soi 20Gt: seagaten kovalevyllä, siis levyllä, ei levyltä.  8)
http://youtu.be/2lCEqxtbJgc
 :D
Poissa Mursu
« Vastaus #396 : 14.01.2012, 18:47:36 »
oon kans nikkaroinu tommosen kovokajarin :D saa vääntää aika reippaasti volyymia että kuuluu yhtää mitää :D
Poissa Mursu
« Vastaus #397 : 22.01.2012, 19:19:25 »
koitin tota sun pepsodentti/villasukka tekniikkaa tosin perus tennis-sukalla ja sehä jumankauta toimii :D
« Vastaus #398 : 23.01.2012, 11:37:55 »
noniin mittaristo on pöydällä liittimet menee seuraavasti:
punainen = [en tiedä] pyöreä liitin
sininen = [en tiedä]
keltainen = tankintasoanturi puolenkuun muotoinen liitin
pinkki = [en tiedä] kelt/pun johto
vihreä = matka/trippi + nopeusviisari sin/must/harm johto
violetti = [en tiedä] pinkki johto
valkoinen = [en tiedä]
Onkos sulle selvinny noi piuhat? Ite korjasin kanssa ton trippimittarin, niin nyt kello ei toimi ja puolet mittaristosta pimeenä ;D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #399 : 23.01.2012, 12:59:43 »
ei oo selvinnyt, tosin mulla toimii mittaristo avasin sen vain huvin ja urheilun eli trippimittarin takia ja päätin ottaa hyvät kuvat kaikista.
tuli volvoa ryskäytettyä käyntiikin, hyvin pelaa. tulpanjohdot vaihdoin uusiin tän videon jälkeen.
nyt saa kinostua, katotaan kun rankaat/vanteet kunnossa, niin ryskäytetään seuraavaksi, kylmiltään tietysti :D
http://www.youtube.com/watch?v=ExGJjH1vnUY&list=UUbuaEZdItnwWx6CaX5Bem0g&index=1&feature=plcp
kameran mikki huijaa, se on saanut turpaansa bassovideoita videoidessa, ainakin korvakuulolta koneen käynti kuulost paljon paremmalta mitä videossa, tai sitten multa on korvatki menny :D
vanteet, kun vain valmistuisi.
Poissa Mursu
« Vastaus #400 : 23.01.2012, 14:59:21 »
oho sehän lähti herkästi käyntii O.o
Poissa Biisoni
« Vastaus #401 : 25.01.2012, 10:35:29 »
Hyvin törähti! :D
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #402 : 25.01.2012, 19:08:43 »
hehe kiitoksia!
annan nyt olla ihan piruuttaan niinkauan kinoksessa, kun renkaat ovat valmiit.
saa sitten ottaa taas videota törähtääkö vai ei.
kuitenkin -25C asti kestää nesteet, notkeet alle 5tkm ajetut öljyt sisässä ja koko sähköpuoli vaihdettu.
akkuja pitää välillä ladata ettei pääse purkautumaan.
Poissa Biisoni
« Vastaus #403 : 26.01.2012, 23:49:00 »
Kyllä nämä ruottin volvot on tehty lähtemään pakkasellaki käynthiin :D
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #404 : 27.01.2012, 20:42:47 »
tehtiin tuommoinen pikainen video kauden 2012 kunniaksi, pian pilttuussa laatikot valmiina ja voi aloittaa testailun ennen kisakenttiä.
http://www.youtube.com/watch?v=Rnwu2H1HKr0
tykkäämään saa tulla @ http://team.peranurkka.net
